阳台光伏系统用防逆流电流互感器有哪些?
阳台光伏系统用防逆流电流互感器有哪些?
技术支持18701998775
近年来,在海外,尤其是欧洲区域,阳台光伏异军突起,成为绿色能源领域的新宠。今年2月,德国VDE(德国电气工程师协会,直接参与德国国家标准制定)起草了一份文件,旨在在确保安全的前提下,简化阳台光伏系统的规则,将功率限制提升至800W,与欧洲标准保持一致。这一举措无疑将阳台光伏推向了又一个热潮。
阳台光伏,顾名思义,即是在阳台上安装的光伏系统,属于超小型分布式光伏系统,也被称为插入式光伏系统。用户只需将光伏系统固定在阳台栏杆上,将系统电缆插入家中插座,便能利用太阳能发电产生电力供应。这种系统通常由一到两个光伏组件、一个微型逆变器和一个储能装置组成,布局紧凑、体积小巧,非常适合城市公寓住户使用。
在此之前,对于家庭用户而言,安装分布式光伏的前提是需要拥有足够的屋顶或庭院面积。然而,众多城市公寓住户无法享有宽阔的屋顶或庭院空间,但他们同样渴望实现能源转型,节省电费支出。因此,阳台光伏应运而生,成为公寓住户实现绿色能源梦想的最佳选择。
阳台光伏系统的电力逆流问题
阳台光伏系统通常由光伏板、控制器、逆变器和储能装置组成。光伏板负责捕捉阳光并将其转化为直流电,逆变器则将直流电转换为交流电,供家庭电器使用。然而,当光伏系统的发电功率大于家庭负载功率时,多余的电力可能会反方向流入电网,产生所谓的“逆流”现象。这不仅会影响电力系统的稳定运行,还可能对电网造成冲击,甚至引发安全事故。此外,电力逆流还可能违反相关的电力法规,给家庭带来法律风险。
电流互感器技术的防逆流原理
电流互感器,又称电流方向保护器,是一种电力保护装置,主要用于监测和控制电流流向。在阳台光伏系统中,电流互感器通过采集母线上的实时功率、电流大小和方向,精准监测和控制电流流向。一旦检测到有电流试图流向电网(即逆流现象),电流互感器会迅速作出反应,通过通信方式将逆流功率数据传输给逆变器,并指令逆变器按秒级响应降低输出功率。这样一来,光伏电站流向电网的电流便始终保持在一个接近于零的状态,有效实现了防逆流的目的。
什么是阳台公寓光伏互感器
通常指的是防逆流互感器,是一种用于阳台光伏系统的电力保护装置,主要用于监测和控制电流流向,防止多余电力逆向流入电网。
作用:保障电网安全稳定运行,避免因光伏系统发电功率大于家庭负载功率时产生的逆流现象对电网造成冲击和安全隐患;使阳台光伏系统符合相关电力法规要求,避免法律风险;提高系统能源利用效率,避免能源浪费。
工作原理:
基于电磁感应定律,当电流通过互感器的一次侧线圈时,会在二次侧线圈中产生一个与一次侧电流方向相反的感应电流。
在阳台光伏系统中,互感器实时监测电流流向,当检测到逆流现象时,会立即向逆变器发出信号,逆变器接收到信号后降低其输出功率,从而防止电力逆向流入电网。
安科瑞阳台光伏互感器规格简介
AKH-0.66/K-Φ16系列开口电流互感器,产品外形美观,安装、接线方便,主要用于电力运维及用电改造项目,一般输出为 AC 5A(
其它规格请咨询) 标准信号,具有体积小、精度高、带载能力强、安装方便等优点。
安科瑞防逆流互感器具有众多显著特点。首先,产品外形美观,安装和接线都十分方便。例如,专用于通讯机房 100A 及以下配电系统改造,可与 AMC16 多回路监控仪表配合使用。其次,翻盖式设计能让用户清楚看到二次引线接线情况,方圆组合孔型既可穿越电缆,也可穿越汇流排,作为交流电流信号采集元件,一般与电气测量仪表配套使用。
(二)型号说明与规格尺寸
光伏系统光伏系统
  注:引线长度为 2 米 2*26AWG 护套线,线头压接冷压头(0510),在冷压头上接端子,端子型号为:(PLTB1.5-03-B-3.81-SP2 SP0)
(三)参数对照表与使用环境
光伏系统
通过参数对照表,用户可以清晰地了解不同型号互感器的各项技术参数,以便做出更准确的选择。
使用环境
  (1)额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB/T 156-2017)
  (2)额定频率 50-60Hz
  (3)环境温度-30℃~70℃
  (4)海拔高度≤3000m
  (5)工频耐压 3000V/1min 50Hz
  (6)用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
(四)安装方式与注意事项
光伏系统
