安科瑞电气设备温度监控解决方案
安科瑞徐赟杰18706165067
测温方案
在由众多发电、输电、变电、配电及用电设备连接而成的电力系统中,为避免因温度过 高,导致设备老化,设备烧坏,供电中断,一次设备起火爆炸等严重事故。因此,对各电气 节点进行长期的温度监测能避免因严重故障而造成用户的人身伤害及经济损失。
为此,我司为客户提供一套完善的温度监测方案。在高、低压电力系统中对各电气节点 的温度进行准确地监测,确保电力系统安全、稳定、可靠地运行。
主要监测对象和使用设备如下表:
电气设备
电气设备
1.高压断路器温度监测
应用场景
高压断路器因触头氧化、脏污、设备老化,以及动、静触头没有良好接触等使断路器触 头连接部位发热,若不及时发现予以处理,容易导致设备烧毁。
因电压等级高,推荐使用无线测温方案。采用 ATE400 在断路器动、静触头处安装,将 采集到的温度数值,通过无线型号传输到 ASD500 智能操控显示端。
产品方案
电气设备
电气设备
2.高压开关柜母排、电缆接头温度监测
应用场景
高压母排、电缆搭接处因老化、松动等原因造成接触电阻增大,当大电流通过时会产生 热量,容易导致设备烧毁或突然停电等事故。
从安全角度,推荐使用无线测温方案。采用 ATE400 安装在母排、电缆搭接处,将采集 到的温度数值,通过无线信号传输到 ASD500 智能操控显示端。
产品方案
电气设备
电气设备
3.变压器温度监测
3.1 变压器接头温度监测
应用场景
变压器螺母松动或垫圈面积偏小等因素,造成接线口接触电阻偏大,引起变压器进出线 口温度过高,从而导致严重事故。
出于安全角度,推荐使用无线测温方案。推荐使用 ATE400 安装在变压器进出线处,将 采集到的温度数据,通过无线信号传输到 ARTM-Pn 显示端。
产品方案
电气设备
电气设备
3.2 变压器内部温度监测
应用场景
变压器铁损、铜损、线圈匝间短路、安装场地空气不流通等因素,引起变压器温度异常 升高,从而导致变压器使用寿命变短,严重时,甚至会烧毁变压器。
出于安全角度,推荐使用有线测温方案。推荐在变压器内预埋 PT100,将 PT100 接至 ARTM-8L 显示装置进行温度采集显示。
产品方案
电气设备
4.低压断路器温度监测
应用场景
低压断路器的入、出口处接头因老化或松动引起接触电阻增大,电流上升时会产生热量, 从而引起火灾等事故。
出于安全角度,推荐使用无线测温方案,推荐使用 ATE400 合金片固定在低压断路器上, 将采集到的温度数据,无线发送至 ARTM-Pn 显示装置,可同时监测回路的电参量。
产品方案
电气设备
电气设备
5.低压开关柜铜排、电缆接头温度监测
应用场景
低压开关柜铜排、电缆接头处有接触电阻,当通过的电流较大时,容易发热,应作为主 要监测对象。
出于安全角度,推荐使用无线测温方案。将 ATE400 安装在母排连接点、低压抽屉的进 出线电缆上,收发器将采集到的温度数据,通过无线信号传输到 ARTM-Pn 显示端,可同时 监测回路的电参量。
产品方案
电气设备
6.配电室内电缆沟温度监测
应用场景
配电室电缆沟内电缆众多,环境温度过高,流过的电流过大等因素,引起电缆沟内温度 过高,从而导致火灾的发生。
出于安全角度,推荐使用 ATE300P 无线测温传感器监测电缆温度,通过无线信号传输到 ATC600-C 无线测温收发器,还可以搭配 ATP 系列触摸屏本地显示温度。
产品方案
电气设备
7.低压配电箱温度监测
应用场景
低压配电柜,工作电流越大,柜内电器元件发热量越大,避免温度过高引起火灾。
由于低压配电柜分布密集,推荐使用 ATE300M 无线测温传感器,将采集到的温度数据, 通过无线发送至 ATC600-M 无线测温收发器,还可以搭配 ATP 系列触摸屏本地显示温度。
产品方案
电气设备
8.低压电容器温度监测
应用场景
低压电容器作为无功补偿的元件,数量中多,因电容的耐压不够、电容内部出现漏电等 因素,引起电容器温度过高,从而导致火灾甚至爆炸等重大事故。
出于安全角度,推荐使用无线测温方案,推荐使用 ATE300M 无线测温传感器,传感器 探头捆绑在电容上,将采集到的温度数据,无线发送至 ATC600-M 无线测温收发器,还可以 搭配 ATP 系列触摸屏本地显示温度。
电气设备
9.低压电抗器温度监测
应用场景
低压电抗器在电力系统中,是作为抑制谐波,限制短路电流的主要元件,本身具有发热 特点。绝缘材料长期在高温、强电场的作用下逐渐老化,引起电抗器烧毁,从而发生火灾, 甚至爆炸等严重事故。
出于安全角度,推荐使用无线测温方案,推荐使用 ATE300M 无线测温传感器,传感器 探头用导热胶固定在电抗器表面上,将采集到的温度数据,无线发送至 ATC600-M 无线测温 收发器,还可以搭配 ATP 系列触摸屏本地显示温度。
产品方案
电气设备
10.低压列头柜温度监测
应用场景
数据中心列头柜,数据众多,工作电流越大,柜内温度监测尤为重要。针对每个列头柜 推荐使用 PT100 或 NTC 温度探头,将探头接入 ARTM-24 温度巡检仪,还可以搭配 ATP 系列 触摸屏本地显示温度。
产品方案
电气设备
11.低压封闭式母线温度监测
应用场景
工业配电、建筑配电等密集型低压封闭式母线槽的连接处都会由于安装接触不可靠导致 发热燃烧,存在安全隐患,可以通过 AMB 母线接头测温模块在线实时监控母线连接处的温 度及湿度的参数,当发现有异常的温湿度情况发生,监测模块会本地报警及远程系统中报警, 及时通知日常维护人员进行检查与排查故障,保证了整个电气系统中的用电安全。
产品方案
电气设备
12.母线槽外壳温度监测
应用场景
铝制的封闭母线外壳处在母线所产生的交变磁场中,产生电流,引起发热。温升高,致 使周围绝缘材料设备老化加快,容易引发火灾。
出于安全角度,推荐使用无线测温方案,推荐使用 ATE300P 无线测温传感器,传感器温 度探头固定在母线槽外壳表面,将采集到的温度数据,无线发送至 ATC600-C 无线测温收发 器,还可以搭配 ATP 系列触摸屏本地显示温度。
产品方案
电气设备
13.电机温度监测
13.1 电机接线盒接头、表面温度监测
应用场景
电机因接头制造技术不好,压接不紧密等因素,造成接头处接触电阻过大,引起电机接 线处温度过高,从而导致火灾等严重事故。
出于安全角度,推荐使用无线测温方案。推荐使用 ATE400 安装在电机接线盒接线处或 ATE300P 探头贴在电动机表面,将采集到的温度数据,通过无线信号传输到 ATC600-C 无线 测温收发器,还可以搭配 ATP 系列触摸屏本地显示温度。
产品方案
电气设备
13.2 电机内部温度监测
应用场景
电动机因自身不正常的震动或绕组短路,匝间短路,相间短路等因素,引起电机内部发 热,从而导致电动机烧毁等严重事故。
出于安全角度,推荐使用有线测温方案。推荐在电动机内预埋 PT100,将 PT100 接至 ARTM-8L 显示装置进行温度采集显示。
产品方案
电气设备
14.环境温湿度监测
应用场景
高低压配电柜内环境温湿度及配电室内环境温湿度,对整个配电系统的可靠持续运行也 有着重要影响,推荐 AHE100 无线温湿度传感器,进行温室、湿度的采集及无线上传,实现 对配电柜及整个配电室的综合监测与控制。
产品方案
电气设备
产品介绍
1、测温传感器
1.1 无线测温传感器
ATE 系列无线测温传感器是一种直接固定安装于发热部位的温度采集传感器,通过无线
方式将温度数据发射给接收单元。
产品型号
电气设备
电气设备
技术参数
电气设备
1.2 有线测温传感器
有线测温传感器安装于低压柜接点或变压器绕组、电机绕组的测温,采集温度量并通过
有线方式传输的传感器。
电气设备
技术参数
电气设备
2、测温接收器
ATC 系列收发器是一款带有 1 路 RS485 串行通讯接口的温度收发器,可同时接收 ATE 系
列无线测温传感器发射的数据,并将采集到的数据通过 RS485 总线上传到监控中心。
产品型号
电气设备
2、ARTM-PN 无线测温装置
产品概述
ARTM-Pn 无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收 60
个传感器的数据,传感器型号可选配 ATE100M、ATE200、ATE200P、ATE400。装置配有全电
参量测量,2 路继电器输出,支持高温告警和超高温告警信号输出,装置还带有 1 路 RS485
串行通讯接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
电气设备
电气设备
3、ASD320-PN 无线测温装置
电气设备
产品概述
ASD320-Pn 无线测温装置,集开关柜综合测控、开关柜内接点无线测温于一体,具有一
次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及自检/闭锁、验电核相、自动温湿度控
制及显示(带强制加热)、加热回路故障告警、断电告警、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、
储能旋钮、人体感应、语音防误提示、柜内照明控制、断路器分合次数统计、预分预合闪光
指示、分合闸回路完好指示、分合闸回路电压测量、RS485 串行通讯接口等功能,并可搭配
无线测温模块实现高压电气接点温度监测。
技术参数
工作电源:AC/DC 220V、AC/DC 110V 自适应
状态输入要求:无源干接点输入(状态显示装置内部自带电源)
温湿度测量及控制精度:温度≤1℃;相对湿度≤3%
无线测温:可搭配 ATE 系列无线测温传感器使用,测温范围-50℃~125℃
加热、报警输出容量:AC220V/5A
带电显示要求:额定电压下带电传感器二次侧对地短路电流>200uA
(10kV 系统,传感器容值≥100pF;35kV 系统,传感器容值≥35pF;6kV 系统,传感器容值
≥180pF)
大气压力
86kPa~106kPa
平均无故障工作时间
≥50000 h20
通讯:RS485 串行通讯接口,Modbus-RTU 协议
4、ATP 系列无线测温集中采集触摸屏
电气设备
产品概述
无线测温集中采集触摸屏 ATP007/ATP010 可以嵌入式安装在高压柜、低压抽屉柜内,每
面触摸屏可以接收 240 个传感器的数据,可与 ATE100M、ATE200、ATE200P、ATE400 等传感
器搭配使用。触摸屏带有 1 路 RS485 串行通讯、可选配一路以太网口,可将采集到的温度数
据上传到监控中心。
电气设备
电气设备
5、ARTM-8 温度巡检仪
电气设备
产品概述
ARTM8 温度巡检仪,适用于 1 路或多路的温度测温与控制,可接入 8 路 PT100 温度信
号,对于高低压开关柜内接点、变压器绕组、电机绕组及其他火电厂、水电站等场合的测温
都非常适用。
技术参数
安装方式:嵌入式安装
通讯接口:标配 1 路 485 接口(Modbus-RTU 协议)
测温范围:-200℃~600℃
接点温度测量精度:0.5 级
告警输出:2 路常开,分别对应各通道的低告警值、高告警值
输出容量:AC 250V/ 5A, DC 30V/ 5A
6、ARTM-24 温度巡检仪
电气设备
产品概述
ARTM-24 温度巡检仪,适用于 1 路或多路的温度测温与控制,可接入 24 路 PT100/NTC
温度信号,对于高低压开关柜内接点、变压器绕组、电机绕组及其他火电厂、水电站等场合
的测温都非常适用。
技术参数
工作电源:AC 85V~265V,DC 100V~350V 自适应
输入信号:NTC:R25=50.00kΩ±1%;B25/50=4150K±1%
PT100:三线制
推荐型号参:参见 2.1.2 技术参数
安装方式:导轨式安装
测温范围:NTC:-40℃~140℃;PT100:最大支持-200℃~600℃,实际范围视 PT100 定。
接点温度测量精度:±1℃
温湿度输入:1 路;温度精度:±1℃;湿度精度:±3%
7、AMB300 低压母线槽红外测温装置
电气设备
产品概述
AMB300 红外测温解决方案是一款非接触式红外测温装置。该产品能够解决母线槽安全
测温、精确测温问题, 实时把连接器中每相温度数据上传后台,实行监测、预警信息,提
示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。装置主要应用于各种领域的密集绝
缘母线连接器的在线温度监控系统。
技术参数
工作电源:AMB310 采集器供电
功能:测量母线槽母排温度和湿度
安装方式:盖板安装
防护等级:IP51
通讯接口:RJ45/Powerbus 协议
测温范围:温度:-10℃~150℃;湿度:20%RH-90%RH
测量精度:温度:±3℃湿度:±5%RH
测温系统
概述
Acrel-2000T 无线测温监控系统通过 RS-485 总线或以太网与间隔层的设备直接进行通
信,系统设计遵循国际标准 IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-104、Modbus RTU、Modbus TCP
等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了提高。系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、
遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能。可以监控无线测温系统的设备运行状
况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
系统参数
硬件:内存 4G,硬盘 500G,以太网口。
显示器:21 寸,分辨率 1280*1024。
操作系统:Windows 7 64 位简体中文旗舰版。
数据库系统:Microsoft SQL Server 2008 R2。
通讯协议:IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-104、Modbus RTU、Modbus TCP 等国际标准通信规
系统功能
实时监测:以配电一次图的形式直观显示各测温节点的温度数据及有关故障、告警等信息
温度查询:温度历史曲线、温度实时曲线、实时数据查询
运行报表:查询各回路设备运行温度报表
实时报警:温度绝对值报警、相间温差告警、温升告警、温度突变告警
报警方式:弹出事件报警窗口、实时语音报警、短信告警
历史事件查询:对所有告警事件记录进行存储和管理,方便用户进行查询统计、事故分析
用户权限管理:为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能
定值设置:用于修改高温定值、超温定值
可选 Web 平台/APP 服务器
电气设备
