低功耗,高质量的编解码器专为便携式数字音频应用的Codec芯片
工采网代理的国产Codec芯片 - CJC8991是一种低功耗,高质量的编解码器,专为便携式数字音频应用而设计。该设备将完整的接口集成到一个立体声耳机或线路输出端口。由于不需要单独的耳机放大器,因此大大降低了对外部组件的要求。先进的片上数字信号处理为麦克风或线路输入执行音频均衡器、三维声音增强和自动音量控制。
编解码器
Codec芯片 - CJC8991
CJC8991可以作为主机或从机运行,具有各种主时钟频率,包括USB设备的12或24MHz,或标准256fs速率如12.288MHz 和24.576MHz。不同的音频采样率,如96kHz,48kHz, 44.1kHz直接从主时钟产生,而不需要外部锁相环。
CJC8991可以在电源电压降至1.8V的情况下工作,数字运算单元可以在低至1.5V的电压下工作以节省功耗,所有电源的较大电压为3.3V。芯片的不同部分也可以在软件控制下单独断电。CJC8991采用非常小巧的4x4mm COL封装,非常适合在手持设备和便携式系统中使用。
CJC8991是一种低功耗音频编解码器,具备高质量的音频处理能力和先进的功能,同时具有功耗低和体积小的优势。这些特点使其成为便携式数字音频应用如MP3和迷你磁盘播放器/录音机的理想选择。采用立体声24位多比特 delta sigma ADC和DAC,并带有过采样数字插值和抽取滤波器。
音频芯片- CJC8991的特性:
DAC信噪比95 dB(A加权),THD-85.2dB在48 kHz,1.8V
ADC信噪比97.7 dB(A加权),THD -87dB在48 kHz,1.8V
可编程ALC /噪声门
2个芯片上的耳机驱动程序
-THD-84.5dB,信噪比94 dB,带有16Ω耳机,电压可在48 KHz,1.8V时使用
数字图形均衡器
低倍
-7mW立体声播放器(1.8V电源)
-13mW记录和回放(1.8V电源)
低电源电压
-模拟1.8V至3.3V
-数字机芯:1.5V至3.3V
-数字输入 I/O:1.8V至3.3V
256fs / 384fs或USB主时钟速率:12MHz,24MHz
音频采样率:8、11.025、16、22.05、24、32、44.1、48、
88.2,96个kHz从内部从主时钟产生
4x4mm COL包
在国产音频Codec芯片领域,光华芯生产的国产Codec芯片便是其中的佼佼者。了解更多关于光华芯国产Codec芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
