如何预防电气设备漏电引起的火灾?
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
01.什么是漏电?
漏电是指因绝缘损坏、老化或其他原因,导致电流从正常的电路路径中泄漏出来,流到非预期的导体或大地的现象。例如,电线的绝缘层破损,使内部的导体与外界的金属物体或地面接触,电流就会通过这些非预期的路径泄漏。
02.漏电有哪些危害?
当人体接触到漏电的设备或线路时,泄漏的电流会通过人体流入大地,造成电击伤害,可能导致人体触电伤亡。
漏电还可能引发电气火灾,泄漏的电流在泄漏点处可能会产生电火花,若周围存在易燃物,就容易引发火灾。
03.安科瑞产品解决方案
安科瑞ASCB1LE系列智能微型断路器集测量、控制、保护、通信等多种功能于一体,可实现对电路的实时监测和智能化管理。通过内置的高精度电流互感器和电压互感器实时采集电路中的电流和电压信号,然后由微处理器对这些信号进行分析和处理。当电路中出现过载、短路、漏电等故障时,智能微断能够迅速检测到异常信号,并根据预设的保护参数及时切断电路,以保护设备和人员安全。
电气设备
3.1适用范围
智能微型断路器可应用于商场、超市、养老院、福利院、图书馆、博物馆、科技馆、酒吧,网吧、幼儿园、中小学、大学、道路照明、园区照明、隧道照明、冶金、化工、纺织、医院、银行、酒店等场所。
3.2产品功能
计量功能:实时监测并上报电压、电流、功率、电能、漏电、温度、频率等电参量;
报警功能:过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警、三相电缺相报警等;
保护功能:过压保护跳闸、欠压保护跳闸、过流保护跳闸、过载保护跳闸、短路保护跳闸、漏电保护跳闸、超温保护跳闸、三相电缺相保护跳闸;
控制功能:支持本地手柄通断、本地电动分合闸、本地锁定、远程遥控分合闸、定时控制、预约控制等多种控制功能;
参数整定:支持本地或远程设置各类保护参数,控制任务参数、重合闸参数等;
自检功能:支持漏电自检功能,可通过平台定期提醒用户漏电自检或设置自动自检,自检完成后可10S自动合闸;
安全功能:支持三种控制等级:1)本地+远程可控;2)仅本地可控;3)仅远程可控。支持本地锁定,锁定后远程不可控,保证本地施工人员安全。支持检修模式,检修模式断路器无法合闸,待设备检修完成,需退出检修模式后才可合闸,支持关联保护跳闸自动进入检修状态;
重合闸功能:支持过欠压保护后,待电压恢复正常自动重合闸,重合闸次数可设,支持无限次和有限次数。
3.3产品选型
电气设备
3.4应用实例
PZ30箱改造前与改造后
电气设备电气设备
配电箱改造前与改造后
电气设备电气设备
3.5系统组网图
电气设备电气设备
