参考设计#25 ARMS 三相无刷直流电机驱动逆变器
一款三相无刷直流电机驱动逆变器板,采用了 [EPC23102] ePower™ 阶段 IC,最大 R~DS(on)~为 6.6 mΩ,最大设备电压为 100 V。EPC9176 可提供高达 35 Apk(25 A RMS )的稳态电流和 40 Apk 的脉冲输出电流。
*附件:EPC9176 快速入门指南.pdf
*附件:EPC9176 原理图.pdf
*附件:EPC9176 Development Board Gerbers_V3-1.zip
*附件:EPC9176BOM_V3-1.xlsx
固件下载:*附件:G431-EPC9176_1_0-DummyNema34_50k_100n.zip
ST Motor control指南:*附件:Commissioning a motor using ST Motor control.pdf
EPC9176 包含所有支持完整电机驱动逆变器的关键功能电路,包括栅极驱动器、辅助电源轨、监测电压和温度的传感器、精确的电流传感以及保护功能。
EPC9176KIT 包括:
一块(1)EPC9176 评估板
一块(1)EPC9147A 控制板
一块(1)EPC9147E 控制板
逆变器
特点
  • 基于 EPC23102 ePower™ 阶段 IC 的三相逆变器,支持 14 V 至 80 V 的宽输入直流电压
  • 尺寸:长 x 宽 = 81 x 75 mm(包含连接器)
  • 低失真开关,保持电机音频发射低且减少扭矩波动
  • dv/dt 优化,适用于小于 10 V/ns 的电机驱动
  • 电流检测、电压检测、温度监测电路
  • 保护功能包括:过流保护和输入电源欠压锁定
  • 适用于电机驱动应用的轴编码器/霍尔传感器接口连接器,支持两种电压选择选项
应用
  • 无刷直流电机驱动
  • 电动出行
  • 机器人
  • 无人机
    逆变器
    逆变器
