全国产化NTP时钟服务器、全国产化授时服务器、全国产化校时服务器
核心技术和组件实现国产化,摆脱对国外技术的依赖,降低安全风险,保障国家信息安全和关键基础设施的稳定运行。
高精度授时:采用先进的时间同步技术和高精度时钟源,如北斗卫星导航系统、铷原子钟等,能够提供纳秒级甚至更高精度的时间同步服务,满足金融、通信、电力等对时间精度要求极高的行业需求
SYN2036型NTP时钟服务器(全国产)是一款100%全国产化的标准时间同步服务器,在原有的网络时间服务器的基础上,大幅度提高各项性能指标,完全可以和国外先进的时间服务器相媲美。
全国产化时钟服务器是指采用国产芯片、操作系统、软件等关键技术和组件,实现从硬件到软件的自主可控,能够为各种网络设备和系统提供高精度时间同步服务的设备,以下将从其特点、应用领域、代表产品等维度展开介绍:
此款国产时钟服务器接收GPS和北斗卫星授时定位信号,从GPS和北斗卫星上获取UTC标准时间信息,将UTC时间信息通过网络传输,为网络设备(NTP网络客户端)提供精确、标准、安全、可靠和多功能的NTP校时服务,同时产生1PPS(秒信号)同步脉冲信号及串口TOD时间信息,前面板显示年月日时分秒、收星颗数、系统工作状态,电源状态等信息,是一款性价比极高的网络时钟服务器。
计算机网络、计算机应用系统、流程控制管理系统;
2)电力厂(站)和电网中心调度的时间统一系统及各种时间显示屏;
3)电子商务系统、B2B网上系统以及数据库的保存及维护等系统;
4)广电、金融、移动通信、石油、电力、交通、工业以及国防等领域。
自主可控:
软硬件100%国产化;
b)性能可靠,体积小巧,性价比极高;
c)WEB管理页面人性化设计,大方简单;
a)整体功耗小,采用无风扇设计,运行可靠稳定;
b)支持SNMP网管功能。
交通运输:用于铁路、航空、航海等交通运输领域的信号控制、调度管理和定位导航,提高运输效率和安全性,确保列车的准点运行、飞机的安全起降等
工业自动化:在工业生产过程中,实现各生产设备之间的时间同步,保证生产流程的协调性和一致性,提高生产效率和产品质量。
SYN2036型NTP时钟服务器产品功能
1)以GPS北斗及其它定时信号建立时间参考;
2)提供多路NTP网络授时接口,可设置任意时区;
3)前面板显示年月日时分秒、卫星颗数及工作状态;
4)支持windows、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX等操作系统时间同步;
5)支持NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305),SNTP(RFC2030)等协议;
6)支持DHCP功能,所有接入LAN口的网络设备,可以自动获取到IP地址;
7)安全性能出色,提供防火墙保护,启用SYN-flood防御,极大地提高内部网络的安全性,降低风险;
8)支持心跳检测功能,多台时间服务器或者多个网口均可设为同一IP,互为冗余备份;
9)支持WEB、SSH加密通信和软件监控设置的参数管理方式;
10)支持WEB方式的固件升级,提供参数备份及导入,系统本地日志和远程日志发送等功能;
11)提供软硬件看门狗设计,QoS功能(流量监控)和网络诊断等;
12)参数设置文件可以导出与导入;
13)网络配置页面支持国际化(多语言)包括中文,英文,日文,西班牙,法文,意大利,俄文,乌克兰文等等,可设置用户名密码和主机名;
NTP
高可靠性:具备冗余设计、故障自诊断和自动切换功能,能够在各种复杂环境下稳定运行,确保时间同步服务的连续性和可靠性。例如,双电源热备份、双系统热备等设计,可避免因单一组件故障导致的系统瘫痪
金融领域:确保证券交易、银行转账、支付清算等金融业务的时间同步,保障交易的准确性和安全性,避免因时间不一致引发的交易风险
通信领域:实现基站、交换机、服务器等通信设备的时间同步,提高网络通信质量,保证数据传输的准确性和稳定性,支持 5G 网络、物联网等新兴通信技术的发展
电力行业:在智能电网的调度控制、电力系统的故障定位和分析、分布式能源的接入等方面,高精度的时间同步是保障电力系统安全稳定运行的关键
SYN2036型NTP时钟服务器
14)负载、运行时间、实时流量和内存状态等实时监控;
15)显示实时链接,包括客户端访问时间服务器的IP、通信协议和交互数据量,并以图表形式展示历史数据;
16)内置时钟源可选恒温晶振、铷原子钟和驯服模块等;
17)串口授时,每秒发送一次时、分、秒、年、月、日时间信息;
18)输出定时同步信号(1PPS),TTL接口输出。
输入信号 定时接收机 频点北斗,GPS,定时精度≤30ns,定位精度:2.5m CEP
1套30米GPS北斗双模蘑菇头天线,含安装支架
输入选件 GNSS/IRIG-B(DC/AC)/NTP/PTP/4G-LTE/10MHz/1PPS/TOD/E1/2048kHz等
NTP网口 路数 1路(可扩展多路)
物理接口 RJ45,10M/100M/1000M自适应
操作系统 Linux
处理器CPU 双核ARM处理器
内存RAM 512MB DDR
存储ROM 4GB eMMC
NTP请求量 >16000次/秒
用户容量 支持数万台客户端
等级 一级NTP服务器(企业级)
授时精度 0-10ms(典型值30μs)
支持协议 NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305),SNTP(RFC2030),SNMP,IPV4、IPV6、IPv4/IPv6 Hybrid,SSH/SCP,MD5(RFC1321),Telnet(RFC854),NTP Unicast,Broadcast,Multicast,DHCP (RFC2131),HTTP/SSL/HTTPS(RFC2616),Telnet,UDP,TCP,FTP,NFS,PPTP/VPN等
管理功能 Web管理,软件监控管理
记录功能 支持最新20000条NTP日志记录功能
其它功能 防火墙保护,SYN-flood防御,软硬件看门狗设计,QoS功能(流量监控),中英文选择功能,实时查看NTP运行状态,网络诊断
1PPS 1路TTL,同步误差≤30ns
串口 1路DB9,RS232C,年月日时分秒地理位置信息
环境特性 工作温度:0℃~+50℃
相对湿度:≤90%(40℃)
存储温度:-30℃~+70℃
卫星工作模式 串口指令控制:单GPS,单北斗,GPS北斗混合模式等
时钟源 标配:内置高精度温补晶振,准确度(出厂设置)≤1E-7
选件:恒温晶振、铷原子钟、驯服恒温晶振模块、驯服铷钟模块等
干接点告警 选件:卫星告警,同步告警,电源告警
授时软件 提供Windows系统SNTP授时软件,支持开机自启动和托盘运行,支持校时时间间隔设置,误差最大设置,支持添加多个NTP时间服务器IP地址。
批处理软件 可以对批量客户端指向时间服务器IP、对时间隔等进行设置
管理软件 对时间服务器工作状态及工作参数进行配置及监控
MTBF ≥100000小时
供电电源 标配:单电源交流 220V±10%, 50Hz±5%,额定功率:10W
选件:双电源交流 220V±10%,无缝切换
机箱尺寸 1U,19″标准机箱(上机架)482mm(宽)x300(深)x44mm(高)
选件 根据客户要求定制类似产品
