电池
电脑经常出现这个那个的问题!!!有时候电脑BIOS出问题了,电脑不能启动了!其实电脑电主板电池进行拆卸然后再安装回去即可!如果是电池没电就更换一个新的主板电池即可!那么台式电脑主板电池如何拆卸及安装?怎样更换电脑主板电池呢?
1、首选关机,并把电源线给拔了。其它设备接线也拔了,这样方便操作。如图
2、拆掉机箱盖板,就可以看到机箱内的硬件了。如图
3、找到主板电池,就很硬币一样的东西。如图
4、一般主板电池槽内有个弹性卡片卡主电池,按一下弹性卡片就可以拿起电池了。如图
5、拿出主板电池,就可以看到主板电池槽。如图
6、拆完电池,停一会再把电池安装回去。注意电池正负极。如果电池没电就更换一个新的上去。盖上主机盖板,然后接好其实设备的线开机试试吧!!!如图
关掉电脑的电源。打开机箱盖,在主板上会有一个圆的电池。然后按着电池插槽上的卡子,电池弹出,由于每一种主机板上的电池座不一样,所以电池的取法也不同。一般是外扣式电池座。要拆下电池只需将电池座旁的扣子往下压,然后再将电池往外推出即可。
上压式:只要将电池往外侧推出即可。
上扣式:这种电池座的扣子制作在电池的上方,要拆下电池时只需把扣子往外扳,电池即会自动弹出来。
电池拆出来后这时把新电池拿出来安装。注意一下水银电池的正、负极方向。
有字的一面为正极,没字的一面为负极,安装时电池正极朝上方,上压式的正极朝外突出的铁片一方,然后依照拆下电池的反动作将电池装回,再把机箱盖子盖上,然后开机进行CMOS的各项设定即可。
注意事项:
纽扣电池取出、安装时一定要轻压,以免损坏主板或电池插槽。
纽扣电池可到电脑城或大型超市中购买。
有些电脑因为主板设置控制,在系统中是无法改变日期时间的,要在bois中修改。
如果电脑开机后不能引导,考虑纽扣电池没有安装好,轻压纽扣电池,直至纽扣电池装好。
精彩阅读推荐:
