指针式万用表常见故障及解决方案
指针式万用表在使用过程中可能会遇到各种故障,以下是一些常见故障及其解决方案:
一、指针不偏转或来回摆动不停
产生原因
  1. 测试表笔断。
  2. 保险丝管烧坏。
  3. 动圈开路。
  4. 与表头串联电阻损坏开路。
  5. 表头保护装置(晶体二极管)击穿短路。
  6. 表头线脱焊。
解决方案
  1. 更换损坏的表笔。
  2. 换上合适的保险丝管。
  3. 更换损坏的动圈。
  4. 更换损坏的电阻。
  5. 更换损坏的二极管。
  6. 重新焊好脱焊点。
二、机械调零时,指针在零位处有变位或卡滞现象
产生原因
  1. 轴承与轴尖间的间隙过紧使指针变位。
  2. 表芯与极掌间隙中有毛刺,如铁屑或纤维阻碍可动部分自由活动。
  3. 仪表游丝粘连或跳圈。
  4. 平衡锤松动或变形。
  5. 指针与表盘之间有磁化物质阻碍指针自由运动。
  6. 可动线圈变形。
解决方案
  1. 重新调整轴承与轴尖的间隙,使活动部分摆动自如。
  2. 清除极掌或铁芯上的铁屑和纤维。
  3. 平整游丝到正常位置。
  4. 重新焊好平衡锤并调整好与指针之间的角度。
  5. 清除指针与表盘之间的磁性物质。
  6. 在有条件的情况下,更换可动线圈。
三、某个或几个档位在测量时表无指示
产生原因
  1. 该档转换开关接触不良,触点氧化或烧坏。
  2. 该档元件严重损坏或氧化。
解决方案
  1. 重新调整好转换开关的位置,并用无水酒精清洗触点氧化层。
  2. 更换损坏的元件。
四、电阻档无法使用
产生原因
  1. 电池失效。
  2. 电阻档电阻损坏。
  3. 电池正负极与接触片没有接触上或接触片连线不通。
  4. 表头公共电路部分电阻测量线路与表头串联的专用电阻不通。
  5. 电阻档调零电阻接触不良。
解决方案
  1. 更换失效的电池。
  2. 更换损坏的电阻。
  3. 调整好触片位置,使之与电池正负极接触良好。
  4. 更换电阻测量线路中与表头串联的专用电阻。
  5. 清洗电阻档调零电阻,确保其接触良好。
五、交流档测量时,指针有抖动现象
产生原因
  1. 轴承与轴尖配合太松,导致指针晃动。
  2. 电路中旁路电容变质。
解决方案
  1. 重新调整好轴承与轴尖的间隙,确保配合紧密。
  2. 更换变质的电容。
六、其他常见故障及解决方案
  1. 表头磁钢退磁 :导致所有档位测量时,指针偏转角度均很小。此时,可能需要更换表头磁钢或整个表头。
  2. 表头游丝变形或失去弹性 :导致表头无法进行机械调零,测量不准。需要平整游丝或更换游丝。
  3. 表头指针折断 :直接更换指针,并调节表头平衡。
  4. 输入保险管烧断 :导致所有档位测量时指针均不偏转。检查并更换烧断的保险管,确保电路连接良好。
总之,指针式万用表在使用过程中可能会遇到各种故障,但只要掌握了正确的排查和维修方法,就可以迅速解决问题并恢复其正常使用功能。在维修过程中,务必注意安全操作规范,避免触电或短路等危险情况的发生。
