点击蓝字
关注我们
摘
要
Acrel
交流充电桩,通常被大众称为“慢充桩”,是专门设计用于电动汽车外部、并与交流电网相连的固定装置。它依据国家标准,采用220V单相交流电,为电动汽车上固定安装的车载充电机提供所需的交流电源。根据国家标准GB51348-2019的规定,诸如储备仓库、电动车充电站等场所的电路末端回路,均需配置限流式电气防火保护器。
电气防火限流式保护器相较于传统的断路器、空气开关及监控设备,具有显著优势。它能有效解决短路电流过大、切断时间长、短路时电弧火花剧烈以及使用寿命有限等问题。在短路故障发生时,该保护器能以微秒级的超快速度迅速限制短路电流,实现灭弧保护,从而大幅度降低电气火灾的风险,确保相关场所的人员与财产安全得到坚实保障。
00
行业背景
随着全球的不断进步,维护环境已成为全人类共同的责任与使命。新能源汽车因其零尾气排放的特性,不会释放一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等有害污染物,同时也避免了噪声污染,对环境的影响相对较小。鉴于此,世界各国政府纷纷出台优惠政策,以促进电动汽车技术的广泛应用与发展。
交流充电桩俗称“慢充桩”,固定安装在电动汽车外、与交流电网连接,国标采用 220V 单相交流电,为电动汽车车载充电机(即固定安装在电动汽车上的充电机)提供交流电源的供电装置。
交流充电桩只提供电力输出,没有充电功能,需连接车载充电机为电动汽车充电,只起到控制电源的作用的。其采用符合国标的交流充电模式,输出功率最高 7kW,一般车辆电池从 0 到充满需要 5-8 小时,具体情况视不同车型动力电池容量及实际充电功率而定。
对于电动车充电桩,国家标准GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》中13.5.5规定,储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。
01
产品介绍
ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞针对低压配电线路中可能遇到的短路与过载问题精心设计的解决方案。该保护器有效解决了传统断路器、空气开关及监控装置普遍存在的缺陷,如短路电流过大、切断时间过长、短路时电弧火花剧烈以及使用寿命有限等。在短路故障发生时,ASCP系列保护器能以微秒级的速度迅速限制短路电流,实现快速灭弧,从而显著降低电气火灾的风险,确保使用场所的人员安全与财产安全。
ASCP系列电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、图书馆、档案室、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
对于电动汽车充电站中交流慢充桩的保护,推荐使用ASCP200-40B电气防火限流式保护器。
02
功能介绍
1
短路保护功能
保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
2
过载保护功能
当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
3
表面超温保护功能
当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
4
过欠压保护功能
当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
5
配电线缆温度监测功能
当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
6
漏电流监测功能
当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
7
通讯功能
保护器具有1路RS485接口,1路无线通讯,支持2G和NB-IoT,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
03
产品应用
某公司测试使用无人驾驶电动汽车,采用15个交流桩充电桩对50台电动车汽车轮流充电,交流充电桩采用集中安装的方式,如下图所示。
04
结语
新能源汽车产业持续蓬勃发展。随着新冠疫情影响的逐渐减弱,各大新能源汽车制造商在新的一年里推出了更多车型。同时,国务院办公厅近期发布了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》。在2020年,新增了超过2.5万家与充电桩相关的企业,整个行业展现出了多元竞争、蓬勃发展的态势。此外,2021年世界智能网联汽车大会在北京成功举办,全国新能源汽车的保有量已经突破了600万辆大关。
我们应当坚决遵循国家政策导向,致力于高效推进新基建的建设。此举旨在让更多消费者能够便捷地使用新能源汽车,并确保他们能够在任何时间、任何地点都能安全地进行充电。通过这一措施,我们可以有效预防电气火灾的发生,从而充分保障人民群众的生命与财产安全。
