mac地址和ip地址是什么决定的
通信技术
40人已加入
  mac地址和ip地址介绍
  什么是MAC地址
  MAC地址就是在媒体接入层上使用的地址,也叫物理地址、硬件地址或链路地址,由网络设备制造商生产时写在硬件内部。MAC地址与网络无关,也即无论将带有这个地址的硬件(如网卡、集线器、路由器等)接入到网络的何处,都有相同的MAC地址,它由厂商写在网卡的BIOS里。MAC地址可采用6字节(48比特)或2字节(16比特)这两种中的任意一种。但随着局域网规模越来越大,一般都采用6字节的MAC地址。这个48比特都有其规定的意义,前24位是由生产网卡的厂商向IEEE申请的厂商地址,目前的价格是1000美元买一个地址块,后24位由厂商自行分配,这样的分配使得世界上任意一个拥有48位MAC 地址的网卡都有唯一的标识。另外,2字节的MAC地址不用网卡厂商申请。
  MAC地址通常表示为12个16进制数,每2个16进制数之间用冒号隔开,如:08:00:20:0A:8C:6D就是一个MAC地址,其中前6位16进制数08:00:20代表网络硬件制造商的编号,它由IEEE分配,而后3位16进制数0A:8C:6D代表该制造商所制造的某个网络产品(如网卡)的系列号。每个网络制造商必须确保它所制造的每个以太网设备都具有相同的前三字节以及不同的后三个字节。这样就可保证世界上每个以太网设备都具有唯一的MAC 地址。
  什么是ip地址
  IP地址是指互联网协议地址(英语:Internet Protocol Address,又译为网际协议地址),是IP Address的缩写。IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式,它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址,以此来屏蔽物理地址的差异。目前还有些ip代理软件,但大部分都收费。
  MAC地址
  mac地址和ip地址是什么决定的
  MAC地址通常是由网卡生产厂家烧入网卡的EPROM(一种闪存芯片,通常可以通过程序擦写),它存储的是传输数据时真正赖以标识发出数据的电脑和接收数据的主机的地址,MAC地址就如同我们身份证上的身份证号码,具有全球唯一性。
  IP地址是你电脑在网络中的一个标识,比如电脑是你家IP地址就是你家门牌号,网络中根据你的IP地址收发数据。除固定IP外电脑上网都是由DNS服务器自动分配IP地址,每次上网的IP地址是不一样的。
  局域网中的每台电脑IP是绝对不一样的它们的网关是一样的,如果有2个电脑IP一样机会显示IP冲突上不了网。(猫+路由器组成的局域网,比如一个路由器连6家电脑,那么它们的公网IP是同一个,连到每个电脑的IP是不同的是由路由器来分配的)。
  MAC地址
  mac地址和ip地址区别
  IP地址是指Internet协议使用的地址,而MAC地址是Ethernet协议使用的地址。
  IP地址与MAC地址之间并没有什么必然的联系,MAC地址是Ethernet NIC(网卡)上带的地址,为48位长。每个Ethernet NIC厂家必须向IEEE组织申请一组MAC地址,在生产NIC时编程于NIC卡上的串行EEPROM中。因此每个Ethernet NIC生产厂家必须申请一组MAC地址。任何两个NIC的MAC地址,不管是哪一个厂家生产的都不应相同。Ethernet芯片厂家不必负责MAC地址的申请,MAC地址存在于每一个Ethernet包中,是Ethernet包头的组成部分,Ethernet交换机根据Ethernet包头中的MAC源地址和MAC目的地址实现包的交换和传递。
  IP地址是Internet协议地址,每个Internet包必须带有IP地址,每个Internet 服务提供商(ISP)必须向有关组织申请一组IP地址,然后一般是动态分配给其用户,当然用户也可向ISP申请一个IP地址(根椐接入方式),这就是为什么在配置Windows NT/95/98的“拨号网络”时,一般让系统给自动分配IP地址。
  IP地址现是32位长,正在扩充到128位。IP地址与MAC地址无关,因为Ethernet的用户,仍然可通过Modem连接Internet。IP地址通常工作于广域网,我们所说的Router(路由器)处理的就是IP地址。
  MAC地址工作于局域网,局域网之间的互连一般通过现有的公用网或专用线路,需要进行网间协议转换。可以在Ethernet上传送IP信息,此时IP地址只是Ethernet信息包数据域的一部分,Ethernet交换机或处理器看不见IP地址,只是将其作为普通数据处理,网络上层软件才会处理IP地址。
  如何查看mac地址和ip地址
  一、xp系统查看方法
  1、 点击“开始”菜单选择“控制面板”,点击“网络连接”
  MAC地址
  MAC地址
  2、点击“本地连接”选择“状态”,点击“支持”选择“详细信息”,你想要知道的本机的ip地址和MAC地址就完全展示出来了。
  MAC地址
  MAC地址
  MAC地址
  二、DOS命令查看方法
  1、以xp为例:点击“开始”菜单,选择“运行”,输入cmd。
  MAC地址
  MAC地址
  2、在DOS窗口中输入“ipconfig /all”,即可显示电脑的网路信息。
  MAC地址
