福禄克产品助力电气设备安全巡检
又到了中国人阖家团圆的新春佳节,周边已满是喜庆的氛围。越是在这欢乐的时刻,安全意识越不能放松。
春节停工停产前,进行一次全面的电气巡检项目可以帮助发现潜在的问题并采取相应的措施,以确保设备在停工期间得到充分的维护和修理,杜绝安全隐患。
01绝缘和接地测试
为了保证电气设备运行的安全,应对其不同极性(或不同相)的导电体之间,或导电体与外壳之间的绝缘电阻提出一个最低要求。
设备或线路在长期运行过程中受到电场、发热、机械震动及应力和环境变化的影响,其绝缘性能会逐渐衰减。绝缘性能的下降可能影响设备正常运行甚至可能危害人员安全。
良好的接地可以确保设备出现绝缘故障导致存在异常漏电时,可将电流有效地传导至接地端,保障设备和人员安全。
Fluke 1508绝缘电阻测试仪
1.  支持50/100/250/500/1000V绝缘电压测试,充分满足各类设备的绝缘测试
2.  支持极化指数(PI)和介质吸收比(DAR)功能。即使不同季节和温度下的测试结果,也具有一致的绝缘评判标准
3.  具有接地耦合电阻测试功能,帮助评估用电设备(如电机)和接地端之间的连接是否符合要求
02漏电检测
漏电流是通过保护地导体接地的电流,在没有接地连接的情况下,电流可以通过任何导电体(包括人体)或非导电体的表面流入大地,接地导体上总会存在漏电流。
设备的异常漏电可能会导致电气设备运转异常,危害人员安全甚至引发重大事故。因此巡检中对设备的漏电流检测是十分必要的。
部分设备由于各种原因不便停机或漏电故障特殊,需要在运行状态下进行安全检查。此时需要使用高精度专用钳表进行漏电流检测,评估设备漏电状态和故障分析。
福禄克
图中*为负载
Fluke 369FC微安级漏电流钳形表
1.  最高1μA分辨率和最大60A量程,捕捉微小漏电流
2.  支持滤波器手动开关,应对不同测试现场情况
3.  61mm大钳口设计,支持更大测试线径
03温度测试
温度升高将导致线路的绝缘性能出现明显衰减,同时高温可能影响周边设备的正常运行甚至引发火灾。
福禄克
常见的线路发热原因有:线路过载、线路虚接、线路老化和短路故障。在巡检过程中,对设备和线路的温度检测可帮助快速判断故障点。
Fluke iSee 手机热像仪
1.  256x192像素,25Hz帧频
2.  高温可达550℃,±2%或±2℃精度
3.  手机连接,自动生成检测报告
结语
福禄克助您高效巡查,不放过任何可疑点,更祝您新年平安顺遂。
