SciChart—高性能的JavaScript图表和图形库
使用 SciChart 的 JavaScript 图表库为您的 JS 应用程序发现终极解决方案。
使用 WebGL 创建动态、高速的图表和图形,非常适合实时处理复杂的数据可视化。使用我们强大而灵活的 JS 图表工具提升您的 JavaScript 项目。
javascript
与众不同的 JavaScript 图表
这不是您的标准 JavaScript 图表库!我们拥有数以万计的1000多种出口类型的属性,我们已经建立了SciChart.js来处理科学、医疗、金融、航空航天、赛车运动和F1或石油和天然气中最苛刻的JS图表和绘图要求。
JavaScript 图表性能
SciChart 令人难以置信的 JavaScript Chart 性能是由我们专有的 C++ 跨平台 3D 图形引擎 Visual Xccelerator 实现的。该引擎完全针对浏览器中的WebGL和WebAssembly进行硬件加速。
借助 SciChart 的 JavaScript 图表库,现在可以在 JavaScript 折线图、散点图或烛台图中显示数百万个数据点,并实时更新。还可以在单个网页上绘制数千个系列或数百个快速 JavaScript 图形,而不会使用户界面停滞不前。
javascript
满足复杂要求的 JavaScript 图表
对于复杂、苛刻的航空航天、赛车和F1,或者石油和天然气的图表,你需要将JS图表中的交互提升到一个新的水平。
使用 SciChart.js 您可以通过鼠标获取序列悬停、序列选择、数据点选择甚至更新图表数据的回调。
不要费力地创建复杂的需求,使用 SciChart.js 在更短的时间内实现更多目标。
javascript
链接用于交互式仪表板的 JavaScript 图表
使用链接的多个图表创建丰富的仪表板。SciChart.js 提供了创建 JS 仪表板、复杂财务或股票图表或应用程序(可动态添加/删除链接图表窗格)的构建块。
将两个图表添加到您的应用程序中,将它们链接成一个组以同步缩放、同步光标和(可选)同步图表大小。多个 JS 图表可以作为一个图表
javascript
了解 SciChart.js 功能
无限多个 X、Y 轴
我们的 JavaScript 图表库具有无限的多个 X 轴和 Y 轴。
将多个 X 轴放在 Top 或 Bottom 上,将 Y 轴放在 Left 或 Right 上。一侧的多个轴也是可能的。您可以将 X、Y 轴放在中心。您可以使用隐藏轴来独立缩放数据。
通过在左/右上显示 X 轴,在上/下显示 Y 轴来创建垂直图表。垂直或水平堆叠轴以创建 ECG 图表。在同一图表上混合线性、对数或类别轴,并在我们的 JavaScript 图表和图形中拥有无限的自定义布局。
javascript
javascript
注释和标记
我们的 JavaScript 图表库具有强大的注释 API,允许您在图表上的特定 Xy 数据点或相对坐标 (%, 像素) 处放置注释和标记
有很多开箱即用的注释,例如 line、box、text 等。如果要显示自定义标记或目标点,可以使用自定义注释。
SciChart 的 JavaScript 图表库支持与注释交互,您可以允许用户单击注释、拖动和调整大小。
javascript
javascript
光标、工具提示和图例
使用我们的一系列行为修饰符将工具提示添加到您的 JS 图表和图形中。SciChart 支持开箱即用的可选十字准线、可拖动的垂直线、可放置的光标、工具提示和图例。
配置工具提示中显示的内容、设置文本格式并包含其他元数据。对图例交互做出反应,以显示/隐藏系列或切换应用程序状态。
javascript
javascript
高级缩放和平移
我们的 JavaScript 图表为您提供了缩放、平移和滚动图表的 API。您可以允许用户在 X 和/或 Y 方向上平移或缩放图表;以编程方式设置 axis.visibleRange 或为其设置动画,以平移或缩放。
监听 zoom回调的 visibleRangeChanged 事件。独立缩放或鼠标滚轮轴。或者,通过我们的 JavaScript 图表库中强大的 ChartModifier API 开发自定义鼠标交互扩展。
javascript
javascript
样式设置、主题设置、制作动画
我们的 JavaScript 图表控件在主题管理器中附带了 3 个令人惊叹的主题,您只需一行代码即可将其应用于您的图表。主题会影响默认光标、缩放、轴、网格和系列颜色。
您可以进一步自定义您的 JavaScript 图表并创建自己的自定义主题。
此外,任何内容都可以进行动画处理,包括样式、数据和鼠标悬停或单击时的过渡。
javascript
javascript
JS 中的财务/股票图表
我们的 JS 图表支持多种开箱即用的财经图表类型,包括烛台、ohlc、山(面积)、成交量柱和波段列(范围高/低填充))
SciChart 允许链接多个 JS 图表(多窗格应用程序)、多个轴类型(对数、日期、数字)等。使用我们灵活的图表构建块 – 您可以创建丰富的自定义金融和交易应用程序。您还可以为我们的图表贴上白标,以准确创建用户想要的体验。
javascript
javascript
JavaScript 3D 图表
SciChart.js 支持 WebGL 驱动的 JavaScript 3D 图表,包括实时 3D 表面网格、3D 点云图、3D 散点图、3D 气泡图和 3D 点折线图。
我们的 JS 3D 图表既实时又交互式,允许在图表应用程序中动态更新和无缝缩放、平移和旋转 3D 场景。
javascript
javascript
