一、产品介绍
此次发布是一款DH系列7.0寸HMI人机界面,该产品采用64位600M 主频、内部集成高速DDR显存的嵌入式SOC处理器,并且搭配1024*600分辨率的高清液晶显示屏,触摸可选择电阻、电容触摸、无触摸,支持RS485串口、CAN2.0B。拥有炫酷的动画效果,页面切换流畅。可播放动画、视频、音频。
屏幕可视区域为:
154.2mm*85.9mm (A.A);
产品尺寸为:
188.9mm*105.1mm*20.1mm。可通过严苛EMC测试,广泛应用于工业控制,智能家居,热泵变能、楼宇控制等行业。
订购型号:
产品图片
核心硬件标注图
二、引脚定义
三、产品特性
1、采用64位600M嵌入式SOC处理器,内部集成高速DDR显存,支持JPEG、PNG硬解码、音视频硬件解码;
2、医用级标准设计,可通过EMI辐射、高低温、ESD、CS、群脉冲等多项严酷测试;
3、支持JPEG图片压缩、动画播放、音视频播放,矢量字库,支持最多30国语言一键切换;
4、支持常用组态控件和LUA脚本,图文刷新更快,可实现内部逻辑运算和自定义协议;
5、支持LUA脚本编程,屏内部运行逻辑和算法,减少通讯频率;
6、支持图片、固件的远程升级、增量升级、运行中升级等多种模式;
7、工程可配置0,90,180,270度旋转显示,可灵活安装;
8、CAN总线2.0B协议,支持125K,250K,500K,1M 波特率,典型波特率1M;
