如何消除5次和7次谐波
电子常识
2686人已加入
谐波的产生
电力系统中理想的电压、电流波形都是频率为50Hz的正弦波,但是非线性电力设备 (大功率可控硅、变频器、UPS、开关电源、中频炉等)的广泛应用产生了大量畸变的谐波电流,谐波电流耦合在线路上产生谐波电压。对非正弦的畸变电流作傅立叶级数分解,其中频率与工频相同的分量为基波,频率是基波频率整数倍的分量为谐波。谐波是电能质量的重要指标。
谐波滤波器的原理就是为谐波电流提供一个低阻抗通道,使谐波电流通过滤波器形成回路,而不流入电网,你可以通俗的理解为将谐波短路。
5次谐波滤波器会吸收部分7次谐波电流
7次谐波滤波器会对5次谐波电流有一定的放 大,即会恶化5次谐波影响。
谐波
谐波的危害
● 谐波使公用电网中的元件产生附加的损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率。大量三次谐波流过中线会使线路过热,甚至引起火灾。
● 谐波会影响电气设备的正常工作,使电机产生机械振动和噪声等;使变压器局部严重过热;使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏。
● 引起电网谐振,使得谐波电流放大几倍甚至数十倍,会对系统,特别是对电容器和与之串联的电抗器形成很大的威胁,经常使电容器和电抗器烧毁。
● 谐波会导致继电保护,特别是微机综合保护器与自动装置误动作,造成不必要的供电中断和生产损失。谐波还会使电气测量仪表计量不准确,产生计量误差,给用电管理部门或电力用户带来经济损失。
● 临近的谐波源或较高次谐波会对通信及信息处理设备产生干扰,轻则产生噪声、降低通信质量、计算机无法正常工作,重则导致信息丢失,使工控系统崩溃。
谐波
如何减小变频器的5次和7次谐波?
对于三相输出变频器,只要开关频率为基波频率的整数倍,就不包含5次谐波。
就三相对称电路而言,一般没有偶次谐波,3的整数倍的谐波也被互相抵消,因此,通常只包含6k±1次谐波。
k=1时,就是5、7次谐波。从这个角度讲,需要考虑5、7次谐波。
实际上,如果变频器设计的好。假设是SPWM变频器,变频器的开关频率fc是信号基波频率fs的整数倍,fc/fs为载波频率比,假设fc/fs=N,那么,变频器输出不包含N-2次以下的谐波。
如果N=20,那么,不包含18次以下的谐波,也就不包含5、7次谐波。
滤波磁环只对一般高频杂波信号的滤除效果较好,对于变频器产生的3.5.7次谐波,一般变频器专用的输入输出电抗器就有很好的抑制作用。
谐波
电源内的5次和7次谐波,消除解决的措施?
1、可以用电感L与电容C串联谐振的方法滤除;
2、电路结构类似电容器串联限流保护电抗器的补偿电路;
3、可以用下列计算式估算电感L与电容C的大小:
2πfL = 1/2πfC
4πfπfLC = 1
LC = 1/314×314×25 = 4/314×314×100 = 1/157×157×100
LC = 0.44 (C:μF,H:H)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 谐波
