如何消除三次谐波
电子常识
2686人已加入
随着建筑物中的电气负荷以节能灯、信息设备等为主要负载,零线电流过大的现象十分普遍。造成这种现象的根本原因是单相整流电路。
零线上的电流过大的危害极大,这是因为零线上没有保护装置。配电线路的保护装置一般安装在相线上,因此,相线上一旦出现过大的电流,保护装置会动作,避免线路过热。而零线上没有保护装置,电流过大时,只能任其过热,酿成火灾隐患。
因此,信息设备和节能灯集中的建筑物中,必须充分考虑这种火灾隐患。实际上,20年前,在欧美发达国家,很多火灾是中线过热导致的。现在,欧美国家对信息设备设备的谐波电流进行了严格限制,并在工程中特别关注,中线过热的现象已经很少见到。
中国刚开始进入信息化、电子化,各种电子设备(电脑、电视、变频空调、电磁炉等)的数量急剧增加,零线电流过大的问题日益显露出来。零线电流多大的问题本身并不可怕,可怕的是几乎所有的人还没有认识到这种危害,因此没有防范措施,从设计开始就埋下了隐患。
谐波
三次谐波电流主要来自于单相整流电路。
图示的是一个典型的单相整流电路,电路中的电容是平滑电容,大部分整流电路中都包含这个电容,否则直流电压的纹波很大。这个电容是导致三次谐波电流的主要原因。
熟悉电路的人都知道,平滑电容的电压被充电到交流电的峰值后,就维持在交流电峰值附近。当交流电的电压低于电容上的电压时,电网上没有电流流入负载。这时,负载的电流由电容供给,随着输出电流,电容的电压开始降低,在某个时刻,交流电的电压会高于电容上的电压,这时,电网上才会有电流流入电容(给电容充电,使电容上的电压升高)和负载中。因此,电网仅在接近电压峰值的时刻向负载输入电流,电流的形状为脉冲状。
通过付立叶分析可知,这种脉冲状的波形包含丰富的三次谐波成分。
三次谐波的危害解决办法
在谐波的处理问题上,3次谐波电流需要引起特别的关注。三次谐波电流之所以危害很大,是因为三次谐波电流会在中线上叠加,导致中线电流过大,造成火灾隐患。下图中是三系谐波导致零线过热的情况。实际上,20年前在欧美发达国家,很多火灾是中线过热导致的。现在,欧美国家对电子设备的三次谐波电流进行了严格的限制,并在工程中特别的关注,中线过热的现象已经很少出现。
谐波
单相整流电路产生3次谐波电流,由于三相电的每相基波电流之间相位相差120°,因此3次谐波电流的相位相差360°(3×120° =360°),对于交流电而言,相位相差360°意味它们是同相位的。因此,3次谐波电流在零线上是算数叠加的。这就是三次谐波的特殊性。
不仅三次谐波具有这样的特性,只要是基波频率3倍频率的谐波都应该具有这样的特性。这些频率是基波频率3倍的谐波称为3倍频谐波,他们在中线上都是算术叠加的。但是6、9次以及更高的3倍频谐波很小,甚至没有,因此不予考虑。
三次谐波在中线上叠加,导致零线电流过大,使零线发热,严重的话甚至会引发火灾。
零线电流过大之所以危害很大,是因为零线上没有保护装置。配电线路的保护装置一般都是安装在相线上的,因此,零线上一旦出现过大的电流,保护装置就会动作,避免线路过热。而零线上没有过流的保护装置,电流过大时,只能任其过热。
谐波
三次谐波的产生原因
单相整流电路的电流是脉冲状的。如果三条相线上的电流是脉冲状的。由于脉冲很窄,因此当第一相上出现电流时,第二相和第三相上的电流为0.因此零线上不会发生抵消,相线上出现的每个电流脉冲也会出现在零线上。这种现象解释了当负载为计算机时,即使负载平衡,中线上仍然有电流的现象。
中线上的电流脉冲数是相线上的电流脉冲数的3倍,根据电流有效值的计算方法,中线上的电流会达到相线的1.7倍。如果整流电路的电流的脉宽大于60°,就会在中线上发生重叠现象,这时中线上的一部分电流发生抵消,实际的零线电流会小于相线电流的1.7倍。
现在建筑物中几乎所有的负载都是以整流电流为代表的非线性负载,因此,中线电流过大的问题十分普遍。
谐波
谐波
解决办法
有源滤波器
有源滤波器是一种动态的谐波治理方式,他可以滤除2-51次的谐波电流,但是如果我们的系统中只出现了三次谐波的问题。那么我不太建议安装有源滤波器。因为有源滤波器仅对其安装位置的上游有作用,对于下游没有任何效果。
 领步三次谐波滤波器(LB3NBF)
三次谐波滤波器是最经济有效的的治理方法,不仅是当前市场中能从源头上彻底治理3次谐波电流的独特产品,也是对三相四线制配电系统中相线和零线上的3次谐波电流能同时全面精确治理的专用滤波装置,该装置已经在消除3次谐波电流引发的零线电流异常增高、母排发热振荡、变压器过温异响等谐波危害方面得到了广泛的应用。
用PSW解决3次谐波电流
用有源滤波器解决谐波的问题是个理想的方案。但是需要注意的是,有源滤波器仅对上游的线路具有清除谐波的效果,而对于下游线路没有任何效果。
因此,如果采用有源滤波器的方法,就要在分配电箱处安装。如果仅在变压器的下端安装,就对变压器具有保护作用,而对零线没有任何效果。
如果分配电箱中有继电保护装置,则这些继电保护装置仍然可能出现误动作的现象。
谐波
用NBF解决3次谐波电流
NBF零线谐波电流阻断器是航天绿电专为治理零线谐波电流开发的设备,该设备在消除3次谐波的危害方面具有很高的性价比。NBF安装在变压器的次级端,串联在零线上,如图所示。NBF对于三次谐波电流具有很高的阻抗,能够阻断三次谐波电流从零线流回变压器,因此称为零线谐波电流阻断器。
我们知道,相线与零线共同构成了三次谐波电流的通路,如果零线阻断了三次谐波电流,相线上自然就没有三次谐波电流了。因此,NBF能够对整个供电系统的3次谐波电流进行控制。
用NBF治理零线的3次谐波电流最大的好处是从全系统的角度治理,配电系统上的任何设备都能够收益。
但是,使用NBF会导致更大的电压畸变率。这是因为,NBF等效成增加了系统对于三次谐波的阻抗。在第一分册中我们知道,谐波电压畸变率是与系统阻抗成正比的。实践和理论表明,这种电压畸变对于单相整流电路是没有害处的。
谐波
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 谐波
