EPSON实时时钟模块RX8010SJ输出频率误差仅为5±23ppm可用于考勤机
智能考勤机支持指纹识别、人脸识别、刷卡识别、密码输入等多种打卡方式,并且智能考勤机具有联网功能,可以把考勤数据上传到服务器,从而可以方便地记录员工上下班时间。
无论考勤机如何更新换代,其最基本的功能就是记录员工的上下班时间,因此考勤机必须具备高精度的时间准确性,以便确保所记录的员工上下班时间是准确的。考勤机一般安装在墙面上,因此其尺寸要小巧,这样可以方便安装,能够适合更多的安装场合。
EPSON推出的RX8010SJ是低功耗I2C-Bus接口的实时时钟模块,可以较好地应用在考勤机中。RX8010SJ输出频率误差非常低,室温温度下,VDD=3V,频率误差仅为5±23ppm,等效为月度总误差仅为最大±60s。VDD=1.2V~5.5V,其频率电压偏移仅为±2ppm/V, 并且VDD=3.0V时,在Ta=−20℃~+70℃环境温度范围内,频率温度偏移仅为-120~+10ppm,这意味着当电源电压出现波动时,或外界环境温度变化较大时,由此引起的频率误差也较小,从而使得考勤机具有较高的计时准确性以及稳定性。
RX8010SJ 支持 I²C-Bus 接口,并且采用了标准的SOP−8封装,尺寸小,从而能降低相关元器件在PCB上的尺寸占用,有利于考勤机小型化设计。其最大的特点是其功耗非常低, 32.768 kHz开启时,其最大功耗也仅为1.1μ。ARX8010SJ 的高精度、低功耗和多功能特性使其非常适合用于考勤机。其输出频率误差仅为 5±23ppm,确保了计时的准确性,同时其低功耗设计也满足了长时间运行的需求。因此,RX8010SJ 是一个非常理想的解决方案,可以有效提高考勤机的计时精度和可靠性。
实时时钟
