多光谱智能摄像机SVC-2S4M30新品亮相-功耗更低、性价比更高的光谱监控产品
由于户外铺设电线繁琐成本高,大部分户外都是采用太阳能储能来进行供电,如果受到持续阴雨天气的影响,蓄电池的供电就会不足。传统的云台摄像机由于能耗较高的原因,在这种情况下,续航会受到影响,导致监测中断,所以满足不了物候监测的需求。为此,深圳市中达瑞和科技有限公司推出了一款新型的固定式多光谱视频监控摄像机——SVC-2S4M30。该产品的供电为12V3A,功率低于20W,相比传统的云台光谱摄像机功耗降低约80%。除此之外,他的性能依旧抗打,采用单一电动变倍镜头设计,可实现多个光谱通道像素级对准,30倍变焦适应多元户外应用场景,能够实时输出高清晰度的多光谱视频流,并支持边缘计算和数据流传输等功能,为固定机位的视频监控提供了一种高性价比的解决方案。
SVC-2S4M30还内置了长势计算(LST)、植被覆盖率(FVC)和林木识别等多种智能算法。这些算法可以根据输入的多光谱图像数据,自动计算出植被的长势、覆盖度等信息,并将结果叠加在原始RGB视频上,使得用户能够更加直观地了解植被的生长状况。此外,该产品还支持通过边缘计算进行图像处理和分析,进一步降低了对中央处理器的依赖性,提高了系统的响应速度和稳定性。
SVC-2S4M30配置了5个光谱通道和1个彩色RGB通道,光谱通道包括450nm、550nm、650nm、720nm、850nm,可覆盖农业、林业、生态环境的常用波段,具备光谱彩色、光谱智能、光谱图像三种视频输出模式,支持彩色RGB图像和光谱伪彩图图像双路实时输出。同时,内置ONVIF协议和专有协议,既能与主流的图像监控管理平台对接融合,也能与专有的光谱云台对接,实现更为丰富和精细化的光谱监测功能和结果展现。
SVC-2S4M30的推出满足了对低功耗有需求的客户,部署成本较低,所以是农业、生态环境、林业性价比方案的首选。
