主板电池什么时候换_主板电池多久换一次
电池
106人已加入
  主板电池介绍
  主板电池是用于记录计算机系统的时间,也就是维持系统时钟的准确性,电量不够时,时间会回到出厂日期,还有记录启动时要用的硬件信息,也就是维持CMOS的BIOS信息。
  主板电池在我们使用的过程中没有电的情况下是可以充电的。
  主板电池什么时候换_主板电池多久换一次
  主板电池没有电的时候就可以更换了。
  电池是用来保存bios的设置的,一般主板的电池是在开机的时候自动充电的,所以用几年也没有问题。
  主板电池是负责BIOS信息保存、主板时间保存用的,所以大家需要在没有电的时候换电池。一般没有电的征兆就是电脑时间错误,或者主板BIOS信息无故丢失。
  主板所需要的电池是CR2032或者CR2025类型,此两种电池直径都是20mm,不同的是厚度CR2025是2.5mm,CR2032是3.2mm。所以CR2032的容量会更高。主板电池的标称电压 3V,标称容量 210mAh,标准电流 0.2mA。而CR2025的标称容量是150mAh。所以建议大家上CR2023。
  主板电池寿命很长,一般能够达到5年左右。电池在开机状态下就处于充电状态,在计算机关机后对BIOS进行放电以保持BIOS中的相关联的信息(比如:时钟)。这种放电是微弱的,所以,如果电池没有损坏就不大会没电的。
  主板电池怎么更换
  台式机电脑的主板在用过几年后,当出现每次开机,时间都变成零点,或在开机时一次通电后自动断电,二次才能打开电脑,造成这些原因就是主板电池没电了。这个小问题大家自己就可以更换:
  1、首先将机箱后盖板的二颗螺丝用螺丝刀拆下
  2、扣住盖板凹槽位置按箭头方向推动,拆下盖板
  3、找到电池位置
  4、按图示位置按箭头方向按压弹片
  5、弹片一侧电池抬起,这时就可以将电池取下
  6、这是电池取出后的样子
  7、取出新买的电池,注意标注文字的一面面向自己
  8、先将电池一边扣入电池槽。如图
  9、按压图示位置,使弹片卡住电池
  10、电池安装完毕后,就可以盖上后盖了。现在开机试一下你的电脑吧
  • 相关推荐
  • 热点推荐
