排查并处理共享站点S1用户面路径不可用告警
共享站点S1用户面路径不可用告警排查处理
基站
某区域在12月14-15日开通共建共享后,运营商A部分4G基站上出现S1用户面路径不可用告警告警,同时E-RAB释放次数(S1链路故障原因)次数增多明显增多,如图1所示。
基站
图 1  电信4G基站告警
基站
1. 通过对基站告警进行分析后发现,出现告警的S1用户面路径不可用告警,对端IP地址为10.100.33.X,如图2所示。
基站
图2 对端IP地址
2.10.100.33.X均为运营商B核心网配置地址段,初步判断为运营商B业务异常导致在运营商A共享站点上上报的告警。现场分PLMN统计S1链路故障发起的释放次数,其中新增原因均为运营商B用户引起,如图3所示。
基站
图3 运营商B用户业务异常
3.核查运营商A站点配置的共享运营商B参数,无异常。由于故障为运营商B用户和运营商B用户面链路故障引起,需要运营商B核心网信令跟踪判断。
4.在运营商B的MME上对一个有S1用户面路径不可用告警的运营商A共享站监双五(7.65.227.114)抓包,发现在handoverrequest消息中携带的IP为10.100.33.X,如图4所示。
基站
基站
图4 Handoverrequest消息中携带的IP为10.100.33.X
5.根据抓包获取的时间,在SEQ中回溯找到了MME在servicerequest过程中给运营商A共享站发出的SGWS1-U地址是10.100.33.X的场景,如图5所示。
基站
图5 SGWS1-U地址是10.100.33.X的场景
6. 查看这个用户的相关流程,发现当其在运营商B站点森兰名轩东区下时,S1-U地址是正确的10.100.32.X。而当用户切往换到运营商A共享站监双五时,MME下发的SGWS1-U地址发生了改变,是错误的10.100.33.X,如图6所示。
基站
图6 SGWS1-U地址变化
7.从SEQ中,回溯发现S1-U地址发生改变前,终端从运营商B站点森兰名轩东区切往运营商A共享站监双五,从森兰名轩东区发出的S1HO请求中,携带了错误的目标TAC5B0D(23309)。而这个切换目标监双五配置的TAC应该是5D97(23959)。
MME是根据TAC来选择SGW的,根据切换目标TAC=5BXX,MME会从DNS解析中获得外省市运营商B的SGW地址,并从外地SGW中获得10.100.33.X的S1-U地址,下发给运营商A共享站,而导致运营商A共享站出现S1-U地址面不通的告警,如图7所示。
基站
图7 错误的目标TAC5B0D(23309)
8.核查运营商B站点森兰名轩东区配置,发现其邻区中确实有TAC5B0D(23309)的邻区,如图8所示。
基站
图8 TAC5B0D(23309)邻区
9.运营商A侧12月15号凌晨1点38已经完成TAC修改,如图9所示。
基站
图9 完成TAC修改
核查运营商B侧邻区TAC信息与运营商A侧实际配置不一致,应当是ANR在锚点共享时已经添加此邻区,读取到的TAC即为5B0D(23309)。而后当运营商A侧共享出的TAC更改为5D97(23959)后,因终端上报的PCI在邻区列表中已存在,无法再次触发ANR后续流程,运营商B侧TAC未更新且未及时手动更新导致故障。
基站
运营商B侧删除5BXX的邻区关系及外部邻区定义后,通过让ANR重新自动添加邻区。观察运营商A侧S1告警消失,E-RAB指标恢复正常,如图10所示。
基站
图10 告警消失
基站
集团要求4G共享基站的TAC统一为5DXX号段,对于承建方由于之前5G锚点共享已经添加共享方邻区(非5DXX段)场景下,在共享方开启4G共享后需要承建方及时更新对应TAC。
建议共享站开通时即按集团标准TAC进行配置开站。
涉及共享站操作需通知对方,同步修改相关邻区等操作。
