UCG28826 中文数据手册 具有集成式 GaN (65W) 的自偏置高频 QR 反激式转换器
UCG28826 是一款高频准谐振反激式转换器,内置 170mΩ GaN 高电子迁移率晶体管(HEMT),可将交流电转换为直流电,适用于高达 65W的电源转换器。它非常适合高功率密度应用,例如手机快速充电器和笔记本电脑适配器。该器件的主要特性是自偏置和无辅助检测方案,这种方案完全消除了对辅助绕组的需求,简化了系统设计并提高了效率。
*附件:UCG28826 中文数据手册具有集成式 GaN 的自偏置高频 QR 反激式转换器.pdf
*附件:用户指南UCG28826EVM-093 65W USB-C PD 高密 GaN集成式准谐振反激式转换器.pdf
该器件还具有智能模式转换(CCM/QR/DCM) 功能,可在宽功率范围内实现高效率,待机功耗小于 30mW。此外,UCG28826还包含一系列完整的保护功能,例如过压/欠压保护、SCP、OVP、OLP、OFB 和OTP。逐周期电流限制可确保快速响应故障情况,从而保护系统并提高可靠性。我们实施了基于输入前馈和输出电压的 OLP 校正以满足 LPS要求。此外,UCG28826 还具有专用的配置引脚,从而提高了灵活性。只需使用电阻器,即可调整每个系统的特定参数,从而通过单个器件实现平台设计。
GaN
特性
  • 具有 170mΩ Rds(on) 的集成式 700V GaN
  • 动态 QR/DCM/CCM 运行模式
  • 支持高达 500kHz 的开关频率
  • 通过集成实现低 BOM 成本
    • 拆下具有自偏置功能的辅助绕组
    • 集成输入/输出电压检测
    • 集成电流检测
    • 集成 HV 启动
    • 集成 X 电容器放电
  • 高效率和低 EMI 性能
    • 超低待机功耗:<30mW
    • 频率折返和突发模式
    • 谷底锁定
    • 频率抖动
    • 开关压摆率控制
  • 全面的保护特性
    • 过热保护
    • 过压保护
    • 短路保护
    • 逐周期电流限制
    • 使用 LPS 实现两级过功率保护
    • 过压/欠压保护
    • 开路反馈保护
  • 通过外部电阻器实现灵活配置
    • X 电容器放电和 CCM 模式禁用
    • 可选开关压摆率
    • 多种钳位频率设置
    • 故障锁存或自动重启
    • 最大/最小峰值电流比
    • 抖动幅度
参数
GaN
