大视野与高分辨率难兼得,FA 镜头有何破局之法?
在电子制造、工业检测等领域,机器视觉系统里的 FA 镜头发挥着关键作用。大视野可提高检测效率,高分辨率能保障检测精度,然而传统光学设计和制造工艺却让这两者难以同时实现。
远心镜头
依据传统光学原理,镜头视野与分辨率相互制约。扩大视野时,光线传播路径变复杂,像差和畸变问题随之而来,导致图像边缘模糊、分辨率降低。在检测大面积电路板时,传统镜头追求大视野就无法看清微小元件细节;而注重分辨率时,视野又会大幅缩小,影响检测全面性和生产效率。
远心镜头
普密斯 FA 镜头通过创新打破了这一困境。在光学材料上,选用新型低色散光学玻璃和高性能光学镀膜材料。前者减少色散现象,降低色差影响,保障大视野下图像色彩还原准确、细节清晰;后者提高透光率,减少光线反射和散射,提升图像对比度与分辨率,让微小特征也能清晰呈现。
远心镜头
光学设计上,普密斯采用先进的非球面镜片设计和复杂的光学矫正算法。非球面镜片精准控制光线折射角度,减少像差和畸变,使大视野下成像质量良好;光学矫正算法实时优化成像,进一步消除像差,确保高分辨率图像输出。在工业自动化生产线中,使用普密斯 FA 镜头的设备既能全面检测大尺寸产品,又能识别微米级缺陷。
远心镜头
制造工艺方面,普密斯严格把控各生产环节,采用高精度加工设备和先进工艺。镜片加工精度达亚微米级,保障镜片曲率和表面平整度;组装时运用精密自动化技术,保证镜片间位置和角度精确,提升镜头整体性能。
