为AI跨越 写在HDD迈向11碟的时代
在刚刚过去的一年,以人工智能为代表的全球科技再次呈现出产品技术井喷的状态,以高性能加速器芯片、高带宽HBM内存为代表的计算核心单元受到市场的广泛关注,然而随着GPT-5、视频类AIGC、AGI为代表AI应用快速普及化,AI时代数据规模又一次大爆炸,唯有更大容量的存储可以缓解这一问题。容量、容量还是容量,存储将成为芯片之后,AI核心架构的基础。
应对海量温冷数据存储,即使QLC乃至PLC普及,仍不能解决容量与成本问题,“传统”的HDD硬盘产品,在AI浪潮下,不但没有退居二线,反而因为其高容量、高密度、高可靠性、高兼容性以及高性价比优势,回到主要技术解决方案的角色中来。
当然,硬盘看起来还是那个26.1mm厚的硬盘,而其内里已经历翻天覆地的革命,采用创新性的“10+1”架构方案的产品呼之欲出。
HDD市场上,单盘30TB的容量突破已正式实现,初期均面向数据中心,特别是为AI存储需求优化的数据中心领域,而后则会逐步依次渗透到云存储、NAS和安防领域。这些领域对于存储容量,都从来不嫌大,而对于成本都非常敏感。特别是这些领域,一方面AI算力中心方兴未艾,一方面算力/存储供需极度不均衡,算力/数据中心重复投资的风险较高,能够在现有架构上扩容并兼顾是最理想的选择。
人工智能
在这个大背景下,所谓半高规格的3.5英寸硬盘的物理规格数十年来没有改变,提高容量只能通过内部挖潜完成,主要路径是提升单碟磁密度(单碟容量)和增加碟片数量等两条。
包括能量辅助垂直磁记录(ePMR)、热辅助磁记录(HAMR)、微波辅助磁记录(MAMR)等技术已走出实验室,被用以提升HDD产品的单碟容量。在过去的几年中,这种容量提升逐渐积累着量变。如西部数据就将多项相关技术同步导入,以小步快跑的方式,逐步协助提升其ePMR技术的可用性和兼容性。
除了已被其称为HelioSeal的充氦技术外,西部数据还在其大容量HDD产品中广泛引入了OptiNAND、TSA(三阶寻轨定位系统)、ePMR、UltraSMR和ArmorCache等技术。
人工智能
这一系列技术的逐步引入和持续优化,都着眼于提升单碟存储密度和提高数据可靠性,使西部数据的每代HDD产品保持着约10%的容量提升节奏。而与此同时,这一系列技术,也为另一项革命性的技术提升,打下了坚实的技术基础。
去年10月,西部数据正式宣布出货容量高达32TB的UltraSMR HDD产品Ultrastar DC HC690和26TB的新一代CMR HDD产品Ultrastar DC HC590,专为超大规模云和企业级数据中心的巨量数据存储需求设计,为人工智能数据周期(AI Data Cycle)做好存储技术准备,为更大容量的原始数据存档,内容存储以及新内容生成的存储做好准备。
对于单盘容量30TB这道门槛,西部数据采取了两步走的方式突破:提升存储密度达单碟2.91TB(1480Gb/平方英寸,SMR;CMR版本为单碟2.36TB、1190 Gb/平方英寸),略高于上一代产品,为技术平台向MAMR/HAMR迁移做积极地准备;增加碟片数量——前述的革命性技术突破。
不要小看碟片数量增加这一变化,和半导体技术、磁密度这些依靠制程就能获得相当提升的微观方式不同,碟片数量增加对HDD的设计、制造、材料以及电控、电机都提出了更高的要求,特别是涉及磁头读写层面的小型化发展。
空气封装机械硬盘,无论是5400r/min还是7200r/min,碟片数量一直停滞在5~6碟水平。数据中心的充氦气硬盘的碟片数量则一路逐步增加至10碟片。每次碟片数量增加都会引起业界讨论,特别是集中在越来越薄的刚性碟片可靠性和耐用性问题上,而这恰恰是企业级用户最为关心的。
西部数据集成11张碟片解决方案的技术难度,就在于不再降低碟片本身厚度,而仅通过压缩碟片间距实现装入更多碟片,通过限制磁碟堆叠的总高度,最小化对硬盘外壳的影响。
无论是充氦还是7200r/min,都物理原理层面限制了HC690/ HC590。降低磁头飞行高度——以此提升单碟存储密度,唯有依靠日益精进的磁头定位,获得狭小空间中,稳定的数据读写。
同时,在不降低整体结构刚性的前提下,西部数据为11碟HDD产品带来了更薄的硬盘基座铸件设计,HDD主板的形状也按需要进行了调整,以避免与活动的磁臂组重叠而影响盘体厚度。
通常,增加碟片数量,特别是碟片厚度不变,会导致硬盘功耗增加,而西部数据还对碟片、磁臂组等几个关键组件的设计进行了优化,降低了飞行阻力,控制整体功耗水平。
人工智能
事实上,HC690的各方面性能表现良好,不仅外形尺寸与传统HDD别无二致,而且闲时功耗也被控制在5.5W的水平,也就是完全可以丝滑替代各种既有系统中的HDD。用户无需为供电、散热、接口、优化操心,从而直接获得10%的存储密度增加,这对数据中心运营者来说有着巨大的吸引力。
人工智能
在性能方面,单碟密度增加和碟片数量增加,UltraSMD的HC690的持续数据读写能力可达257MiB/s,CMR的HC590更能达到288MiB/s水平,较前代稳定提升。
同时,两款产品仍都具有7×24小时的高负载功能能力、年读/写负载为550TB,平均无故障时间高达250万小时的MTBF(平均无故障时间)、年设备失效率仅0.35%、数据错误率低于1/1015,且抗振水平未因碟片间距较小而下降,保持了与10碟HDD的相同水准。
人工智能人工智能
除了面向数据中心的Ultrastar系列的两款产品已经实现出货,西部数据面向系统集成商和经销商设计的26TB WD Gold HDD也已上市。
无论是32TB还是两年内实现单盘50TB,容量的提升都是按部就班、循序渐进的提升,但由西部数据Ultrastar DC HC690/HC590所带来了11碟封装,可以说重新定义了人们对 3.5 英寸硬盘的容量预期,实现了大跨步阶跃,给HDD这一集光机电磁半导体等诸多尖端技术于一身的“传统”产品,一个AI时代下更有前景的未来。
