在装备制造这一复杂而关键的工业领域,高精度测温仪和温度传感器的应用犹如精准的导航系统,为生产过程保驾护航,对提升产品质量和生产效率有着不可替代的作用。
在金属加工的铸造环节,温度是影响铸件质量的关键因素。高精度温度传感器被广泛安装在熔炉内,实时监测金属溶液的温度。无论是铸铁、铸钢还是有色金属铸造,精确的温度测量确保金属在最佳的温度状态下浇注,避免因温度偏差导致的气孔、夹渣、裂纹等缺陷。而高精度测温仪在熔炼过程中也发挥着重要作用,操作人员可依据其准确的温度数据适时调整加热功率,保障金属充分熔化且成分均匀。
在锻造过程中,温度传感器可安装在锻造模具上,持续监测模具温度。过高的温度会加速模具磨损,降低模具寿命;过低的温度则会影响金属的流动性和成型质量。通过温度传感器反馈的数据,可有效调控冷却系统,维持模具在合适的温度区间,同时,高精度测温仪能精确测量坯料的锻造温度,确保每一次的锻打都在理想的温度条件下进行,提高锻件的精度和性能。
在高精度的机械装配中,尤其是对于一些对温度敏感的零部件,如高精度轴承、精密齿轮等,温度传感器用于监测装配环境温度。微小的温度变化可能导致零件的热胀冷缩,进而影响装配精度。通过稳定环境温度,并利用温度传感器反馈的信息进行调整,可以实现亚微米甚至纳米级别的装配精度。
在大型装备的总装过程中,如飞机、船舶等,高精度测温仪可以对一些关键连接部位在安装过程中的温度变化进行监测。例如,在使用热压配合等安装工艺时,准确控制温度能够确保连接的紧密性和可靠性,避免因温度不当造成的松动或内部应力过大等问题。
在装备的性能测试阶段,温度传感器和高精度测温仪同样不可或缺。对于发动机等动力装备,在进行台架试验时,温度传感器可测量发动机各关键部位,如燃烧室、气缸壁、涡轮等的温度,帮助工程师分析发动机在不同工况下的热负荷情况。高精度测温仪则可对排气温度等进行精确测量,为优化发动机燃烧效率、改进散热系统提供依据,确保装备在复杂的使用环境下稳定可靠运行。
总之,高精度测温仪和温度传感器贯穿装备制造的各个环节,是实现高质量装备制造的关键技术手段,为提升我国装备制造业的整体水平提供了有力支持。
1586A是当前市场上精度高,应用灵活的温度采集系统。他可以扫描测量并记录直至40通道的直流电压和电流,电阻,扫描速度可达每秒是十个通道。1586A可以配置为多通道的记录仪在现场使用,也可以配置为参考温度计连接方式用于实验室的温度传感器校准。
1测量热电偶,热电阻,热敏电阻,直流电压和电流,电阻
2业界温度测量准确度高
PRTs:± 0.005 °C
(使用外部接线模块)
热电偶:± 0.5 °C
(使用内置接线模块及内部补偿)
热敏电阻:±0.002 °C
1620A 高精度温湿度记录仪具备两个通道,测量温度的准确度达±0.125°C,测试湿度的准确度达±1.5%,并将数据显示在清晰的大屏幕上。1620可使用以太网、无线(可选)或RS-232连接,您可以根据需要在网络中添加任意多台1620。通过LogWare III软件可实时记录多台1620的数据,并将数据存储到计算机,还可以与MET/CAL软件无缝集成。
