差分式电流传感器AH920应用于光伏逆变器,替换ACS724
随着光伏发电技术的不断发展和应用规模的不断扩大,对光伏逆变器性能的要求也将越来越高,光伏系统的稳定运行和性能优化离不开高效精确的电流检测模块。霍尔电流传感器是基于霍尔效应原理工作,通过检测电流产生的磁场变化来精确测量电流大小。
国芯思辰差分式电流传感器AH920采用差分式设计,这种设计能够有效抑制共模干扰,大大提高了传感器在复杂电磁环境下的抗干扰能力。AH920 是一款高性能霍尔效应电流传感器, 可以更为有效地测量交流(AC)或者直流(DC)电流,可广泛应用于工业,消费类及通信类设备。
国芯思辰
AH920功能框图
AH920系列内部集成了一颗高精度、低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流回路导线,当采样电流流经主电流回路时,其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品输出严格地与被测电流值成比例。AH920的响应速度极快,能够实时捕捉电流的动态变化,确保在光伏逆变器工作过程中,无论是启动、稳态运行还是负载突变等各种工况下,都能及时准确地反馈电流信息。
线性霍尔电路采用先进的BCDMOS制程生产, 其中包含了两颗高灵敏度霍尔传感器、霍尔信号预放大器、高精度霍尔温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下,电流传感器静态输出为2.5V固定电压或50%VCC。在电源电压5V条件下,传感器静态输出可以在0.2~4.8V之间随磁场线性变化,线性度可达0.4%。
产品功能:
• 工作电压:4.5V~5.5V
• 静态共模输出点:2.5V或者50%VCC
• 基准电压输出:2.5V
• 测量范围宽:5A/10A/20A/30A/40A/50A
• 隔离电压:2500V
• 高带宽:120kHz;
• 输出响应时间:4μs(典型值);
• 工作范围内稳定度:1.5%@25℃~150℃;1%@-40℃~25℃;
• 低噪声模拟信号通路;
• 可以PIN TO PIN兼容ACS724;
• 工作温度:-40℃~150℃;
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
