作者:Antonio Velasco
继续 UCI FSAE 团队完成制动系统合理性装置(或 BSPD)设计过程的第二部分,我们研究这种安全电路的工作原理及其背后的要求。我们的目标是在明年的多项比赛中使用该系统,例如 2024 年 SoCal Shootout 和 2025 Formula SAE 密歇根州比赛!
根据 FSAE 规则手册 2024 的规定,对于 BSPD 需要检测的 3 种不同的不可信情况,需要涵盖这些方面:
本质上,BSPD 的设计必须完全使用模拟组件来计算两个关键方面。
BSPD 的这些方面、传感器读数的比较和时间延迟分两部分完成。首先,传感器读数的比较。我们以“制动压力读数丢失 100 毫秒”的情况为例。
有效和无效传感器读数的比较是通过比较器完成的。如图 1 所示,比较器将根据比较器的正输入是否高于负输入来输出 5V 或 GND。对于BSPD,负极端子是制动压力传感器的信号,输出0.5~4.5之间的电压。该信号通过低通滤波器滤除噪声,然后与比较器进行比较。然后使用电位器作为分压器,并将其连接到比较器的正极端子,其第二端子设置为约0.45V。这种设置使得只有当制动压力低于其正常电压输出范围 0.5V ~ 4.5V 时,比较器才会输出高电平,这意味着当比较器输出高电平信号时,会发现难以置信的情况。信号通过“或”门以允许设置 2 个比较器,并被发送到电路的时间延迟部分。
100ms的延时主要是通过单稳态操作的555定时器完成的。如图 2 所示,难以置信的 5v 高电平通过非门发送到 555 定时器的 TRIG 引脚。在555定时器的单稳态工作电路中,555定时器的OUT端口将被拉高,如图3所示,然后被连接到OUT端口的非门迅速反转。这样做是为了通过电位器 RV8 设置的电阻值引入任意时间的时间延迟。来自 555 定时器的信号需要与图 1 中或门的输出进行“比较”,以查看 100 毫秒后比较器是否仍然存在不可信的情况。
出现了一个问题,因为当不存在不可信性时,输出 NOT2B 自然会为高电平,并且只会在不可信性的时间延迟期间输出低电平,因此随着时间传播延迟,不可信性信号可能会从当 555 定时器试图拉高其 OUT 引脚时,与门会运行一小段时间。为了减轻这种可能的错误,在图 1 中的 OR 门的输出和图 2 中的 AND 门的输入之间引入了一个小的延迟。RC 时间延迟应该为 555 定时器的传播延迟提供足够的时间。最后,如果“或”门在 555 定时器的时间延迟后仍输出高电平,则图 2 中最终“与”门的两个输入都将设置为“高”。发现了一个难以置信的条件,并发送信号来关闭一系列继电器,从而关闭汽车的发动机。
通过其他难以置信的电路、关断电路和电源电路,我们得到了图 4 中的最终 PCB。测试/制造已经在进行中,下一篇博客将介绍如何对设计进行故障排除。感谢您的阅读!
