应用在数字卫星接收器领域的射频放大芯片-WT20-1809
‌数字卫星接收器的工作原理‌主要包括以下几个步骤:
‌信号接收与处理‌:数字卫星接收器通过高频头接收卫星传输的信号,这些信号首先被送到调谐器。调谐器从多个信号中选择用户想要接收的频道,并将其变频到479.5MHz的第一中频信号‌。
‌解调和解码‌:接下来,第一中频信号被送到QPSK解调器进行解调,然后进行信道纠错和解扰处理,生成标准的传输码流(TS)。这些码流被送到解复用器,解复用器根据节目的包识别符(PID)提取出视频、音频和数据包,恢复成符合MPEG-2标准的打包节目基本码流(PES)‌。
‌解码与输出‌:PES码流被送到MPEG-2解码器进行解码,解码后的数据流被分为视频数据流和音频数据流。视频数据流经过视频编码器和D/A转换器处理后,按照PAL制式输出视频信号;音频数据流则通过音频D/A转换器转换为模拟音频信号输出‌。
‌控制与显示‌:接收器的控制显示面板由微处理器、传感器、显示器件和面板控制电路组成,用户可以通过键盘发出各种指令,控制接收器的操作并显示其工作状态‌。
芯片
射频放大芯片-WT20-1809
工采网代理韩国Wellang的这款单低噪声块变频器调节器(LNBR)适用于模拟和数字卫星接收器,是一种单片线性开关电压调节器,专门设计用于通过同轴电缆向两个LNB下变频器提供功率和接口信号。WT20-1809需要很少的外部组件,与升压开关和补偿电路集成在设备的内部。选择一个较高的开关频率来较小化无源滤波组件的大小,进一步帮助降低成本。高水平的组件集成确保了极低的噪声和波纹数字。对于DiSEqCTM通信,提供一个音调控制引脚来控制内部生成的22 kHz音调开和关。
提供了一套全面的故障寄存器,符合所有通用的通用标准,包括:过流、热停机、欠压和功率不好。该设备使用一个2线双向串行接口,与I2C™标准兼容,其工作时间高达400 kHz。睡眠针可以较大限度地节省电力,并在需要时快速关闭设备,不需要I2C™控制。WT20-1809以无铅(Pb)包装提供。
射频放大芯片-WT20-1809的特性:
超低功耗模式下的睡眠大头针
集成升压MOSFET,电流传感和补偿
稳定与低压陶瓷升压电容器
可调LNB输出电流限制从300至800 mA
通过LNB电流限制设置,提高峰值电流限制比例
8个可编程LNB输出电压(DAC)电平
带有关机定时器的LNB过电流限制器
跟踪升压转换器使功耗较小化
LNB过渡时间可由外部电容器配置
推拉LNB输出阶段保持13.667→19.667V和19.667→13.667V的过渡时间,即使在高电容负载
内置的22 kHz音调振荡器促进了DiSEqC™音调编码,即使在零负载
色调生成不需要额外的外部组件
诊断特点: PNG、CPOK
广泛的保护功能: UVLO,OCP,TSD
2线串行I2C™兼容接口
韩国Wellang在射频放大芯片领域深耕多年,是该领域的佼佼者,想了解更多射频放大芯片技术应用,请登录工采网进行咨询。
