如何有效地安装孔隙水压力计
  孔隙水压力计作为一种重要的监测工具,广泛应用于多种工程场景中,包括士方填筑、混凝土浇筑、测压管式埋设等。下面,峟思工程仪器将和大家详细探讨在这些具体应用场景中,如何有效地安装孔隙水压力计。
监测
  在士方填筑作业中,孔隙水压力计的安装需经过一系列细致的准备步骤。首先,需将压力计置于水中浸泡至少24小时,确保其内部透水石充分饱和,排除所有气泡。随后,使用饱和的细砂袋包裹测头,确保进水口畅通无阻,并继续将其置于水中。当坝体填筑高度超过仪器预定高程0.5米时,暂停填筑作业。接着,根据测量放出的仪器位置,人工挖掘一个尺寸为1米长、0.8米宽、0.5米深的坑洞。在坑底铺设一层10厘米厚的中细砂,并浇水使其达到饱和状态。然后,将装有压力计的砂袋放置于砂垫层上,最后覆土并压实,完成安装。
  在混凝土浇筑过程中,孔隙水压力计的安装同样需要精心策划,首先,需准备一个体积约为1000立方厘米左右的细砂包,用于包裹压力计。将压力计固定在设计位置上,并妥善布置电缆。在浇筑混凝土时,需特别注意防止水泥浆渗入压力计内部。若需在施工缝处安装压力计,应在浇筑下层混凝土时预留一个深30厘米、直径20厘米的孔洞。在孔内铺设一层细砂,将压力计放置于砂垫层上,再用细砂覆盖并固定。最后,在孔口放置盖板,即可继续浇筑混凝土。
  测压管式埋设是另一种常见的孔隙水压力计安装方式。首先,在钻孔底部灌注一层15厘米厚的水泥砂浆。然后,放置测压管,通常采用PVC材质。测玉管的诱水段长度为2米,进水口面积8开孔逐雪控制在20%左右,为防上泥沙进入管内,外部要采用无纺十工织物讲行包礼,并确保包扎,牢周不易松脱。接下来,使用反滤材料(如中细砂)进行回填,直至填至反滤段以上2米处。然后,上部全部灌注水泥砂浆。将仪器下放至预定安装高程后,孔口需加盖并加锁进行保护。
  值得注意的是,在安装前,渗压计应始终保持浸泡在水中,直至安装完成。这一步骤对于确保压力计的准确性和稳定性至关重要。
  孔隙水压力计在不同应用场景中的安装方法各有特色,但均需经过细致的准备和精心的操作。通过遵循正确的安装步骤和注意事项,可以确保孔隙水压力计在工程监测中发挥最大的作用。
