阳台光伏发电为什么需要防逆流互感器?
安科瑞-周静思 13611962943
一、阳台光伏需要防逆流互感器,主要有以下原因:
防止电流逆流
当光伏系统的发电功率大于家庭负载功率时,多余的电力可能会反方向流入电网,产生“逆流”现象。防逆流互感器能够实时监测电流的大小和方向,一旦检测到逆流现象,会迅速作出反应,通过通信方式将逆流功率数据传输给逆变器,并指令逆变器按秒级响应降低输出功率,从而有效避免电力逆流对电网的冲击和安全隐患,确保阳台光伏系统的安全运行。
满足政策法规要求
部分地区从政策上不允许光伏电力接入电网、因并网手续不齐等原因无法并网、受变压器容量的限制不允许新增并网等,安装防逆流互感器可使光伏系统符合相关政策法规要求,避免违规风险。
提高电能质量
光伏系统发出的电具有波动性和不平衡性等特点,输入电网后会降低电能质量,并对电网的电压造成波动。防逆流互感器可通过监测和控制电流流向,减少对电网电能质量的影响,确保电网的稳定运行。
优化能源利用
防逆流互感器能够精准监测和控制电流流向,使光伏电站流向电网的电流始终保持在一个接近于零的状态,确保光伏发出的电仅供负载使用,避免多余的电力流向电网,从而提高能源利用效率,节约成本。
二、应用场景
主要应用于阳台光伏系统,也适用于其他超小型分布式光伏系统,如公寓光伏等。
三、 安装位置
通常安装在入户进线侧主线上。
四、选择要点
精度:应根据实际需求选择合适精度的互感器,以确保对电流流向和功率的监测准确可靠。
变比:要根据光伏系统的电流大小选择合适变比的互感器,以保证测量的准确性和安全性。
品牌和质量:选择品牌、质量可靠的产品,确保其性能稳定、抗干扰能力强,能够适应复杂的使用环境。
五、注意事项
安装规范:必须由专业人员按照相关规范进行安装,确保安装牢固、接线正确,避免因安装不当导致的安全事故和测量误差。
定期维护:定期对防逆流互感器进行检查和维护,确保其正常运行,如发现异常应及时处理或更换。
兼容性:在选择防逆流互感器时,要考虑与光伏系统中其他设备的兼容性,如逆变器、智能电表等,确保整个系统能够协同工作。
六、安科瑞阳台光伏防逆流互感器
产品特点
产品外形美观,安装、接线方便,主要用于电力运维及用电改造项目,一般输出为0-100mA或AC5A/ 1A标准信号,具有体积小、精度高、带载能力强、安装方便等优点,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。
2.参数对照表
光伏发电光伏发电
光伏发电光伏发电
3.使用环境
额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GBT156-2017)
额定频率 50-60Hz
环境温度-30℃~+60℃
海拔高度≤3000m
工频耐压 3000V/1min 50Hz
用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
4.阳台光伏防逆流互感器接线端子 (可定制)
光伏发电
5.相关证书(UL、CE认证)
光伏发电光伏发电
