安森美新款N24C256X EEPROM有哪些优势
EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种非易失性存储器芯片,应用广泛,即使断电也不会丢失数据,并且支持通过电子信号进行重新编程。通常,EEPROM用于存储对设备运行至关重要的信息,包括可能不时更新的信息,例如固件、系统本身的配置数据或用户配置和偏好。
使用EEPROM代替闪存中的RAM,便不再需要使用纽扣电池或备用电压轨来维持数据存储。
EEPROM能够安全地保存数据,有效避免丢失,应用范围涵盖了各行各业,常见于嵌入式系统、消费电子、汽车、工业、医疗、能源等领域。
安森美(onsemi)在非易失性存储器领域深耕三十余年,是全球排名前三的EEPROM供应商,尤其擅长为严苛环境下的挑战性应用提供解决方案。
为了保持市场头部地位,安森美不断开发新的EEPROM器件,确保这些产品与配套使用的微处理器相匹配。
显然,接口的工作电压很重要。随着电路中其他部分的电压降低,EEPROM的电压也需要调整,以适应整个系统的电压变化。
系统兼容性
例如,安森美的新款N24C256X EEPROM专门提供了I2C接口,其串行数据线(SDL)和串行时钟线(SDA)的工作电压可低至1.2V。这一特性对于现代低功耗应用至关重要,可在能效、兼容性和性能方面带来多项优势。
能效
所有现代设计都会重点考虑能效表现,对于那些使用微型电池或能量采集技术供电的设计来说更是如此。N24C256XEEPROM 能够在低电压下运行,从而降低器件的整体功耗。在待机模式下,该器件在整个Vcc范围和整个温度范围内所消耗的电流都不高于2mA。
EEPROM
图1:N24C256X上的1.2VI2C线路能够很好地配合现代微处理器使用
如果没有N24C256X,要想让老式EEPROM配合先进的1.2V微处理器工作,必须额外添加电压电平转换器形式的电路。
信号完整性
在任何系统中,信号完整性都是一个值得关注的问题。使用EEPROM时,这个问题更需要重视,因为噪声可能会造成数据损坏,进而导致系统在回读这些数据时发生功能紊乱。
在高度集成的现代电路设计中,相邻信号线之间可能存在严重的电磁干扰(EMI)和/或串扰,电源线产生的噪声也会对信号造成干扰。不过,采用较低的工作电压可以降低噪声对信号完整性的影响。因此,相比其他使用较高工作电压的EEPROM,N24C256X的信号完整性更好。
性价比
N24C256X与低压系统直接兼容,因此原理图中无需包含稳压器和电平转换器。这些器件的能效不可能达到100%,省去它们可以提高整个系统的能效。同时,这也意味着电路板可以更紧凑,所需的物料(BoM)更少,最终降低整体方案的成本。
N24C256X详细信息
N24C256X是一款容量为256kb 的串行CMOSEEPROM,内部组织为32,768个字,每个字包含8位,且具有一个64字节的页写入缓冲器,能够在1.7V 至5.5V 的任何电源轨下运行,可兼容广泛的应用。
I2C接口中的SCL和SDA线以1.2V为基准电压。此外,受益于内置的施密特触发器和噪声抑制滤波器,这两条线可确保所有来往EEPROM的数据传输具有高水平的信号完整性。
该器件支持三种I2C模式:标准(100kHz)、快速(400kHz) 和快速增强(1MHz) 模式。
用户可编程的永久写保护为存储器阵列提供硬件保护。可靠性至关重要,N24C256X的额定编程/擦除次数为一百万次,数据保存期限为100年。
N24C256X用于恶劣的工业环境,其工作温度范围超出了普通工业温度范围,能够在-40°C至+125°C的环境温度下正常运行。
总结
EEPROM是许多电子系统的重要组成部分,即使断电也能存储固件、配置和用户设置等重要数据。
新款N24C256X的独到之处在于它提供了一个1.2V I2C总线接口,能够直接与现代微处理器电压兼容。这一特性不仅减少了所需的器件数量和电路板空间、降低了能耗,还有效缓解了噪声对信号完整性的影响。
