Hadoop Distributed File System(HDFS)是其分布式文件存储基础。它将大文件分割成多个数据块,存储在不同节点上,实现高容错性和高扩展性。NameNode 负责管理文件系统命名空间和元数据,DataNode 负责实际数据存储。上传文件时,HDFS 自动将文件切块并分配到不同 DataNode,确保数据可靠性。
MapReduce 是分布式计算模型,用于大规模数据集并行处理。以经典的 WordCount 案例来说,Map 阶段将输入文本分割成单词,并映射为键值对,如(“apple”,1);Reduce 阶段将相同单词的键值对汇总,统计出每个单词的出现次数。这种分而治之的思想,能高效处理海量数据。
Hive 提供了类 SQL 的查询语言 HiveQL,使数据分析人员能方便地对存储在 HDFS 上的数据进行查询和分析。Hive 将 HiveQL 语句转化为 MapReduce 任务执行,降低了大数据处理的门槛。例如统计电商订单数据中的总订单数、各品类销售数量等,使用 HiveQL 能快速完成。
HBase 是基于 HDFS 的分布式 NoSQL 数据库,适用于海量结构化数据的实时读写。比如在物联网场景中,设备产生的海量实时数据,可通过 HBase 快速存储和查询。深入掌握 Hadoop 生态系统,能有效应对大数据处理挑战,挖掘数据价值。
