杰理AC706N 2.4G二发一收无线音频方案
1、简介
本模块是一款支持电吉他电贝斯电吹管2.4G无线音频收发器产品,支持2.4G私有协议,无线音频模块,支持秒连、低延时、低功耗、高音质的特性。支持串口AT指令,支持外挂PA射频放大器。主从之间可实现数据的传输功能。
2、模块实物图片
无线音频
3、模块功能说明
1、支持麦克风的无线发送(麦克风为差分输入方式)
2、芯片支持单声道音频输入(芯片只有一路ADC)
3、目前模块只支持DAC的耳机座直接输出,可直推16欧和32欧耳机,也可外接功放机。芯片支持差分和DAC两种模式的音频输出,差分为单声道
4、支持一发一收、两发一收。
5、支持多种麦克风型号的应用。因各品牌的麦克风参数不一样,效果可能有差异
6、模块芯片支持对电池充电,最大充电电流电流300MA
7、模块工作电压:2.5V-4.5V,输入电压超过4.5V需要加LDO稳压
8、USB充电电压:4.5V-5.5V,输入电压超过5.5V需要加LDO稳压
9、LED指示灯:八路RX 和TX状态指示灯,连接过程快闪,连接成功、工作状态长亮
10、支持电脑声卡的音频发射。
11、支持串口通讯:模块留有串口接口,用户按串口规则在电脑可改配对名和配对地址以极其它的串口指令
11、模块支持主从机的数据传输功能,软件可定制实现
12、模块支持外挂RF PA,相应I/O口以引出,可以直接应用,建议用AT2401C的PA
13、支持多通道切换连接,目前方案支持8通道切换连接
4、模块特性
1、上电快速自动连接
2、低延时,延时<20ms
3、低功耗,发射和接收的工作电流基本<10ma
4、高音质,还原人声,自动降噪
5、芯片采用跳频技术,强化了产品的抗干扰能力
6、距离远,芯片RF功率强,不加PA的情况下,距离可达60米,简化了硬件的设计难度
7、关机功耗:<2Ua
5、模块参数
无线音频
6、模块应用
1、电吉他电贝斯电吹管
2、K歌音箱、会议无线麦克风
3、无线音频传输
4、2.4G数据传输功能
5、2.4G对讲机,目前只支持一对一的对讲
7、模块操作说明
1、当前模块上电开机后进入自动配对模式,发射指示灯和接收指示灯快闪,配对成功后长亮,工作状态时,发射指示灯和接收指示灯长亮
2、开机TXRX默认工作第一通道,相对应的指示亮
3、短按轻触开关,可以循环切换八个通道的工作状态
4、目前开机音量默认最大
5、音频输入、输出共用一个3.5MM的音频座
