塑胶行业生产管理智能化转型
一、塑胶行业生产管理难点:
1、质量管理问题:
塑胶工业产品的质量很大程度上取决于生产制造过程的管理水平。然而,目前许多塑胶加工企业在质量管理方面存在不足,如对质量满足顾客需求程度的理解不够、质量策划不足、执行力不足以及质量统计管理欠缺等问题,这些都制约了产品质量的提升和竞争力的增强。
2、生产效率与成本控制:
注塑企业设备、人员状况复杂,需要大量生产人员进行后加工。如果人员配置不合理,可能浪费人力,增加生产成本。
车间设备状况参差不齐,有些产品生产难度较大,如果生产人员技术水平不够,可能人为损伤模具、产生大量不良品等。
在生产过程中,材料浪费、能耗高以及设备故障等问题也会导致生产成本居高不下。
3、生产计划与排产:
塑胶工业生产涉及多个环节,包括订单下达、生产计划制定、物料采购、生产执行等。如果生产计划不合理或排产不准确,可能导致生产延误、库存积压等问题。
4、仓库库位库存管理:
仓库面积大,产品种类多体积小,同时因为库位紧张无法做到定位存放。原先ERP没有库位的概念,用纸质或者Excel记录麻烦又无法保证时效性,并且人工录入数量会增加数据错误的可能性,导致库存不准、找货困难,由此产生的发错货又会导致客户投诉。
数字化
二、针对塑胶行业MES系统解决方案:
MES(制造执行系统)是面向塑胶工业企业车间现场生产过程的数字化、智能化管理系统,它为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的精细化数字化协同管理平台,覆盖从订单下达到成品交付整个流程。
1、质量管理优化:
MES系统可以集成各种质量检测设备,对生产过程中的产品进行实时检测,确保产品质量的稳定和一致。
通过分析生产过程中的各种数据,MES系统可以找出影响产品质量的因素并提出改进措施。
MES系统还可以记录生产过程中的各种数据,形成完整的质量追溯链条,确保产品质量的可追溯性。
2、生产效率提升:
MES系统可以实时监控生产过程中的各种参数,如温度、压力、速度等,确保生产过程的稳定和一致。
通过实时监控和数据分析,MES系统可以及时发现设备故障、材料问题等,从而减少停机时间,提高生产效率。
MES系统还可以根据订单需求、设备状态、人员安排等因素,自动生成最优的生产计划,实现智能排产。
3、成本控制降低:
MES系统通过优化资源利用、减少生产过程中的浪费和不良品率,从而降低生产成本。
系统可以监控生产过程中的能耗情况,找出高能耗的环节并提出改进措施。
通过实时数据采集和分析,万界星空MES系统可以及时发现并解决生产过程中的问题,减少不良品的产生。
4、人员与设备管理:
MES系统可以将所有人员信息输入系统,按照人员资历、工种和熟练程度等进行生产派工,减少人员浪费。
系统可以实时监控设备状态,进行预测性维护、点检、保养和维修全过程管理,提高设备利用率。
5、决策支持优化:
MES系统可以对生产数据进行处理、分析和挖掘,为生产管理人员提供准确的数据支持。
通过数据可视化展示,管理人员可以及时了解生产现场的情况,做出科学的决策。
数字化
万界星空科技MES系统在塑胶工业生产管理中具有显著的优势和应用价值。它可以帮助企业优化质量管理、提升生产效率、降低成本、优化人员与设备管理以及提供决策支持等方面的解决方案。
