两院院士评选2024年中国/世界十大科技进展,清华大学传感芯片技术入榜(附全名单)
1月22日上午,由中国科学院、中国工程院主办的“两院院士评选2024年中国/世界十大科技进展新闻”在江苏省南京市揭晓。
两院院士评选的2024年中国十大科技进展新闻分别是:嫦娥六号首次在月球背面采样并发布首批研究成果;我国科学家研制出世界首款基于原语的类脑互补视觉芯片;我国首艘大洋钻探船“梦想”号正式入列;科学家研发出全球首个Pb级超大容量光盘存储器;“天关”卫星成功发射并获系列成果;我国研究人员为无液氦极低温制冷提供新方案;我国学者发表国际首个通用CAR-T治疗成果;我国研制超级显微镜,首次全景“看到”大规模细胞交互行为;我国科学家在世界上首次观察到凝聚态物质中的引力子模;第二次青藏科考钻取全球最长山地冰芯并实现系列突破。
两院院士评选的2024年世界十大科技进展新闻分别是:科学家首次3D打印出功能性人类脑组织;谷歌新量子芯片跨越精度里程碑;欧几里得空间望远镜公布首批科学成果,包括首张“宇宙地图”照片;科学家绘制迄今最大脑基因调控网络图谱;超精确癌细胞3D图谱问世;首个双语读脑装置让失语者重新“开口”;美“星舰”第五次试飞,“筷子”成功回收助推器;世界首例干细胞治疗恢复人类视力;全球首例人类接受经基因编辑的猪肾脏移植完成;长效HIV预防针剂试验成功。
此项年度评选活动至今已举办31次。评选结果经新闻媒体广泛报道后,在社会上产生了强烈反响,使公众进一步了解国内外科技发展动态,对普及科学前沿知识起到了积极作用。
其中,“2024年中国十大科技进展新闻”中的“我国科学家研制出世界首款基于原语的类脑互补视觉芯片”,由清华大学类脑计算研究中心团队研制,这是一款全面超越现有传统图像传感器和神经形态传感器的视觉传感器芯片,是智能感知芯片领域的一个重大突破。
该研发成果相关论文以《面向开放世界感知具有互补通路的视觉芯片》(A Vision Chip with Complementary Pathways for Open-world Sensing)为题,被全球顶尖学术期刊《Nature》作为期刊封面文章发布。
同时,该成果也在第十一届世界互联网大会上荣获2024世界互联网领先科技奖。该奖项由全球40多位顶尖专家评选,2024年共评选出20项,分基础研究组、关键技术组和工程研发组三类。清华大学精仪系类脑团队“基于原语表示的类脑互补视觉感知芯片”荣获领先科技奖(基础研究组,共评选出3项)。
文末,附录2024年中国/世界十大科技进展新闻全名单及简介。
清华大学
  该新型视觉传感器芯片长什么样?有什么特点?有什么优势?   目前,我们主流中使用的视觉传感器,主要是CMOS图像传感器和CCD图像传感器。   然而现有图像传感器在开放世界中处理动态、多样化和不可预测的场景时,存在许多的不足,如向高速、高分辨率、大动态范围和高精度方向发展,受到功率和带宽的限制。
论文通讯作者、清华大学精密仪器系教授施路平在媒体采访中介绍,在开放世界中,智能系统不仅要应对庞大的数据量,还需要应对如驾驶场景中的突发危险、隧道口的剧烈光线变化和夜间强闪光干扰等极端事件。而传统视觉感知芯片面对此类场景往往出现失真、失效或高延迟,限制系统的稳定性和安全性。
“该范式借鉴了人类视觉系统的基本原理,将开放世界的视觉信息拆解为基于视觉原语的信息表示,并通过有机组合这些原语,模仿人视觉系统的特征,形成两条优势互补、信息完备的视觉感知通路。”
  与传统图像传感器相比,人类视觉系统在开放世界环境中以其多功能性、适应性和鲁棒性而脱颖而出。人类视觉系统将视觉刺激解释为多种视觉,如颜色、方向和运动,并以互补的方式将其分配给腹侧和背侧通路。     当前已有一系列模仿人类视觉系统特定特征的器件,包括硅视网膜、神经形态视觉传感器、脉冲频率调制和近传感器计算芯片等。然而,在有限的功率和带宽的限制下,实现具有高空间分辨率、高速、高精度和大动态范围的图像传感器仍然存在挑战。
清华大学
  因此,研究团队提出一种受人类视觉系统(HVS)多级特性启发的互补感知范式,该范式涉及将视觉信息解析为基于视觉原语的表示,并通过有机组合这些原语,模仿人视觉系统的特征,形成两条优势互补、信息完备的视觉感知通路:用于准确认知的面向认知的路径和用于快速认知的面向行动的路径。   为了实现这一范式,研究团队开发了世界首款类脑互补视觉芯片「天眸芯」(Tianmouc),该芯片结合了混合像素阵列和并行异构读出架构,利用互补视觉通路的特性,可以在极低的带宽(降低 90%)和功耗条件下,实现每秒 10000 帧的高速、10bit 的高精度、130dB 的高动态范围视觉信息采集。它不仅突破了传统视觉感知范式的性能瓶颈,而且能够高效应对各种极端场景,确保系统的稳定性和安全性。   下图为类脑互补视觉芯片「天眸芯」的测试系统。被处理的数据首先会传输到 FPGA 版上,FPGA 板采集原始数据,然后通过 PCIe 传输到主机,主机再负责数据处理,以完成测试等任务。
清华大学
▲“天眸芯”(Tianmouc)芯片测试系统   基于 Tianmouc 芯片,研究团队将其与自动驾驶系统集成,展示了其即使在开放道路上具有挑战性的极端情况下也能实现准确、快速和稳健感知的能力。基于基元的互补传感范式有助于克服为各种开放世界应用开发视觉系统的基本限制。
清华大学
  “天眸芯”(Tianmouc)互补视觉芯片怎么设计?采用90nm CMOS背照式技术制造!   在物理传感系统中,想实现互补传感范式有几个必须解决的挑战。首先,设计像素阵列至关重要,这需要同时解析同一焦平面上相应图元的光电信息转换。其次,两条路径的读出架构必须包含异构构建块,这些构建块可以使用不同的数据分布和格式对电信息进行编码。   如图 2 所示,「天眸芯」采用 90 nm CMOS 背照式技术制造,由两个核心部分组成:
用于将光学信息转换为电信号的混合像素阵列;
用于构建两个 CVP 的并行异构读出架构。
  受感光细胞的启发,混合像素阵列包括锥体和杆体像素,具有不同的特性,如颜色、响应模式、分辨率和灵敏度。这些像素可以将视觉信息解析为特定的颜色(红色、绿色、蓝色)和白色光谱,充当颜色对立图元。
清华大学
  研究团队对「天眸芯」的量子效率、动态范围、响应速度、功率和带宽等性能指标进行了全面的评估。该芯片在 COP 和 AOP 中均表现出较高的量子效率,530 nm 最高可实现 72% 的 AOP 和 69% 的 COP。「天眸芯」通过利用互补的 COP 和 AOP 中不同增益模式的动态范围来实现高动态范围。   可以说,全面超越了现有的神经形态传感器和传统图像传感器,同时仍能保持低功耗和低带宽消耗。
清华大学
  以自动驾驶为示例,“天眸芯”(Tianmouc)的表现有多强悍?   「天眸芯」的互补感知范式为自动化系统提供了巨大的想象空间,它可以作为感知算法的优质数据源。为了在开放世界场景中评估这些能力,研究人员开发了一个集成「天眸芯」的汽车驾驶感知系统(图 4a),以评估在开放道路上行驶,涉及各种极端情况,例如强光干扰、高动态范围场景、域偏移问题(异常物体)和具有多个极端情况的复杂场景。
清华大学
▲图 4:开放世界感知实验。
为了利用天眸芯架构的优势,作者设计了一种多路径算法,专门用于利用 AOP 和 COP 的互补特性。在感知层面,图元的完整性使得原始场景的重建和对极端照明的适应成为可能。同时在感知层面,AOP 提供对变化、纹理和运动的即时感知,而 COP 提供精细的语义细节。通过同步这些结果,我们可以让 AI 系统全面了解场景。   图 4b 所示的第一种场景评估了突然强光环境的感知能力,在光照快速变化的情况下,传感器的鲁棒性受到了考验。天眸芯对这种强光表现出了极强的适应能力,同时在正常情况下也保持了较高的感知性能。对于实时高动态范围感知(图 4c),两条通路的互补灵敏度使天眸芯能够感知高亮度对比度而不会牺牲速度。   在感知层面,AOP 上的高速光流滤波器补充了异常检测能力,其中 AOP-TD 和 AOP-SD 之间的协作可以精确计算运动方向和速度以识别异常(图 4d)。图 4e 显示了自然光照昏暗、交通环境混乱、人造光突然干扰的复杂场景,需要在采样速度、分辨率和动态范围方面具有不同的感知能力。CVP 上的算法提供了互补和多样化的结果,为这些场景中的进一步决策提供了充足的空间。
根据 mAP_0.50(平均精度),与图 4 中所有情况下仅使用单一路径相比,CVP 具有更优的整体检测性能。值得注意的是,它在实现这一目标的同时消耗了不到 80 MB s^(-1) 的带宽和 328 mW 的平均功耗。实验结果表明,天眸芯可以有效适应极端光环境并提供领域不变的多级感知能力。   天眸芯擅长捕捉复杂的认知细节,同时可对快速不可预测的突发情况和运动作出响应。它提供高速、高动态范围和高精度,同时保持了自适应低带宽的特性。同样重要的是,它的高可扩展性允许通过先进的制造工艺实现高级空间分辨率,从而促进具有低功耗和带宽要求的分辨率敏感应用。作者认为,新的范式为开发用于开放世界应用的先进计算机视觉理论、算法和系统开辟了一条新途径。
2024年中国十大科技进展新闻
01
清华大学
嫦娥六号首次在月球背面采样。中国科学院地质与地球物理研究所、中国科学院广州地球化学研究所供图
6月25日,嫦娥六号任务首次完成人类从月球背面采样的壮举,带回1935.3克珍贵样品,这对丰富人类月球起源和演化认知、更好地了解地球具有重要的科学价值。
11月15日,中国科学家利用这些月壤样品做出的首批两项独立研究成果,同时刊登于《自然》和《科学》。两项研究首次揭示月球背面约28亿年前仍存在年轻的岩浆活动,填补了月球玄武岩样品在该时期的记录空白。
研究还发现,月球背面42亿年前存在来自富集克里普物质源区的火山活动,月海玄武岩的分布不仅受月壳厚度影响,月幔源区的物质组成也是重要的控制因素,刷新了传统认知。
02
清华大学
世界首款基于原语的类脑互补视觉芯片。清华大学类脑计算研究中心供图
清华大学类脑计算研究中心团队借鉴人类视觉机制,提出了基于原语表示的多通路互补类脑视觉感知新范式,将视觉信息拆解为基本原语,并有机组合成“认知”和“运动”两条优势互补、信息完备的通路,突破了传统图像传感器无法满足开放环境中视觉感知的复杂需求的制约。
基于此,团队成功研制出类脑互补视觉芯片“天眸芯”,降低90%带宽,实现每秒10000帧、10比特、130dB的高速、高精度、高动态范围视觉感知,并发展了软件、算法、数据集和系统,在自动驾驶复杂开放道路展示了优异的性能。相关研究成果5月30日作为封面文章发表于《自然》。
03
我国首艘大洋钻探船“梦想”号正式入列
清华大学
我国首艘大洋钻探船“梦想”号。广州海洋地质调查局供图
11月17日,我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号在广州正式入列。该船是国家“十四五”重大科技创新工程,最大钻深11000米,是全球钻探能力最强、科学实验功能最全、智能化水平最高、综合运维成本最低的钻探船。
“梦想”号可执行大洋科学钻探、深海油气勘探和天然气水合物勘查试采等国家战略任务,有望率先实现人类“打穿地壳、进入上地幔”和“开发地球深部资源”的梦想,大幅提升我国“深海进入、深海探测、深海开发”能力,将为中国加快海洋强国建设、提高能源自主保障能力提供强大装备保障。
“梦想”号由国家发展和改革委员会、自然资源部负责建设,中国地质调查局具体组织实施,中国船舶集团建造、第七〇八研究所研发设计。
04
清华大学
全球首个Pb级超大容量光盘存储器示意图。上海光机所、上海理工大学供图
中国科学院上海光学精密机械研究所和上海理工大学等科研单位,在超大容量超分辨三维光存储研究中取得突破性进展,对我国在信息存储领域突破关键核心技术具有重大意义。
中国工程院外籍院士、上海理工大学教授顾敏,中国科学院上海光学精密机械研究所研究员阮昊团队,上海理工大学、张江实验室教授文静,研发出国际首创的双光束调控掺杂聚集诱导发光染料的有机树脂薄膜超分辨光存储技术;实现了突破光学衍射极限的双光束写入和双光束读出的Pb量级光存储;验证了记录点尺寸为54纳米、100层记录、材料寿命大于40年的超分辨数据存储,单盘等效存储容量相当于8000张商用光盘或约100个普通商用硬盘。相关研究成果2月22日发表于《自然》。
05
“天关”卫星成功发射并获系列成果
清华大学
“天关”卫星艺术图。中国科学院国家天文台供图
1月9日15时03分,我国在西昌卫星发射中心采用长征二号丙运载火箭,将“天关”卫星(又名爱因斯坦探针卫星)发射升空。4月27日,“天关”卫星任务发布了首批在轨科学探测图像,引导国际上多个光学和射电望远镜、空间X射线天文台开展了后随观测。10月31日,“天关”卫星正式在轨交付给中国科学院国家天文台等科学用户使用。
“天关”卫星被视为“宇宙天体爆发的捕手”,能精准捕捉到更加遥远和暗弱的暂现源与爆发天体,探寻来自引力波源的X射线信号,对研究恒星活动、黑洞和中子星等致密天体的形成、演化、并合等过程具有重要科学意义。
06
清华大学
我国研究人员为无液氦极低温制冷提供新方案。中国科学院理论物理研究所供图
中国科学院理论物理所/中国科学院大学研究员苏刚、李伟,中国科学院物理所研究员孙培杰、博士后项俊森,以及北京航空航天大学副教授金文涛等联合团队,在钴基三角晶格量子磁性材料中,发现了兼具固体和超流体特征的新奇量子物态—自旋超固态,这是首次在固体物质中给出超固态存在的实验证据。随后他们发现自旋超固态可以导致巨磁卡效应,通过磁场调控获得零下273.056摄氏度的极低温,实现了无液氦极低温固体制冷。
目前团队基于该效应已设计出新型低温制冷器件,实现了亚开温区无液氦极低温固体制冷。相关研究成果1月11日发表于《自然》。
07
清华大学
我国学者发表国际首个通用CAR-T治疗成果。海军军医大学供图
海军军医大学教授徐沪济团队联合华东师范大学和上海邦耀生物科技有限公司的研究人员,使用一种革命性的嵌合抗原受体T细胞免疫疗法(CAR-T)成功治疗自身免疫病。这也是在国际上首次使用异体通用型CAR-T治疗风湿免疫性疾病,帮助3名风湿免疫性疾病患者达到长期缓解,为难治性风湿免疫病的诊治提供了新路径。相关研究成果7月16日发表于《细胞》。
这一研究展示了异体通用型CAR-T细胞疗法在有效性和安全性方面的巨大潜力,标志着免疫性疾病的治疗已进入新阶段。随着未来研究的深入和临床试验的扩展,该疗法有望为更多患者带来福音。
08
清华大学
超级显微镜示意图。清华大学供图
生物体内不同类型细胞间每时每刻都在发生交互作用,对此进行的研究被视为“介观”尺度研究。
中国工程院院士、清华大学教授戴琼海团队自主研发出的新一代介观活体显微仪器RUSH3D,兼具厘米级三维视场与单细胞分辨率,可以每秒20次的高速三维成像速度,实现长达数十小时的全景连续低光毒性观测。相关研究成果9月13日发表于《细胞》。
据悉,RUSH3D的研制与产业化填补了对复杂生命现象介观尺度活体观测的空白,标志着我国在活体介观是微成像领域处于国际前沿。目前,该仪器已支持国内多所高校院所在肿瘤学、免疫学、脑科学等领域开展系列创新性研究。
09
清华大学
圆偏振光探测量子液体中的类引力子。南京大学供图
南京大学教授杜灵杰团队联合美国哥伦比亚大学、美国普林斯顿大学、德国明斯特大学研究人员,通过自主设计、组装的极低温强磁场共振非弹性偏振光散射系统,基于砷化镓量子阱,在分数量子霍尔效应中首次观察到引力子模。
该成果标志着世界范围内首次在真实系统中观察到具有引力子特征的准粒子,同时为分数量子霍尔效应全新的几何描述提供了实验证据。尽管引力子模并非作为基本粒子的引力子,但该实验发现为在凝聚态物质中探索量子引力相关物理问题开辟了全新视野,也开启了从几何视角研究强关联量子体系的新方向。相关研究成果3月28日发表于《自然》。
10
清华大学
科研人员在第二次青藏科考现场。中国科学院青藏高原研究所供图
8月18日,我国启动第二次青藏科考“守护水塔:一原两湖三江”重大活动。科考聚焦全球中低纬度面积最大的普若岗日冰原,西藏第一大湖色林错和第二大湖纳木错,以及长江、怒江、雅鲁藏布江,由10位国内外院士领衔,首次在普若岗日冰原发现目前青藏高原最厚冰川,并创下长达324米的全球最长山地冰芯钻探纪录。
科考还开创了多个首次,填补了我国该区域多项科学研究领域空白:利用系留浮空艇观测季风-西风传输转换过程,在冰原区鉴定出2个疑似新种和20多个区域新纪录种,发现短期高原人群心功能易损期约为30天,在念青唐古拉山主峰附近发现稀有金属铍富集,在伦坡拉盆地开展超千米钻探。
2024年世界十大科技进展新闻
01
科学家首次3D打印出功能性人类脑组织
清华大学
研究流程示意图。图片来源于《细胞—干细胞》
美国威斯康星大学麦迪逊分校的科学家首次3D打印出功能性人类脑组织,它可以像传统脑组织一样正常生长并发挥作用。相关研究成果2月1日发表于《细胞—干细胞》。
研究人员采用了水平叠层方案,将从诱导多能干细胞中培养出来的脑细胞置于柔软的“生物墨水”凝胶中,最终培育出神经元。打印的细胞通过介质在每个打印层内部和层之间产生连接,形成与人类大脑相当的网络。
这种3D打印技术不需要特殊的生物打印设备或培养方法来保持组织健康,并可以使用显微镜、标准成像技术和电极进行深入研究。科学家认为,这一突破对研究大脑,治疗阿尔茨海默氏症、帕金森氏症等多种神经和神经发育疾病具有重要意义。
02
谷歌新量子芯片跨越精度里程碑
美国谷歌公司开发的一款量子芯片Willow,首次实现了“低于阈值”的量子计算,这是寻求制造足够精确且实用量子计算机的一个重要里程碑。相关研究成果12月9日发表于《自然》。
过去几年,包括IBM和亚马逊的AWS在内的多家公司和学术团体已经证明,纠错可以略微提高准确性。2023年初,谷歌发布了一项研究成果,在Sycamore量子处理器中使用了49个量子比特,并在超导电路中对每个物理量子比特进行了编码。
Willow是该技术的改进版本,其规模更大,拥有105个物理量子比特。谷歌量子计算部门负责人表示,Willow功能强大,可以在约5分钟内完成全球最大的超级计算机预计需要1025年才能完成的随机电路采样任务。
03
清华大学
欧几里得空间望远镜公布首批科学成果。图片来源于ESA
5月23日,欧洲航天局(ESA)公布了2023年7月发射升空的欧几里得空间望远镜首批科学成果。其中一组科学图像清晰展现了闪闪发光的星系团、附近的螺旋星系,以及孕育着数十万颗年轻恒星的彩色星际气体云。
此外,太空望远镜拍摄的一组拼接图像捕捉到1400多万个星系,首次展示了“宇宙地图”,增进了人们对暗物质和暗能量在宇宙结构中所起作用的理解。这幅巨图由260幅图像拼接而成,是欧几里得太空望远镜绘制的迄今最大、最精确的宇宙地图的第一次展示。
在接下来的6年里,欧几里得太空望远镜将自动扫描大约1/3的夜空。研究人员预计,最终地图将显示约80亿个星系,每个星系都有数十亿颗恒星,跨越100亿年的宇宙历史。
04
科学家绘制迄今最大脑基因调控网络图谱
5月24日,研究人员在《科学》《科学进展》《科学报告》杂志上发表了15篇论文,宣称绘制出了迄今最大、最先进的大脑基因调控网络多维图谱,详细描述了协调大脑生物通路和细胞功能的许多调节元件。
这些论文按照几个关键主题报告了研究结果,扩展了先前的发现,探索了人类大脑多个皮层和皮层下区域。这些大脑区域在一系列重要功能中起到了关键作用,包括决策、记忆、学习、情感、奖励处理和运动控制。
上述研究由美国国立卫生研究院资助,使用2500多名捐赠者的死亡后脑组织,绘制了大脑发育不同阶段和与多种大脑疾病相关的基因调控网络。
05
超精确癌细胞3D图谱问世
10月30日,在发表于《自然》的12篇论文中,人类肿瘤图谱网络(HTAN)的研究人员通过分析人类和动物组织的数十万个细胞,绘制了超精确肿瘤细胞3D图谱,同时创建了能够追踪导致癌症的细胞变化的“分子钟”。
科学家分析了6种癌症的131个样本中的细胞组织,并使用“分子钟”追踪正常细胞如何在肠道中失控并增殖。他们使用单细胞分析和基因编辑工具CRISPR在每个细胞的DNA中生成突变,从而记录了每个细胞变化和分裂的时间轴。科学家将这种方法应用于418个人类结肠息肉,发现高达30%的息肉起源于几种细胞类型。这些发现推翻了结肠癌起源于肠道内壁单个流氓细胞的观点,并可能为早期诊断和干预提供更多机会。
06
首个双语读脑装置让失语者重新“开口”
5月20日,美国加利福尼亚大学旧金山分校的研究人员在《自然—生物医学工程》发表的一项研究称,与大脑植入物耦合的人工智能(AI)系统首次帮助一个无法正常说话的人用两种语言进行交流。
这项研究只有一名绰号为Pancho的参与者,他的母语是西班牙语,在20岁中风后学会了英语。研究团队开发了一个包含西班牙语和英语等模块的AI系统,针对Pancho说出的短语,根据第一个单词区分英语和西班牙语的准确率为88%,而解码正确句子的准确率为75%。
此外,研究人员分析大脑皮层直接记录的信号后发现,有关西班牙语和英语的许多大脑活动实际来自同一区域。这项研究为人们了解大脑如何处理语言提供了见解,并为无法口头交流的人恢复多语言能力带来了希望。
07
美“星舰”第五次试飞 “筷子”成功回收助推器
清华大学
 “筷子”成功回收助推器。图片来源于SpaceX
当地时间10月13日,美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭“星舰”实施第五次试飞。火箭助推器在降落时由发射塔上被称作“筷子”的机械臂“夹住”,首次实现在半空中捕获回收,飞船溅落在印度洋。
“星舰”火箭总长约120米,直径约9米,由两部分组成,第一级是长约70米的“超级重型”助推器,第二级是“星舰”飞船,两级均可重复使用。该火箭的设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球乃至火星。
这是“星舰”的第五次试飞。今年6月第四次试飞时,火箭第一、二级成功分离,分别按计划落入墨西哥湾和印度洋。本次使用机械臂捕获助推器的方式,有助更快地回收、重复使用助推器,提高“星舰”发射频率。
08
世界首例干细胞治疗恢复人类视力
日本大阪大学的研究团队实现世界首例诱导多能干细胞(iPSC)角膜移植手术。在接受手术的4名视力严重受损患者中, 3名在接受干细胞移植后,视力得到了持续一年多的显著改善,另一名患者视力虽有所提高,但并不持续。相关研究成果11月7日发表于《柳叶刀》。
研究人员从健康的供体中提取血细胞,并重新编程为胚胎样状态,然后将其转化为一层薄而透明的鹅卵石状角膜上皮细胞。作为手术的一部分,该团队刮掉覆盖在患者一只眼睛的受损角膜上的疤痕组织层,然后缝合来自供体的上皮细胞,并在上面放置一个柔软的保护性隐形眼镜。研究人员计划2025年3月启动临床试验,以进一步评估这种方法的疗效。
09
3月16日,美国马萨诸塞州总医院的外科团队完成了全球首例人类接受经基因编辑的猪肾脏移植手术。接受猪肾移植的是一位名叫Richard Slayman的62岁终末期肾衰竭患者。该移植手术获得了美国食品药品监督管理局(FDA)的“同情使用”许可。
移植的肾脏取自一只小型猪,这只猪经过了eGenesis公司科学家进行的CRISPR-Cas9基因组编辑, 69个动物基因被修改。这些编辑的基因组旨在防止捐赠器官的排斥反应,并降低器官中的病毒感染接受者的风险。
全球首例人类接受经基因编辑的猪肾脏移植手术的初步成功,让研究人员燃起了对猪器官进行更大规模临床试验的希望。这样的试验可能会将“异种移植”带入临床。
10
长效HIV预防针剂试验成功
6月20日,美国生物制药公司吉利德公布,其研发的一年注射两次的HIV-1衣壳抑制剂“Lenacapavir”(来那卡帕韦),在预防艾滋病毒(HIV)方面显示出了100%的有效性。
《科学》认为,该药物的成功源于基础研究的重大突破,即对其所靶向的HIV衣壳蛋白的结构与功能有了全新的深入理解。鉴于许多病毒也拥有各自的衣壳蛋白,来那卡帕韦的成功应用意味着,类似的衣壳抑制剂有望对抗其他病毒性疾病。
预计监管部门最早到2025年中期才会批准来那卡帕韦,其价格尚未公布,因此能否加速终结艾滋病的流行尚未可知。美国国家过敏和传染病研究所所长Jeanne Marrazzo提醒,来那卡帕韦不能替代疫苗。
