Linux TCP内核的参数设置与调优
Linux内核中的TCP参数
/proc/sys/net/ipv4/
/proc/sys/net/ipv4/存放着TCP参数的文件,目录中的内容用来添加网络设置,在其中的许多设置,可以用来阻止对系统的攻击,或用来设置系统的路由功能。
TCP
tcp_syn_retries 客户端发起SYN连接,如果超时会进行重传,重传的次数
TCP
接着我们使用sysctl net.ipv4.tcp_syn_retries=2把这个参数修改为2测试一下
TCP
接着我们来验证一下,我们去ssh一台不存在的主机,因为ssh也是基于tcp
TCP
通过wireshark抓包可以看到,果然重传了2个数据包
TCP
net.ipv4.tcp_window_scaling启用或关闭窗口扩大因子选项
TCP
TCP
TCP
net.ipv4.tcp_sack启用或关闭选择确认(Selective Acknowledgement, SACK)选项
TCP
名称 默认值 建议值 描述
tcpsyn_retries 5 1 对于一个新建连接,内核要发送多少个SYN连接请求才决定放弃。不应该大于255,默认值是5,对应于180毫秒左右时间。(对于大负载而物理通信良好的网络来说,这个值偏高,可以修改为2。这个值仅仅是针对对外的连接,对进来的连接,是由tcp_retries1决定)
tcp_synack_retries 5 1 对于远端的连接请求SYN,内核会发送SYN+ACK数据包,以确认收到上一个SYN连接请求包。这是所谓的三次握手机制的第二个步骤。这里决定内核再放弃之前所发送出的SYN+ACK数目。不应该大于255,默认值是5,对应于180秒左右时间。
tcp_keepalive_time 7200 600 TCP发送keepalive探测消息的间隔时间(秒),用于确认TCP连接是否有效。防止两边建立连接但不发送数据的攻击。
tcp_keepalive_probes 9 3 TCP发送keepalive探测消息的间隔时间(秒),用于确认TCP连接是否有效。
tcp_keepalive_intvl 74 15 探测消息未获得响应时,重发该消息的间隔时间(秒)。默认值为75秒。(对于普通应用来说,这个值有一些偏大,可以根据需要改小.特别是web类服务器需要改小该值,15是个比较合适的值)
tcp_retries1 3 3 放弃回应一个TCP连接请求前﹐需要进行多少次重试。RFC 规定最低的数值是3
tcp_retries2 15 5 在丢弃激活(已建立通讯状况)的TCP连接之前﹐需要进行多少次重试。默认值为15,根据RTO的值来决定,相当于13-30分钟(RFC1122规定,必须大于100秒) (这个值根据目前的网络设置,可以适当地改小,我的网络内修改为了5)
tcp_orphan_retries 7 3 在近端丢弃TCP连接之前﹐要进行多少次重试。默认值是7个﹐相当于 50秒 - 16分钟﹐视 RTO 而定。如果您的系统是负载很大的web服务器﹐那么也许需要降低该值,这类 sockets 可能会耗费大量的资源。另外参的考tcp_max_orphans。
tcp_fin_timeout 60 2 对于本端断开的socket连接,TCP保持在FIN-WAIT-2状态的时间。对方可能会断开连接或一直不结束连接或不可预料的进程死亡。默认值为 60 秒
tcp_max_tw_buckets 180000 36000 系统在同时所处理的最大 timewait sockets 数目。如果超过此数的话,time-wait socket 会被立即砍除并且显示警告信息。之所以要设定这个限制﹐纯粹为了抵御那些简单的 DoS 攻击﹐不过﹐如果网络条件需要比默认值更多﹐则可以提高它(或许还要增加内存)。(事实上做NAT的时候最好可以适当地增加该值)
tcp_tw_recycle 0 1 打开快速 TIME-WAIT sockets 回收。除非得到技术专家的建议或要求﹐请不要随意修改这个值。(做NAT的时候,建议打开它)
tcp_tw_reuse 0 1 表示是否允许重新应用处于TIME-WAIT状态的socket用于新的TCP连接(这个对快速重启动某些服务,而启动后提示端口已经被使用的情形非常有帮助)
tcp_max_orphans 8192 32768 系统所能处理不属于任何进程的TCP sockets最大数量。假如超过这个数量,那么不属于任何进程的连接会被立即reset,并同时显示警告信息。之所以要设定这个限制,纯粹为了抵御那些简单的 DoS 攻击,千万不要依赖这个或是人为的降低这个限制。如果内存大更应该增加这个值。(这个值Redhat AS版本中设置为32768,但是很多防火墙修改的时候,建议该值修改为2000)
tcp_abort_on_overflow 0 0 当守护进程太忙而不能接受新的连接,就象对方发送reset消息,默认值是false。这意味着当溢出的原因是因为一个偶然的猝发,那么连接将恢复状态。只有在你确信守护进程真的不能完成连接请求时才打开该选项,该选项会影响客户的使用。(对待已经满载的sendmail,apache这类服务的时候,这个可以很快让客户端终止连接,可以给予服务程序处理已有连接的缓冲机会,所以很多防火墙上推荐打开它)
tcp_synookies 0 1 只有在内核编译时选择了CONFIG_SYNCOOKIES时才会发生作用。当出现syn等候队列出现溢出时象对方发送syncookies。目的是为了防止syn flood攻击。
tcp_stdurg 0 0 使用 TCP urg pointer 字段中的主机请求解释功能。大部份的主机都使用老旧的 BSD解释,因此如果您在 Linux 打开它,或会导致不能和它们正确沟通。
tcp_max_syn_backlog 1024 16384 对于那些依然还未获得客户端确认的连接请求,需要保存在队列中最大数目。对于超过 128Mb 内存的系统,默认值是 1024 ,低于 128Mb 的则为 128。如果服务器经常出现过载,可以尝试增加这个数字。假如您将此值设为大于 1024,最好修改include/net/tcp.h里面的TCP_SYNQ_HSIZE,以保持TCP_SYNQ_HSIZE*16(SYN Flood攻击利用TCP协议散布握手的缺陷,伪造虚假源IP地址发送大量TCP-SYN半打开连接到目标系统,最终导致目标系统Socket队列资源耗尽而无法接受新的连接。为了应付这种攻击,现代Unix系统中普遍采用多连接队列处理的方式来缓冲(而不是解决)这种攻击,是用一个基本队列处理正常的完全连接应用(Connect()和Accept() ),是用另一个队列单独存放半打开连接。这种双队列处理方式和其他一些系统内核措施(例如Syn-Cookies/Caches)联合应用时,能够比较有效的缓解小规模的SYN Flood攻击(事实证明)
tcp_window_scaling 1 1 该文件表示设置tcp/ip会话的滑动窗口大小是否可变。参数值为布尔值,为1时表示可变,为0时表示不可变。tcp/ip通常使用的窗口最大可达到65535字节,对于高速网络,该值可能太小,这时候如果启用了该功能,可以使tcp/ip滑动窗口大小增大数个数量级,从而提高数据传输的能力(RFC 1323)。
tcp_timestamps 1 1 Timestamps 用在其它一些东西中,可以防范那些伪造的sequence号码。一条1G的宽带线路或许会重遇到带 out-of-line数值的旧sequence 号码(假如它是由于上次产生的)。Timestamp 会让它知道这是个 ‘旧封包’。(该文件表示是否启用以一种比超时重发更精确的方法(RFC 1323)来启用对RTT的计算;为了实现更好的性能应该启用这个选项。)
tcp_sack 1 1 使用 Selective ACK,它可以用来查找特定的遗失的数据报— 因此有助于快速恢复状态。该文件表示是否启用有选择的应答(Selective Acknowledgment),这可以通过有选择地应答乱序接收到的报文来提高性能,这样可以让发送者只发送丢失的报文段。对于广域网通信来说这个选项应该启用,但是这会增加对 CPU 的占用。
tcp_fack 1 1 打开FACK拥塞避免和快速重传功能。注意,当tcp_sack设置为0的时候,这个值即使设置为1也无效,这个是TCP连接靠谱的核心功能
tcp_dsack 1 1 允许TCP发送”两个完全相同”的SACK。
tcp_ecn 0 0 TCP的直接拥塞通告功能。
tcp_reordering 3 6 TCP流中重排序的数据报最大数量。一般有看到推荐把这个数值略微调整大一些
tcp_retans_collapse 1 0 对于某些有bug的打印机提供针对其bug的兼容性。一般不需要这个支持,可以关闭它
tcp_wmem:mindefaultmax 4096 16384 131072 8192 131072 16777216 发送缓存设置。 min:为TCP socket预留用于发送缓冲的内存最小值。每个tcp socket都可以在建议以后都可以使用它。默认值为4096(4K)。 default:为TCP socket预留用于发送缓冲的内存数量,默认情况下该值会影响其它协议使用的net.core.wmem_default 值,一般要低于net.core.wmem_default的值。默认值为16384(16K)。 max: 用于TCP socket发送缓冲的内存最大值。该值不会影响net.core.wmem_max,”静态”选择参数SO_SNDBUF则不受该值影响。默认值为131072(128K)。对于服务器而言,增加这个参数的值对于发送数据很有帮助
tcprmem:mindefaultmax 4096 87380 174760 32768 131072 16777216 接收缓存设置。同tcp_wmem
tcp_mem:mindefaultmax 根据内存计算 786432 1048576 1572864 low:当TCP使用了低于该值的内存页面数时,TCP不会考虑释放内存。即低于此值没有内存压力。(理想情况下,这个值应与指定给 tcp_wmem 的第 2 个值相匹配 - 这第 2 个值表明,最大页面大小乘以最大并发请求数除以页大小 (131072 300 / 4096)。) pressure:当TCP使用了超过该值的内存页面数量时,TCP试图稳定其内存使用,进入pressure模式,当内存消耗低于low值时则退出pressure状态。(理想情况下这个值应该是 TCP 可以使用的总缓冲区大小的最大值 (204800 300 / 4096)。) high:允许所有tcp sockets用于排队缓冲数据报的页面量。(如果超过这个值,TCP 连接将被拒绝,这就是为什么不要令其过于保守 (512000 *300 / 4096) 的原因了。在这种情况下,提供的价值很大,它能处理很多连接,是所预期的 2.5 倍;或者使现有连接能够传输 2.5 倍的数据。
tcp_app_win 31 31 保留max(window/2^tcp_app_win, mss)数量的窗口由于应用缓冲。当为0时表示不需要缓冲。
tcp_adv_win_scale 2 2 计算缓冲开销。
tcp_low_latency 0 0 允许 TCP/IP 栈适应在高吞吐量情况下低延时的情况;这个选项一般情形是的禁用。
tcp_westwood 0 0 启用发送者端的拥塞控制算法,它可以维护对吞吐量的评估,并试图对带宽的整体利用情况进行优化;对于 WAN 通信来说应该启用这个选项。
tcp_bic 0 0 为快速长距离网络启用 Binary Increase Congestion;这样可以更好地利用以 GB 速度进行操作的链接;对于 WAN 通信应该启用这个选项。
ip_forward 0 1 NAT必须开启IP转发支持,把该值写1
ip_local_port_range:minmax 32768 61000 1024 65000 表示用于向外连接的端口范围,默认比较小,这个范围同样会间接用于NAT表规模。
ip_conntrack_max 65535 65535 系统支持的最大ipv4连接数,默认65536(事实上这也是理论最大值),同时这个值和你的内存大小有关,1G以上内存这个值都是默认65536
/proc/sys/net/core/
/proc/sys/net/core/目录中包括许多设置用来控制Linux内核与网络层的交互,即当网络有什么动作时,内核做出什么样的相应反应。
TCP
名称 默认值 建议值 描述
netdev_max_backlog 1024 16384 每个网络接口接收数据包的速率比内核处理这些包的速率快时,允许送到队列的数据包的最大数目,对重负载服务器而言,该值需要调高一点。
somaxconn 128 16384 用来限制监听队列最大数据包的数量,超过这个数量就会导致链接超时或者触发重传机制。web应用中listen函数的backlog默认会给我们内核参数的net.core.somaxconn限制到128,而nginx定义的NGX_LISTEN_BACKLOG默认为511,所以有必要调整这个值。对繁忙的服务器,增加该值有助于网络性能
wmem_default 129024 129024 默认的发送窗口大小(字节)
rmem_default 129024 129024 默认的接收窗口大小(字节)
rmem_max 129024 873200 最大的TCP数据接收缓冲(字节)
wmem_max 129024 873200 最大的TCP数据发送缓冲(字节)
/proc/sys/net/netfilter/是对netfilter的参数配置,具体可以参照Linux内核文档
TCP
修改内核参数的方法
使用 echo value 方式直接追加到文件中。如 echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syn_retries ,但是这种方式设备重启后,会恢复成默认值。
把参数添加到 /etc/sysctl.conf 中,然后执行 sysctl -p 使参数生效。这种方式是永久有效的。
使用systcl命令进行修改,例如修改SYN重传次数sysctl net.ipv4.tcp_syn_retries=n
查看Linux系统的统计信息
TCP
下面的eth0换成需要查看的网卡
  sys/class/net/eth0/statistics/rx_packets 收到的数据包数量
  sys/class/net/eth0/statistics/tx_packets 传输的数据包数量
  sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes 接收的字节数
  sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes 传输的字节数
  sys/class/net/eth0/statistics/rx_dropped 收包时丢弃的数据包
  sys/class/net/eth0/statistics/tx_dropped 发包时丢弃的数据包
  复制代码
Linux网卡的参数可以在/sys/class/net/进入对应网卡目录去查看,比如网卡的MAC地址,速率(speed),MTU等等
TCP
链接:https://www.cnblogs.com/pgyLang/p/16360102.html
