QLC存储新里程:德明利探索高效存储之路,赋能数据时代新需求
在大数据和人工智能时代,数据存储需求呈指数级增长,市场对存储媒介的性能、容量和能效提出了更高要求。
SSD
随着闪存技术向高存储密度发展,一个存储单元可以存储四比特单位的QLC(Quad-Level Cell)以其高容量、低成本的特点,成为满足这一需求的重要技术方向。相较于传统的一个存储单元可以存储三比特单位的TLC(Triple-Level Cell),QLC在保持成本优势的同时,提供了更大的存储容量,成为业界关注的焦点。
QLC 创新实践
M.2 2280 PCle 4.0x4 NVMe SSD
实现性能飞跃
SSD
实践路径
德明利聚焦于创新性存储解决方案的研发,深入探索存储介质及QLC特性分析
德明利研发团队通过引入先进的纠错算法、智能功耗管理和高性能的硬件架构,与PCIe Gen4 M.2接口结合,打造出一系列商规级存储产品,为市场提供性能与成本双优的存储解决方案。
性能亮点
通过采用QLC NAND闪存,德明利M.2 2280 PCle 4.0x4 NVMe SSD容量达到4TB,实现同等体积下存储容量的成倍增长,且顺序读取速度超过7000 MB/s。在保持高性价比的同时,确保QLC SSD品质等效TLC SSD,满足人工智能、大数据处理等应用对存储设备的高性能要求。
国内首颗支持ONFI 5.0标准
TW6501 SATA SSD 存储芯片
SSD
为了进一步释放QLC技术的潜能。
德明利自主研发的TW6501 SATA SSD存储芯片目前正处于回片验证的关键阶段
 完全自主研发
 SATA SSD存储芯片
作为国内首颗支持ONFI 5.0标准TW6501 SATA SSD存储芯片支持4TB大容量存储,采用4K LDPC纠错技术,实现新型闪存颗粒的兼容,提升数据传输效率与安全性设计上采用RISC-V指令集,集成多种自研硬件加速模块,确保高速数据处理,同时低功耗设计(工作1W/支持Devslp),符合绿色存储的未来趋势。
德明利在QLC闪存介质上的持续探索,不仅体现在产品性能的提升,更在于对整个存储生态的积极推动作用。
通过在M.2 2280 PCle 4.0x4 NVMe SSD创新实践及TW6501 SATA SSD 存储芯片上的创新应用,德明利不仅为市场提供了高性能、大容量、低能耗的存储解决方案,也为QLC闪存介质在存储领域的广泛应用奠定了坚实基础
在数据洪流的今天,德明利正积极推动存储行业迈向一个高效、绿色且成本效益显著提升的新时代,满足了市场对存储设备高性能、大容量、低能耗的综合需求。
