【面试题】人工智能工程师高频面试题汇总:概率论与统计篇(题目+答案)
随着人工智能技术的突飞猛进,AI工程师成为了众多求职者梦寐以求的职业。想要拿下这份工作,面试的时候得展示出你不仅技术过硬,还得能解决问题。所以,提前准备一些面试常问的问题,比如概率论与统计知识、机器学习的那些算法,或者深度学习的框架,还有怎么优化模型,Transformer等,这些都是加分项,能有效提高面试通过率。
本篇小编整理了一些高频的概率论与统计——贝叶斯原理与实践方面的面试题,这些题目都是从实际面试中总结出来的,非常具有代表性和实用性,希望对你有帮助。
01 朴素贝叶斯分类器的计算过程通常使用以下哪种方法?
A.极大似然估计
B.随机梯度下降
C.梯度提升
D.支持向量机
答案:
A
朴素贝叶斯分类器通过极大似然估计来计算在特定类别下特征出现的概率,从而进行分类预测。
02 贝叶斯定理用于哪种情形?
A.计算最大似然估计
B.在给定证据的情况下更新假设的概率
C.计算信息增益
D.构建决策树
答案:
B
贝叶斯定理用于在给定证据的情况下更新对假设的概率估计,是概率统计中的一种重要工具。
03 朴素贝叶斯分类器在应用中有哪些主要假设?
A.特征之间是相互依赖的
B.特征之间是相互独立的
C.数据是非线性的
D.数据服从高斯分布
答案
B
朴素贝叶斯分类器假设特征之间是相互独立的,这大大简化了计算过程,尽管这种假设在实际中不一定成立。
04 最大似然估计(MLE)与下列哪一项概念最为相关?
A.似然函数
B.先验概率
C.贝叶斯定理
D.平滑处理
答案
A
最大似然估计的核心是找到使得似然函数值最大的参数,因此与似然a函数密切相关。
05 贝叶斯定理中的后验概率如何计算?
A.通过观察到的证据计算的边缘概率
B.通过先验概率和似然度计算
C.通过假设和证据的比率计算
D.通过最大似然估计直接计算
答案
B
后验概率通过先验概率和似然度计算,依据贝叶斯定理公式。
06 似然函数主要描述什么内容?
A.在某个假设下,观测数据出现的可能性
B.数据的边缘概率
C.特征之间的独立性
D.概率分布的均值
答案
A
似然函数描述在特定假设下观测数据出现的可能性,常用于参数估计中。
07 贝叶斯网络的主要用途是什么?
A.表示变量之间的条件依赖关系
B.构建决策树
C.进行时间序列预测
D.执行线性回归
答案
A
贝叶斯网络是一种图形模型,用于表示变量之间的条件依赖关系,广泛用于推理和决策分析。
08 在贝叶斯定理中,先验概率代表什么?
A.证据的可能性
B.在没有观察数据前对假设的初始信念
C.观测数据的边缘概率
D.后验概率的最大值
答案
B
先验概率是指在没有观察数据之前对假设的初始信念或概率估计。
09 在统计学中,最大似然估计的目标是什么?
A.使得观测数据的似然值最大化
B.使得后验概率最大化
C.使得证据的边缘概率最大化
D.使得先验概率最小化
答案
A
最大似然估计旨在找到使得观测数据的似然值最大化的参数值。
10 贝叶斯算法的一个重要应用场景是什么?
A.图像处理
B.医学诊断
C.强化学习
D.时间序列分析
答案
B
贝叶斯算法广泛用于医学诊断中,根据患者症状和先验信息更新对疾病的概率估计。
11 贝叶斯的原理是什么?
答案
贝叶斯定理是贝叶斯算法的核心,它描述了如何通过已知的先验概率和新的证据来计算后验概率。
贝叶斯定理的数学表达式如下:
P(H|E) = \frac{P(E|H)P(H)}{P(E)}
其中:
P(H|E)是后验概率,即在观察到证据E后,假设H成立的概率。
P(E|H)是似然概率,即在假设H成立的情况下观察到证据E的概率。
P(H)是先验概率,即在没有观察到任何证据之前,假设H成立的概率。
P(E)是证据E的边缘概率,即证据E出现的总概率,可以通过所有可能假设的似然概率和它们的先验概率的乘积之和来计算。
12 贝叶斯算法的步骤有哪些?
答案
1. 确定先验概率:在没有观察任何数据之前,对各种假设的概率进行估计。
2. 计算似然概率:对于每一种假设,计算在假设成立的情况下观察到当前数据的概率。
3. 应用贝叶斯定理:使用贝叶斯定理计算后验概率,即在观察到数据后,每种假设成立的概率。
4. 选择后验概率最高的假设:根据计算出的后验概率,选择概率最高的假设作为结果。
13 似然概率是什么?
答案
似然概率(likelihood)是一个统计学概念,通常用于描述给定模型参数的情况下观测数据出现的可能性。似然是概率论中的一个重要概念,但它与概率有所不同。似然通常用来衡量某个假设(比如参数取值)与实际观测数据之间的一致性程度。
14 贝叶斯算法的先验和后验指的是什么?
答案
贝叶斯算法是一种基于贝叶斯定理的概率方法,用于更新关于某个假设的信念。在贝叶斯算法中,“先验”(prior)和“后验”(posterior)是两个重要的概念,它们分别指在获取新证据之前和之后的概率分布。
1. 先验概率(Prior Probability)
先验概率是指在观察到任何数据或证据之前,我们对某件事情发生的初始信念或概率估计。它是根据以往的经验、知识或者假设来确定的。先验概率反映了我们对未知参数或假设的先验知识。
2. 后验概率(Posterior Probability)
后验概率是指在获得新的证据或数据后,我们更新的概率估计。它是根据先验概率以及新的观测数据,通过应用贝叶斯定理得到的结果。后验概率反映了我们对未知参数或假设的新认识。
15 朴素贝叶斯与贝叶斯的区别是什么?
答案
朴素贝叶斯分类器和一般的贝叶斯方法之间的主要区别在于特征之间的假设和应用领域。
贝叶斯方法
贝叶斯方法是一种统计推断的方法,它基于贝叶斯定理来更新我们对参数或假设的认识。贝叶斯方法的核心是贝叶斯定理,它可以用来计算后验概率。贝叶斯方法适用于广泛的统计问题,包括但不限于参数估计、假设检验等。
朴素贝叶斯分类器
朴素贝叶斯分类器是一种特定类型的贝叶斯方法,特别设计用于分类任务。它简化了贝叶斯方法的基本假设,假设所有特征之间是相互独立的。这个假设大大简化了计算过程,使得朴素贝叶斯成为一种非常实用且高效的分类方法,尤其是在处理高维数据时。
区别总结
1. 特征独立性:
   - 朴素贝叶斯:假设所有特征之间相互独立。
   - 贝叶斯方法:不强制要求特征之间相互独立。
2. 计算复杂度:
   - 朴素贝叶斯:由于假设特征独立,计算相对简单。
   - 贝叶斯方法:计算复杂度取决于具体问题,可能需要复杂的数学模型或计算方法(如马尔科夫链蒙特卡洛方法)。
这些面试题都是面试过程中经常碰到的,只要准备得充分,就能给面试官留下深刻印象,希望这些题目能帮你顺利通过面试,拿到你心仪的offer。
算法算法
后台私信雯雯老师,(备注:概率论与统计),领取更多相关面试题
