安科瑞徐赟杰18706165067
最近,不少地方火宅频发,安全隐患非常严峻,有些原因就是:小区电瓶车存在“飞线充电”现象,引发了火情。近期,嘉定一起火灾就是因为“飞线充电”导致4辆电动自行车和一辆新能源汽车被烧毁。据业主叙述,两辆电瓶车烧得很厉害,他的车一会几乎烧得没用了。幸好消防员来得及时,车子的电池没燃爆。经嘉定区消防救援支队调查后明确,该起事故是因77号楼门口北侧一辆电动自行车飞线充电时 "热失控"而引发的。
现在,火灾已经过去半个多月了,小区居委、物业全都没当回事,违规充电现象没被遏制,各单元楼栋门口依然是电线乱飞。而且记者在小区走访发现,该小区里10个单元门栋中,有9个门栋都存在高空飞线的情况,其中不仅有电动自行车飞线充电,还有三轮电瓶车、甚至新能源汽车。
对此,小区物业杨经理表示,他们在楼道里外都贴了"禁止飞线”,还挨家挨户上门发过告知单,也跟社区民警、城管都有沟通过,希望他们上门处罚,但物业没有执法权,所以也无能为力。
一、“飞线充电”为什么会引发火灾?
1.1 线路老化或接触不良
①私拉乱接的电线及设备可能存在线路老化的问题,老化的线路绝缘性能下降,容易导致漏电、短路等情况。
②接触不良的电线接头也可能因电阻增大而发热,进而引发火灾。
1.2 线缆质量不佳:
使用劣质线缆进行飞线充电,这些线缆在点燃后会有熔融滴落现象,容易引燃周边易燃可燃物。
1.3 线缆长期受外力影响:
线缆长期受重力及人为扯动后,易造成线缆短路、过载,进而引发线缆升温甚至点燃。
1.4 充电环境不当:
将室内使用的接线板放置在室外进行充电,接线板容易受到日晒雨淋的侵蚀,加速老化过程,并可能在雨天出现漏电现象。
1.5 电动车停放位置不当:
电动车停放在住宅楼楼道、楼梯间等公共区域进行飞线充电,不仅挤占了公共空间,还可能堵住消防通道。一旦起火,燃烧速度非常快,并会产生大量有毒烟气,极易造成人员伤亡。
二、“飞线充电”为什么难治理?
2.1 居民安全意识薄弱
部分居民对飞线充电的安全隐患认识不足,只考虑自己的方便,而忽视了潜在的安全风险。存在侥幸心理,认为“飞线充电”不会引发火灾,或者认为即使发生火灾也不会发生在自己身上。
2.2 充电设施不完善与供需矛盾
①一些老旧小区缺乏专门的电动车充电设施,居民无奈之下只能选择飞线充电。
②充电桩配置不够、利用率不高、收费标准混乱等问题也导致居民不愿使用正规充电设施。
2.3 监管力度不足与执法难度大
①行政主管部门在治理飞线充电过程中存在未依法全面履职的问题,执法力度不够,日常巡查检查制度不落实,监管不到位。
②小区物业、居委会解决问题的能力有限,而消防、住建、综合执法等相关部门又存在职责交叉、联合执法和配合协作力度不够等问题。
2.4 公众心理与社区氛围
①居民之间在公共事务上的相互观望心理,导致即使看到邻居飞线充电,也往往选择“多一事不如少一事”,不愿主动劝阻和举报。
②这种心理氛围使得飞线充电现象得以蔓延,安全隐患难以得到有效遏制。
2.5 改造与增设充电设施的困难
对于老旧小区的改造和增设充电设施需要投入大量资金和时间,且可能面临居民意见不统一、施工难度大等问题。一些城乡结合部或流动人口多的区域,在管理上难度更大,改造和增设充电设施的任务更为艰巨。
三、“飞线充电”安全隐患要怎么杜绝?
在我们的日常生活中,存在很多“飞线充电”安全隐患,可以在电气线路中安装安科瑞限流式保护器。电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等当弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
3.1 限流式保护器的设计
安科瑞ASCP200-1和ASCP300系列电气防火限流式保护器。
ASCP200-1电气防火限流式保护器的主要元件是固态开关,不同于传统家用的空气开关(微断)。我们知道,传统空气开关的断开是一种机械运动过程,分断时间需要几十毫秒(一般30~50ms),带负载断开时通常伴随有电弧的产生。而固态开关的断开则是依靠半导体内部的载流子运动实现,分断时间微秒级,速度快,无电弧产生。
如图11所示,当发生短路故障时,传统空气开关在电流升至C点时才能动作,且无法瞬时切断电流,而固态开关则可以在电流升至B点时即瞬间切断短路电流。
t/ms
图11短路故障前后电流与时间关系图
从流过电阻的电流热量公式Q=I2Rt,可以很容易看出,传统空气开关与固态开关在短路时所释放的能量差别可以达到数千倍之多。因此当装配限流式保护器的回路发生短路故障时,就可以避免电弧的产生,从而有效降低了电气火灾。
ASCP300系列电气防火限流式保护器是三相限流式保护器,*大额定电流为125A。可应用于电动车充电站的线路保护。
3.2 ASCP200-1功能特点
A)短路保护功能,线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护;
B)过载保护功能,线路持续过载时,保护器限流保护;
C)表内超温保护功能,保护器内部器件工作温度过高时,保护器限流保护;
D)过/欠压保护功能,线路欠压或过压时,保护器告警或限流保护(可设);
E)电缆温度监测功能,被测线缆温度超过报警设定值时,保护器告警或限流保护(可设);
F)漏电流监测功能,线路漏电超过报警设定值时,保护器告警或限流保护(可设);
G)通讯功能,保护器配置1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到安科瑞Acrel-6000安全云平台,或三方监控软件或平台,从而实现远程监控。
3.3 ASCP200-1技术参数
3.4 应用方案图示
ASCP200-1型电气防火限流式保护器建议安装在入户开关下端,额定电流值根据入户开关的具体规格进行设置,典型应用示意图如图2所示:
图2 ASCP200-1家用防火解决方案安装示意图
3.5 ASCP300功能特点
A)短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
B)过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
C)表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
D)过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
E)配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
F)断相保护功能。当保护器检测到线路断相时,保护器发出声光报警信号,启动限流保护。
G)漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
H)通讯功能。保护器具有1路RS485接口,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全用电管理云平台,或三方监控软件或平台。
3.6 ASCP300技术参数
3.7 使用注意事项
在选用限流式保护器时,限流式保护器的设定的额定电流应该与其前一级的断路器的额定电流保持一致。例如,当限流式保护器输入端断路器的额定电流为32A时,应将限流式保护器的额定电流设置为32A。为保障限流式保护器的正常使用,严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。
ASCP200系列采用限流式保护器采用壁挂式安装,可以挂墙安装,也可以安装在箱体内,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
为确保可靠连接,接线时应按接线图进行,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致保护器工作不正常,线头应采用合适大小的U形冷压头压接后,再插入保护器相应端子上并将螺钉拧紧压实。
保护器内部带有交流电,严禁非专业人士擅自打开产品外壳。保护器在使用期间,若被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时,保护器仍处于带电状态,不允许随意碰触用电线路的金属部分。待检查线路,并排除故障后,长按保护器的复位按键约2秒钟,使保护器恢复正常运行时。
当保护器因超温而发生限流保护时,则可能是因为负载电流过大,环境温度过高或通风散热不良等原因导致,可通过加强通风等措施,等保护器温度降下来后,再长按复位键,使保护器复位,恢复正常运行。
四、结语
综上所述,电动车“飞线充电”问题不仅关乎居民日常生活的安全,同时也对城市公共安全的稳定构成威胁。为了有效解决这一问题,我们应从多个方面入手:加强宣传教育,提升居民的消防安全意识;合理规划充电桩的布局,以满足居民的充电需求;强化联合执法和监管力度,确保法规得到有效执行;同时,利用限流式保护器等先进技术,为电动车充电提供安全保障。这些措施的实施,将有效减少“飞线充电”现象的发生,进而降低火灾风险,确保人民群众的生命和财产安全。展望未来,随着技术的持续进步和管理措施的日益完善,我们有充分的理由相信,电动车充电安全问题将得到根本性的解决,从而为构建和谐安全的社区环境奠定坚实的基础。
