纳芯微推出全新NSM201x-P系列电流传感器
近日,纳芯微推出全新车规级集成电流路径霍尔传感器NSM201x-P系列。该系列产品是对纳芯微已量产的NSM201x系列的完美升级与补充。基于成熟的技术基础,NSM201x-P系列进一步优化了性能表现,显著降低了灵敏度误差与漂移、零点误差与漂移,同时大幅提升了EMC(电磁兼容性)抗干扰能力。
该系列产品延续了NSM201x系列极低原边导通电阻的特性,在无需外部隔离元件的情况下,能够提供高精度的电流测量,满足AEC-Q100车规级严格要求。凭借这些卓越性能,NSM201x-P系列特别适用于新能源汽车OBC(车载充电器)、DC-DC转换器以及光伏逆变器等对精度和可靠性要求极高的应用场景,为相关系统的升级与优化提供了强大助力。
新能源汽车的高效能源转化与分配离不开精准的电流监测,这对于优化电池管理系统、确保电池充放电的稳定性与高效性至关重要。NSM201x-P系列凭借其自有知识产权的量产标定技术和芯片补偿技术,实现了测量精度的显著提升,能够更精准地捕捉电流数据,为电池管理系统提供高精准度的数据支持。
与此同时,随着OBC和DC-DC转换系统功率密度的提升以及系统小型化需求的增加,电流传感器的EMC性能面临着更高的要求。基于NSM201x系列广泛的应用数据以及对客户系统需求的深入理解,NSM201x-P系列对EMC性能做了进一步优化,特别是芯片的抗干扰能力得到了显著增强。其卓越的性能表现在头部客户的小型化机型中得到了充分验证和高度认可。
随着光伏产业的发展,光伏发电系统并网接入的需求与日俱增。根据相关法规,光伏逆变器在并网运行时,向电网馈送的直流电流分量不得超过其交流额定值的0.5%,这对其并网电流检测所用的电流传感器的零点误差提出了极为严苛的要求。同时,支持V2G(车辆到电网)功能的双向OBC应用日益广泛,同样对电流传感器的零点误差提出了很高的要求。
纳芯微全新NSM201x-P系列电流传感器凭借其卓越的性能完美应对了上述挑战。该系列产品在全工作温度范围内实现了极低的零点误差,确保在极端工况下仍能提供高精度的电流测量。这一特性不仅满足了光伏逆变器并网检测的严格要求,还为V2G双向OBC系统提供了可靠和更高性价比的电流监测解决方案。
高精度高可靠性
凭借芯片内部精准的温度补偿算法与出厂前的严格校准工艺,NSM201x-P系列在全工作温度范围内均能保持卓越的测量精度。用户无需进行二次编程,即可在整个温度范围内实现小于±1%的灵敏度误差以及小于±1mV的零点误差,有力保障了电流测量的高精度与高可靠性。
以下是NSM201x-P系列全温度范围内零点误差和灵敏度误差的批量数据分布情况:
光伏逆变器
光伏逆变器
高隔离耐压快速过流保护
NSM201x-P系列凭借其卓越的电气性能,为新能源汽车的复杂电磁环境提供可靠的解决方案。该系列产品实现了高达8.2mm的爬电距离,并满足UL标准的5000Vrms隔离耐压要求,确保在高电压条件下的电气安全。同时,其原边阻抗低至0.27mΩ,具有承载高达100A的持续通流能力,抗电流冲击能力更是高达20kA,展现出强大的电流耐受性,完美适应新能源汽车对高隔离性能的严苛需求。
此外,NSM201x-P系列还配备了快速过流保护功能,其典型响应时间仅为1.5μs。这种超快速的过流保护机制为检测过载和短路事件提供了高效且简单的解决方案。用户可以根据实际需求灵活配置过流保护阈值,范围覆盖满量程电流的75%至200%,进一步提升了系统的安全性和可靠性。
多种封装 选型灵活
NSM201x-P系列包含NSM2012P、NSM2013P、NSM2015P、NSM2019P等多个型号,提供全面的产品组合以满足多样化的系统需求。该系列产品覆盖SOP8、SOW16和SOW10三种封装形式,适用于不同的安装空间和应用场景。此外,NSM201x-P系列还提供单向和双向测量选项以及多种量程选择,进一步增强了其灵活性和适用性,能够精准匹配不同系统的设计需求。
光伏逆变器
免费送样
NSM201x-P系列产品目前可提供样品。
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
