AWTK-WEB 快速入门(4) - JS Http 应用程序
导读
XMLHttpRequest改变了Web应用程序与服务器交换数据的方式,fetch是其继任者。本文介绍一下如何使用JS语言开发AWTK-WEB应用程序,并用fetch访问远程数据。
用 AWTK Designer 新建一个应用程序
先安装 AWTK Designer
1. 新建应用程序
这里假设应用程序的名称为 AwtkApplicationJSHttp,后面会用到,如果使用其它名称,后面要做相应修改。
awtk
2. 编写代码
2.1 删除 src 目录下全部文件(留着也可以,只是看起来比较乱),在 src 目录创建 js 目录。
2.2 在 src/js 下创建 application.js ,内容如下:
function applicationInit() {  home_page_open();}
applicationInit()
2.2 添加事件处理函数。可以参考下面的代码:
async function on_update_clicked(evt) { var e = TPointerEvent.cast(evt); var widget = TButton.cast(e.target);
const win = widget.getWindow(); const url = "http://localhost:8080/AwtkApplicationJSHttp/res/assets/default/raw/data/weather.json";
try { const response = await fetch(url); if (!response.ok) { throw new Error("Network response was not ok " + response.statusText); } const json = await response.json(); win.setChildText("city", json.cityInfo.city); win.setChildText("wendu", json.data.wendu); win.setChildText("ganmao", json.data.ganmao); win.setChildText("quality", json.data.quality); win.setChildText("shidu", json.data.shidu); win.setChildTextWithDouble("pm25", "%.0f", json.data.pm25); } catch (error) { console.error("There was a problem with the fetch operation:", error); }}
function home_page_open() { var win = TWindow.open("home_page"); var update = win.lookup("update", true);
update.on(TEventType.CLICK, on_update_clicked);
win.layout();}
注意:控件的名称一定要和 home_page.xml 保持一致。
3. 在 AWTK Designer 中,执行“打包” “编译” “模拟运行”
awtk
正常情况下可以看到如下界面:
awtk
点击“关闭”按钮,退出应用程序。
编写配置文件
具体格式请参考,特殊平台编译配置
这里给出一个例子,可以在此基础上进行修改,该文件位于:
examples/AwtkApplicationJSHttp/build.json
{ "name": "AwtkApplicationJSHttp", "version": "1.0", "app_type":"js", "author": "xianjimli@hotmail.com", "copyright": "Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd.", "themes":["default"], "sources": [ "src/js/*.js" ]}
编译 WEB 应用程序
进入 awtk-web 目录,不同平台使用不同的脚本编译:
  • Windows 平台
./build_win32.sh examples/AwtkApplicationJSHttp/build.json release
  • Linux 平台
./build_linux.sh examples/AwtkApplicationJSHttp/build.json release
  • MacOS 平台
./build_mac.sh examples/AwtkApplicationJSHttp/build.json release
请根据应用程序所在目录,修改配置文件的路径。
运行
1. 正常启动
./start_web.sh
2. 调试启动
start_web_debug.sh
3. 用浏览器打开 URL:http://localhost:8080/AwtkApplicationJSHttp
awtk
点击 “更新” 按钮,可以看到数据更新。
awtkawtk
图像显示应用芯片ZMP110X
硬件高集成化
丰富的多媒体特性
广泛的应用场景
参考价格:45元起
