双北斗时钟服务器、双北斗校时服务器、双北斗NTP授时服务器
双北斗时钟服务器是一种基于北斗卫星导航系统的时间同步设备,通过接收双路北斗卫星信号,为各种设备和系统提供精确的时间校准和同步服务。以下是关于它的详细介绍:
适用于对时间精度要求极高的企业级应用,如金融机构、证券交易、电信运营商、电力系统等,能够为大量的网络设备提供高精度的时间同步服务,确保系统的稳定运行和数据的准确性。
工作原理
信号接收:通过特定的接收设备捕获北斗卫星发送的时间信号,这些信号包含了卫星的精确时间信息以及轨道参数等1。
处理与校正:对接收到的信号进行一系列复杂处理,包括信号解码、误差校正等,以确保获取到的时间信息的准确性1。
时间同步:将处理后的时间信息通过网络接口传输给需要校准时间的设备,这些设备将其与本地时间进行比较,并根据需要进行调整,以实现整个系统的时间同步
SYN2151型NTP时间同步服务器
金融领域:在证券交易、银行清算、支付系统等金融业务中,精确的时间同步至关重要,双北斗时钟服务器可确保交易时间的准确性和一致性,保障金融交易的公平、公正和安全。
SYN2151型NTP时间同步服务器
北斗时间服务器,是一种基于北斗卫星导航系统的时间同步设备。它通过接收北斗卫星的高精度时间信号,为网络中的计算机、控制装置等提供精确的时间校准服务。这种设备广泛应用于现代互联网、移动通信、金融交易以及航空航天等领域,为各种应用场景提供可靠、精准的时间信息。
网络时间同步的过程就是将网络中计算机、服务器等各种通信设备所保持的时间信息的偏差限定控制在足够小的范围内。网络时间同步是用户通过授时软件访问时间服务器获得标准时间的授时手段。局域网时间同步协议一般在硬件、操作系统、应用软件三个层面上实现。对于硬件层面的时间同步,往往需要专用硬件进行,其中应用较多的包括光纤、同步板卡、专用网络等多种方法;操作系统层面的时间同步方法主要是利用操作系统的时间同步功能进行时间同步,例如windows系统自带的NTP服务;基于应用软件的时间同步主要是在应用软件内增加时间同步功能进行时间同步。此外既利用硬件又通过操作系统或软件进行时间同步的方法,例如专用PTP协议等。北斗时间系统授时主要是通过1pps、B码、10Mhz信号输出及NTP、PTP协议等实现
北斗
SYN2151型NTP时间同步服务器
时钟服务器在先有的服务器的基础上,又大幅度提高授时系统的各项性能指标,使得减少故障率及提高工作效率。基本上完全可以和国外先进的GPS授时系统相媲美。北斗授时系统接收北斗卫星时间信号,将标准UTC时间信息通过网络传输,为网络设备提供精确、标准、安全、可靠和 多功能的ntp校时服务,前面板显示年月日时分秒、搜星个数、系统工作状态,是一款性价比极高的网络校时服务器。
北斗时钟服务器由北斗天线、北斗时钟服务器组成,通过预制了BNC接头的同轴电缆相连, 可订制有2个10/100Mb/s 自适应以太网接口可分别设置不同的网段用于现场设备的网络对时。计算机网络时间同步应用计算机网络的时间应用有两种,即绝对时间应用和相对时间应用,前者是将时间作为重要的参数输出,由时间应用系统作进一步的处理,其时间的准确度直接影响应用的范围和性质。标明事件发生的顺序,其精确与否不影响应用系统的正常运行计算机网络时间同步所提供的绝对时间主要应用在以下几个方面:
产品概述
SYN2151型NTP时间同步服务器是双北斗时钟服务器,完全可以和国外先进的时间服务器相媲美。
   此款时间同步服务器接收双北斗卫星信号,将UTC时间信息通过网络传输,为网络设备(NTP网络客户端)提供精确、标准、安全、可靠和多功能的NTP校时服务,同时产生1PPS(秒信号)同步脉冲信号及串口TOD时间信息,前面板显示年月日时分秒、收星颗数、系统工作状态,电源状态等信息,是一款性价比极高的网络时间同步服务器。
 关键词:时间同步服务器,网络时间同步服务器,标准时间同步服务器
产品功能
1)以双北斗信号建立时间参考;
2)提供最多10路NTP网络授时接口,可设置任意时区;
3)前面板显示年月日时分秒、卫星颗数及工作状态;
4)支持windows、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX等操作系统时间同步;
5)支持NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305),SNTP(RFC2030)等协议;
北斗时间服务器的工作原理相对简单而高效。首先,它通过特定的接收设备捕获北斗卫星发送的时间信号。这些信号包含了卫星的精确时间信息,以及卫星的轨道参数等。北斗时间服务器接收到这些信号后,会进行一系列复杂的处理,包括信号解码、误差校正等,以确保获取到的时间信息的准确性。
6)支持DHCP功能,所有接入LAN口的网络设备,可以自动获取到IP地址;
7)安全性能出色,提供防火墙保护,启用SYN-flood防御,极大地提高内部网络的安全性,降低风险;
8)支持心跳检测功能,多台时间服务器或者多个网口均可设为同一IP,互为冗余备份;
9)支持WEB、SSH加密通信和软件监控设置的参数管理方式;
10)支持WEB方式的固件升级,提供参数备份及导入,系统本地日志和远程日志发送等功能;
11)提供软硬件看门狗设计,QoS功能(流量监控)和网络诊断等;
12)参数设置文件可以导出与导入;
13)网络配置页面支持国际化(多语言)包括中文,英文,日文,西班牙,法文,意大利,俄文,乌克兰文等等,可设置用户名密码和主机名;
交通运输:在航空、铁路、公路、水运等交通运输领域,双北斗时钟服务器可用于航班调度、列车运行控制、智能交通系统等,实现车辆、飞机等交通工具的精确计时和定位,提高运输效率和安全性。
接下来,北斗时间服务器会将处理后的时间信息通过网络接口传输给需要校准时间的设备。这些设备在接收到时间信息后,会将其与本地时间进行比较,并根据需要进行调整,以实现整个系统的时间同步。
双北斗授时服务器是指在一个设备上同时配置了两个北斗接收机,通过这两个接收机获取到的信号进行时间校准。这种服务器的主要优点是具有较高的时间同步精度和稳定性。
双北斗授时服务器和单北斗授时服务器各自具有不同的特点和优势,适用于不同类型和需求的应用场景。在选择北斗授时服务器时,我们需要根据实际需求来判断哪种类型的服务器更适合我们的需求。当然,随着北斗卫星导航系统的不断完善和发展,未来可能会有更多新型的授时服务器出现,以满足不断变化的市场需求。
14)负载、运行时间、实时流量和内存状态等实时监控;
15)显示实时链接,包括客户端访问时间服务器的IP、通信协议和交互数据量,并以图表形式展示历史数据;
16)内置时钟源可选恒温晶振、铷原子钟和驯服模块等;
17)串口授时,每秒发送一次时、分、秒、年、月、日时间信息;
18)输出定时同步信号(1PPS),TTL接口输出。
北斗时间服务器具有许多优势,使其成为时间同步领域的佼佼者。首先,北斗卫星导航系统具有高精度、高稳定性和高实时性的特点,为北斗时间服务器提供了可靠的时间源。其次,北斗时间服务器采用了先进的信号处理技术,能够有效减少误差,提高时间信息的准确性。此外,北斗时间服务器还支持多种通信协议和接口方式,方便用户进行集成和部署。
在选择北斗时间服务器时,用户需要考虑多个因素。首先,要根据应用场景的需求选择合适的产品型号和配置。例如,在金融交易领域,对时间精度的要求非常高,因此需要选择具有高精度、高稳定性特点的北斗时间服务器。其次,要考虑产品的可靠性和稳定性,确保设备能够长时间稳定运行,满足系统的需求。此外,用户还需要关注产品的售后服务和技术支持情况,以便在使用过程中获得及时、有效的帮助和支持。
产品特点
a)性能可靠,体积小巧,性价比极高;
b)采用最新NTP/SNTP协议版本,对时精确可靠;
c)WEB管理页面人性化设计,大方简单;
a)整体功耗小,采用无风扇设计,运行可靠稳定;
电力行业:电力系统中的智能电网、配电监控、继电保护等应用需要高精度的时间同步,以实现电力设备的协调运行、故障定位和事件记录等功能,双北斗时钟服务器可为电力系统提供可靠的时间基准,保障电力系统的稳定运行。
通信网络:通信基站、核心网设备、传输设备等需要严格同步工作,双北斗时钟服务器可提供精确的时间同步服务,确保通信网络的信号传输、切换控制、计费等功能的正常进行,提高通信质量和网络性能。
b)支持SNMP网管功能。
典型应用
1)计算机网络、计算机应用系统、流程控制管理系统;
2)电力厂(站)和电网中心调度的时间统一系统及各种时间显示屏;
3)电子商务系统、B2B网上系统以及数据库的保存及维护等系统;
4)广电、金融、移动通信、石油、电力、交通、工业以及国防等领域。
时间资源是一种重要的公共资源,许多行业如电信、银行、电视台、测绘、医院、车站等都需要很精确的时间为其提供服务。如同电视台的视频授时、广播电台的声频授时、以及中国电信报时台能够使公共用户很方便地使用电视、收音机和电话获得标准时间信号一样,计算机网络授时也能使用户利用网络获得准确的时间信号,而且精度更高。比如国家授时中心就能提供精度好于10ms的网络授时。
输入信号 GPS北斗卫星信号 频点L1,B1,定时精度≤30ns,跟踪灵敏度≤-160dBm
2套30米双北斗双模蘑菇头天线,含安装支架
输入选件 GNSS/IRIG-B(DC/AC)/NTP/PTP/gPTP/4G-LTE/E1/10MHz/1PPS/TOD等
输出信号 网络输出 路数 2路(可扩展到10路)
物理接口 RJ45,10M/100M/1000M自适应
操作系统 Linux
NTP请求量 >14000次/秒
用户容量 支持数万台客户端
等级 一级NTP服务器(企业级)
授时精度 0~2ms(典型值30μs)
支持协议 NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305),SNTP(RFC2030),SNMP,IPV4、IPV6、IPv4/IPv6 Hybrid,SSH/SCP,MD5(RFC1321),Telnet(RFC854),NTP Unicast,Broadcast,Multicast,DHCP (RFC2131),HTTP/SSL/HTTPS(RFC2616),Telnet,UDP,TCP,FTP,NFS,PPTP/VPN等
管理功能 Web管理,软件监控管理
记录功能 支持最新20000条NTP日志记录功能
其它功能 防火墙保护,SYN-flood防御,软硬件看门狗设计,QoS功能(流量监控),中英文选择功能,实时查看NTP运行状态,网络诊断
1PPS脉冲信号 1路TTL,同步误差≤30ns
串口TOD 1路DB9,RS232C,年月日时分秒地理位置信息
Console 1路USB Type-C,控制接口
环境特性 工作温度 0℃~+50℃
相对湿度 ≤90%(40℃)
存储温度 -30℃~+70℃
机箱尺寸 1U,19″标准机箱(上机架)482mm(宽)x300(深)x44mm(高)
时钟源 标配:内置高精度恒温晶振,准确度≤5E-8;守时≤5ms/天
选件:
带驯服高精度恒温晶振,准确度≤1E-12/天;守时≤10us/第一天
高精度铷原子钟,准确度≤5E-11;守时≤10us/天
带驯服高精度铷原子钟,准确度≤1E-12/天;守时≤1us/第一天
干接点告警 选件:卫星告警,同步告警,电源告警
授时软件 提供Windows系统SNTP授时软件,支持开机自启动和托盘运行,支持校时时间间隔设置,误差最大设置,支持添加多个NTP时间服务器IP地址。
批处理软件 可以对批量客户端指向时间服务器IP、对时间隔等进行设置
管理软件 对时间服务器工作状态及工作参数进行配置及监控
MTBF ≥100000小时
供电电源 双电源交流 220V±10%,50Hz±5%,额定功率:10W,无缝切换
选件 根据客户要求定制类似产品
