什么是阳台光伏互感器
技术支持18701998775
通常指的是防逆流互感器,是一种用于阳台光伏系统的电力保护装置,主要用于监测和控制电流流向,防止多余电力逆向流入电网。作用:保障电网安全稳定运行,避免因光伏系统发电功率大于家庭负载功率时产生的逆流现象对电网造成冲击和安全隐患;使阳台光伏系统符合相关电力法规要求,避免法律风险;提高系统能源利用效率,避免能源浪费。
工作原理:基于电磁感应定律,当电流通过互感器的一次侧线圈时,会在二次侧线圈中产生一个与一次侧电流方向相反的感应电流。在阳台光伏系统中,互感器实时监测电流流向,当检测到逆流现象时,会立即向逆变器发出信号,逆变器接收到信号后降低其输出功率,从而防止电力逆向流入电网。
安科瑞阳台光伏互感器规格简介
AKH-0.66/K-Φ16系列开口电流互感器,产品外形美观,安装、接线方便,主要用于电力运维及用电改造项目,一般输出为 AC 5A(其它规格请咨询) 标准信号,具有体积小、精度高、带载能力强、安装方便等优点。
AKH-0.66系列电流互感器
目市场大部分低压电流互感器主要用于新项目的建设,由于经济的飞速发展,企业对节能减排意识逐渐提高,许多企业的电气特点是:
1)电气柜运行的时间长;
2)大部分电流互感器只是对系统电流进行测量,也没有相应的计量装置和保护装置,计量装置只有块的总表,而对所有车间电能无法进行考核,系统线路保护装置根本没有,;
3)谐波含量比较大场合,给APF有源滤波提供采集信号;
4)大部分线路干线为大规格铜排,拆卸需要大量的人力和时间,安装常规电流互感器不方便;
5)企业生产时间比较紧迫,不能长时间停电。
所以如需对上述电气进行改造,采用开口式电流互感器可以为用户节约大量的投资。
阳台光伏互感器特点
AKH-0.66/K-Φ系列开口式电流互感器外壳采用阻燃、耐高温材料注塑成形,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,准确度高,容量大。
安装时无须拆次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。主要用于电力运维及用电改造项目,般输出为0-100mA或5A、1A等电流信号,具有体积小、精度高、带载能力强、安装方便等点。
阳台光伏互感器外形尺寸
注:互感器二次引出线为RV导线,标配线长2m±10cm。
阳台光伏互感器产品选型
AKH-0.66/K-Φ系列开口式电流互感器外形尺寸
AKH-0.66/K-Φ系列开口式电流互感器产品选型
AKH-0.66/K-Φ系列开口式电流互感器器安装方式
