deepin 25 Preview 带来了全新的“磐石系统”,从系统底层到日常使用,全方位提升稳定性和安全性。
何为“磐石”?
磐石系统专注于系统的稳定性和安全性,通过只读保护、原子更新、快照管理等技术,为用户提供稳定、可靠且易于维护的使用体验。
只读保护
系统核心,坚不可摧
磐石系统将核心目录设置为只读模式,防止未经授权的修改,无论是恶意软件还是误操作,都无法对系统核心文件造成破坏。这从根本上杜绝了系统文件损坏导致的系统异常,让你的电脑始终运行如新。在企业场景中,这将显著降低系统维护的难度和成本,减少因系统故障导致的业务停滞时间,从而大幅提升企业的运营效率。
原子更新
更新无忧,快速回退
传统系统更新常常因部分失败导致系统异常,而磐石系统采用原子更新机制,更新过程要么全部成功,要么自动回退到之前状态,绝不会出现“半途而废”的情况。整个过程完全自动化,无需用户手动干预,确保系统始终处于稳定、可用状态。
快照管理
随时备份,一键还原
磐石系统基于 ostree 技术,实现系统状态的秒级备份和回滚,系统会在安装应用或更新时自动创建快照,记录当前系统的状态,用户也可以手动创建快照。如果遇到软件安装失败或配置错误,只需一键恢复到之前的快照点,即可瞬间回到正常状态。
无忧还原
公共设备,重启清零
对于学校机房、图书馆等公共电脑场景,磐石系统的“无忧还原”功能确保每次关机重启后,所有操作记录清零,不影响下一位使用者。
系统与数据分区分层架构
正式版中提供
除以上特性外,磐石系统还创新性地引入了系统与数据分区分层架构,即使数据盘遭遇故障或存储满载,系统依然能够稳定运行。
1磐石 FAQ
磐石系统核心目录进行只读挂载,无法手动修改内容,调试不方便。如何关闭该特性,对只读挂载的目录内容进行修改?
进入系统后,关闭只读保护功能:
sudo deepin-immutable-ctl disable-system-protect enable
注意:开启或关闭此功能,都需要重启才能生效。
如果想开启只读保护,只需运行:
sudo deepin-immutable-ctl disable-system-protect disable
通过以下命令查询功能的开启状态:
sudo deepin-immutable-ctl disable-system-protect status
2软件及驱动的安装和管理与之前是否一致?
基本一致。为了保持良好的命令兼容,磐石环境下对 apt/ dpkg 等命令进行了接管,仍然支持通过 apt/ apt-get/ dpkg 安装软件包。
操作说明:
| 操作 | 命令 | 说明 |
| 从软件仓库安装软件包 | deepin-immutable-ctl ext install package1 package2 | 也可以使用 --no-apply-live 选项使得命令执行后重启生效,默认是立即生效。 |
| 卸载软件包 | deepin-immutable-ctl ext remove package1 package2 | 也可以使用 --no-apply-live 选项使得命令执行后重启生效,默认是立即生效。 |
3如何启用“无忧还原”?
操作说明:
| 操作 | 命令 | 说明 |
| 开启服务 | deepin-immutable-ctl restore enable | 启用无忧还原功能(重启生效) |
| 关闭服务 | deepin-immutable-ctl restore disable | 关闭无忧还原功能(重启生效) |
| 设置白名单目录 | deepin-immutable-ctl restore set -w /etc | 设置无忧还原白名单目录,白名单目录中的修改内容在重启后不会丢弃 |
| 查看服务状态信息 | deepin-immutable-ctl restore status | 查看无忧还原功能开启状态以及白名单列表 |
触发服务内部逻辑执行 (勿手动触发) |
deepin-immutable-ctl restore trigger | 开启无忧还原后,在开机后将自动执行一次 trigger 操作,为功能的实现做准备工作。 |
4磐石系统中 apt/dpkg 命令是否兼容?
由于系统的只读挂载策略,部分命令在写入文件时可能会失败。
为保持用户操作习惯,磐石系统对 apt 和 dpkg 命令的部分功能进行了兼容,但不支持所有选项(如以 -- 或 - 开头的参数,例如 dpkg --root /path)。
