伺服故障代码有哪些?哪些处理方法?
伺服故障代码有哪些?哪些处理方法?以三菱伺服驱动器为例,下面为故障代码分类及处理方法如下:
伺服驱动
一、电源及连接类故障
      1. AL.E6/ALE6.1 - 伺服紧急停止
      故障现象:伺服驱动器紧急停止。
      可能原因:控制回路24V电源未接入,或CN1口的EMG和SG未接通,或EMG和SG之间的线路断开。
      处理方法:检查控制回路电源是否接入,确认CN1口的EMG和SG连接正常,或将EMG短接。
      2. AL.E9 - 主回路断开
      故障现象:主回路电源断开。
      可能原因:主回路电源未正确接入,或主模块检测回路出现故障。
      处理方法:检查主回路电源是否已正确接入,若电源正常,则更换驱动器或相关配件。
      二、参数设置类故障
      1. AL.37 - 参数异常
   故障现象:内部参数混乱或误设。
   可能原因:操作人员误设参数,或驱动器受外部干扰。
   处理方法:恢复出厂设置。
      2. 参数调整不当
      故障现象:电机运动不灵活、运动精度不高、误差过大等。
      可能原因:电子齿轮比、脉冲宽度、增益等参数设置不当。
      处理方法:检查并调整相关参数,确保设置正确。
      三、编码器类故障
      1. AL.16/AL.20 - 编码器故障
      故障现象:编码器通讯异常或损坏。
      可能原因:内部参数混乱、伺服编码器线故障、电机编码器故障,或线缆断线、接头松动。
      处理方法:尝试恢复参数,更换线缆或电机编码器。对于MR-J3系列,还需检查驱动器CPU接地线是否烧断。
      四、制动及过载类故障
      1. AL.30 - 再生制动异常
      故障现象:再生制动过程中出现问题。
      可能原因:驱动器内部制动回路元件损坏(通电瞬间出现故障),或制动回路接线问题(运行过程中出现故障)。
      处理方法**:检查制动回路元件,必要时更换;检查制动回路接线,必要时添加外部制动电阻。
      2. AL.50/AL.51 - 过载
      故障现象:伺服电机过载。
      可能原因:输出U、V、W三相相序接线错误,或伺服电机三相线圈烧坏、存在接地故障。
      处理方法:检查三相相序接线是否正确,确认伺服电机线圈状态,监控伺服电机的负载率并确保不超过100%,适当调整伺服响应参数以避免共振。
伺服驱动
五、其他类故障
      1. AL.52 - 误差过大
      故障现象:位置偏差或误差超出允许范围。
      可能原因:加减速时间常数设置不合理、转矩限制值太小、电源电压下降导致转矩不足、位置环增益设置不当、外力作用使伺服电机轴旋转、机械故障或编码器故障。
      处理方法:设定正确的加减速时间常数,增大转矩限制值,更换功率更大的伺服电机,调整位置环增益至正常运行范围,增大转矩限制值、减小负载或选择输出更大的伺服电机,检查运行模式后安装限位开关,更换伺服编码器或伺服电机。
      2. 其他报警代码
      如AL.10(欠压报警)、AL.12(RAM存储器异常)、AL.15(EEP-ROM存储器异常)、AL.17(电路板异常)、AL.19(ROM存储器异常)、AL.24(电机输出接地故障和主电路异常)、AL.31(超速报警)、AL.32(过流报警)、AL.33(过压报警)、AL.45(电路过热报警)、AL.46(电机过热报警)、AL.47(冷却风扇异常报警)等。
      处理方法:针对具体的报警代码,参考三菱伺服驱动器的使用手册或相关文档进行故障排查和处理。
伺服驱动
在处理三菱伺服驱动器故障时,请务必遵循以下原则:
      * 在进行任何操作之前,请确保已经仔细阅读并理解了三菱伺服驱动器的使用手册和相关文档。
      * 在排查故障时,请按照从简单到复杂、从外部到内部的顺序进行,避免盲目拆卸和更换部件。
      * 在更换部件时,请确保所更换的部件与原装部件型号和规格一致,以避免兼容性问题。
      * 如果在操作过程中遇到任何问题或故障无法排除,请及时联系三菱伺服驱动器的技术支持团队或相关维修人员进行处理。
