CW32模块使用 RC522射频IC卡识别模块
近场通信(NEAR FIELD COMMUNICATION, NFC),又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据。这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,并向下兼容RFID,最早由SONY和PHILIPS各自开发成功,主要用于手机等手持设备中提供M2M(MACHINE TO MACHINE)的通信。由于近场通讯具有天然的安全性,因此,NFC技术被认为在手机支付等领域具有很大的应用前景。同时,NFC也因为其相比于其他无线通讯技术较好的安全性被中国物联网校企联盟比作机器之间的“安全对话”。
一、模块来源
模块实物展示:
nfc
资料链接:https://pan.baidu.com/s/1pGSaohXnOi8tu6M3i3KFcQ
资料提取码:suah
二、规格参数
工作电压:3.3V
工作电流:10-26mA
模块尺寸:40mm×60mm
支持的卡类型:mifare1 S50、mifare1 S70、mifare UltraLight、mifare Pro、mifare Desfire
控制方式:SPI
以上信息见厂家资料文件
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【能够识别IC卡的ID并进行读写的功能】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
S50非接触式IC卡,分为16个扇区,每个扇区由4块(块0、块1、块2、块3)组成,(我们也将16个扇区的64个块按绝对地址编号为0~63,存贮结构如下图所示:
nfc
第0扇区的块0(即绝对地址0块),它用于存放厂商代码,已经固化,不可更改。
每个扇区的块0、块1、块2为数据块,可用于存贮数据。数据块可作两种应用:
用作一般的数据保存,可以进行读、写操作。
用作数据值,可以进行初始化值、加值、减值、读值操作。
每个扇区的块3为控制块,包括了密码A、存取控制、密码B。具体结构如下:
nfc
每个扇区的密码和存取控制都是独立的,可以根据实际需要设定各自的密码及存取控制。存取控制为4个字节,共32位,扇区中的每个块(包括数据块和控制块)的存取条件是由密码和存取控制共同决定的,在存取控制中每个块都有相应的三个控制位,定义如下:
块0:C10   C20   C30
块1:C11   C21   C31
块2:C12   C22   C32
块3:C13   C23   C33
三个控制位以正和反两种形式存在于存取控制字节中,决定了该块的访问权限(如进行减值操作必须验证KEY A,进行加值操作必须验证KEY B,等等)。
三个控制位在存取控制字节中的位置,以块0为例(对块0的控制):
nfc
nfc
数据块(块0、块1、块2)的存取控制如下:
nfc
(KeyA|B 表示密码A或密码B,Never表示任何条件下不能实现)
例如:当块0的存取控制位C10 C20 C30=1 0 0时,验证密码A或密码B正确后可读;验证密码B正确后可写;不能进行加值、减值操作。
控制块块3的存取控制与数据块(块0、1、2)不同,它的存取控制如下:
nfc
例如:当块3的存取控制位C13 C23 C33=1 0 0时,表示:
密码A:不可读,验证KEYA或KEYB正确后,可写(更改)。
       存取控制:验证KEYA或KEYB正确后,可读、可写。
       密码B:验证KEYA或KEYB正确后,可读、可写。
M1射频卡与读写器的通讯
nfc
3.2引脚选择
nfc
模块接线图
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_rc522.c与bsp_rc522.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_rc522.c中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-21     LCKFB-LP    first version
#include "bsp_rc522.h"
 * 函 数 名 称:RC522_Init
 * 函 数 说 明:IC卡感应模块配置
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:
void RC522_Init(void)
        //开启GPIO时钟
        RCC_GPIO_ENABLE();
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        // SDA SCK MOSI RST
        GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_CS|GPIO_SCK|GPIO_MOSI|GPIO_RST;
        GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
        GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
        GPIO_Init(PORT_GPIO, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_WritePin(PORT_GPIO, GPIO_CS|GPIO_SCK|GPIO_MOSI|GPIO_RST, GPIO_Pin_SET);
        // MISO
        GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_MISO;
        GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP;
////////////////软件模拟SPI与RC522通信///////////////////////////////////////////
/* 软件模拟SPI发送一个字节数据,高位先行 */
void RC522_SPI_SendByte( uint8_t byte )
        uint8_t n;
        for( n=0;n< 8;n++ )
                if( byte&0x80 )
                        RC522_MOSI_1();
                else
                        RC522_MOSI_0();
                delay_us(200);
                RC522_SCK_0();
                delay_us(200);
                RC522_SCK_1();
                delay_us(200);
                byte< <=1;
/* 软件模拟SPI读取一个字节数据,先读高位 */
uint8_t RC522_SPI_ReadByte( void )
        uint8_t n,data;
        for( n=0;n< 8;n++ )
                data< <=1;
                RC522_SCK_0();
                delay_us(200);
                if( RC522_MISO_GET()==1 )
                        data|=0x01;
                delay_us(200);
                RC522_SCK_1();
                delay_us(200);
        return data;
//////////////////////////STM32对RC522寄存器的操作//////////////////////////////////
/*  读取RC522指定寄存器的值
    向RC522指定寄存器中写入指定的数据
    置位RC522指定寄存器的指定位
    清位RC522指定寄存器的指定位
  * @brief  :读取RC522指定寄存器的值
        * @param  :Address:寄存器的地址
  * @retval :寄存器的值
uint8_t RC522_Read_Register( uint8_t Address )
        uint8_t data,Addr;
        Addr = ( (Address< <1)&0x7E )|0x80;
        RC522_CS_Enable();
        RC522_SPI_SendByte( Addr );
        data = RC522_SPI_ReadByte();//读取寄存器中的值
        RC522_CS_Disable();
        return data;
  * @brief  :向RC522指定寄存器中写入指定的数据
  * @param  :Address:寄存器地址
                                      data:要写入寄存器的数据
  * @retval :无
void RC522_Write_Register( uint8_t Address, uint8_t data )
        uint8_t Addr;
        Addr = ( Address< <1 )&0x7E;
        RC522_CS_Enable();
        RC522_SPI_SendByte( data );
        RC522_CS_Disable();
  * @brief  :置位RC522指定寄存器的指定位
                                      mask:置位值
  * @retval :无
void RC522_SetBit_Register( uint8_t Address, uint8_t mask )
        uint8_t temp;
        /* 获取寄存器当前值 */
        temp = RC522_Read_Register( Address );
        /* 对指定位进行置位操作后,再将值写入寄存器 */
        RC522_Write_Register( Address, temp|mask );
  * @brief  :清位RC522指定寄存器的指定位
                      mask:清位值
  * @retval :无
void RC522_ClearBit_Register( uint8_t Address, uint8_t mask )
        uint8_t temp;
        /* 获取寄存器当前值 */
        /* 对指定位进行清位操作后,再将值写入寄存器 */
        RC522_Write_Register( Address, temp&(~mask) );
///////////////////STM32对RC522的基础通信///////////////////////////////////
    开启天线
    关闭天线
    复位RC522
    设置RC522工作方式
  * @brief  :开启天线
  * @param  :无
  * @retval :无
void RC522_Antenna_On( void )
        uint8_t k;
        k = RC522_Read_Register( TxControlReg );
        /* 判断天线是否开启 */
        if( !( k&0x03 ) )
                RC522_SetBit_Register( TxControlReg, 0x03 );
  * @brief  :关闭天线
  * @param  :无
  * @retval :无
void RC522_Antenna_Off( void )
        /* 直接对相应位清零 */
        RC522_ClearBit_Register( TxControlReg, 0x03 );
  * @brief  :复位RC522
  * @param  :无
  * @retval :无
void RC522_Rese( void )
        RC522_Reset_Disable();
        delay_us ( 1 );
        RC522_Reset_Enable();
        delay_us ( 1 );
        delay_us ( 1 );
        RC522_Write_Register( CommandReg, 0x0F );
        while( RC522_Read_Register( CommandReg )&0x10 )
        /* 缓冲一下 */
        delay_us ( 1 );
        RC522_Write_Register( ModeReg, 0x3D );       //定义发送和接收常用模式
        RC522_Write_Register( TReloadRegL, 30 );     //16位定时器低位
        RC522_Write_Register( TReloadRegH, 0 );      //16位定时器高位
        RC522_Write_Register( TModeReg, 0x8D );      //内部定时器的设置
        RC522_Write_Register( TPrescalerReg, 0x3E ); //设置定时器分频系数
        RC522_Write_Register( TxAutoReg, 0x40 );     //调制发送信号为100%ASK
  * @brief  :设置RC522的工作方式
  * @param  :Type:工作方式
  * @retval :无
  M500PcdConfigISOType
void RC522_Config_Type( char Type )
        if( Type=='A' )
                RC522_ClearBit_Register( Status2Reg, 0x08 );
                RC522_Write_Register( RxSelReg, 0x86 );
                RC522_Write_Register( RFCfgReg, 0x7F );
                delay_us(2);
                /* 开天线 */
                RC522_Antenna_On();
/////////////////////////STM32控制RC522与M1卡的通信///////////////////////////////////////
    通过RC522和M1卡通讯(数据的双向传输)
    寻卡
    防冲突
    用RC522计算CRC16(循环冗余校验)
    选定卡片
    校验卡片密码
    在M1卡的指定块地址写入指定数据
    读取M1卡的指定块地址的数据
    让卡片进入休眠模式
  * @brief  :通过RC522和ISO14443卡通讯
* @param  :ucCommand:RC522命令字
 *          pInData:通过RC522发送到卡片的数据
 *          ucInLenByte:发送数据的字节长度
 *          pOutData:接收到的卡片返回数据
 *          pOutLenBit:返回数据的位长度
  * @retval :状态值MI_OK,成功
char PcdComMF522 ( uint8_t ucCommand, uint8_t * pInData, uint8_t ucInLenByte, uint8_t * pOutData, uint32_t * pOutLenBit )
    char cStatus = MI_ERR;
    uint8_t ucIrqEn   = 0x00;
    uint8_t ucWaitFor = 0x00;
    uint8_t ucLastBits;
    uint8_t ucN;
    uint32_t ul;
    switch ( ucCommand )
       case PCD_AUTHENT:                //Mifare认证
          ucIrqEn   = 0x12;                //允许错误中断请求ErrIEn  允许空闲中断IdleIEn
          ucWaitFor = 0x10;                //认证寻卡等待时候 查询空闲中断标志位
          break;
       case PCD_TRANSCEIVE:                //接收发送 发送接收
          ucIrqEn   = 0x77;                //允许TxIEn RxIEn IdleIEn LoAlertIEn ErrIEn TimerIEn
          ucWaitFor = 0x30;                //寻卡等待时候 查询接收中断标志位与 空闲中断标志位
          break;
       default:
         break;
    RC522_Write_Register ( ComIEnReg, ucIrqEn | 0x80 );                //IRqInv置位管脚IRQ与Status1Reg的IRq位的值相反
    RC522_ClearBit_Register ( ComIrqReg, 0x80 );                        //Set1该位清零时,CommIRqReg的屏蔽位清零
    RC522_Write_Register ( CommandReg, PCD_IDLE );                //写空闲命令
    RC522_SetBit_Register ( FIFOLevelReg, 0x80 );                        //置位FlushBuffer清除内部FIFO的读和写指针以及ErrReg的BufferOvfl标志位被清除
    for ( ul = 0; ul < ucInLenByte; ul ++ )
                  RC522_Write_Register ( FIFODataReg, pInData [ ul ] );                    //写数据进FIFOdata
    RC522_Write_Register ( CommandReg, ucCommand );                                        //写命令
    if ( ucCommand == PCD_TRANSCEIVE )
                        RC522_SetBit_Register(BitFramingReg,0x80);                                  //StartSend置位启动数据发送 该位与收发命令使用时才有效
    ul = 1000;//根据时钟频率调整,操作M1卡最大等待时间25ms
    do        //认证 与寻卡等待时间
         ucN = RC522_Read_Register ( ComIrqReg );                                                        //查询事件中断
         ul --;
    } while ( ( ul != 0 ) && ( ! ( ucN & 0x01 ) ) && ( ! ( ucN & ucWaitFor ) ) );                //退出条件i=0,定时器中断,与写空闲命令
    RC522_ClearBit_Register ( BitFramingReg, 0x80 );                                        //清理允许StartSend位
    if ( ul != 0 )
        if ( ! ( RC522_Read_Register ( ErrorReg ) & 0x1B ) )                        //读错误标志寄存器BufferOfI CollErr ParityErr ProtocolErr
        cStatus = MI_OK;
        if ( ucN & ucIrqEn & 0x01 )                                        //是否发生定时器中断
          cStatus = MI_NOTAGERR;
                ucN = RC522_Read_Register ( FIFOLevelReg );                        //读FIFO中保存的字节数
                ucLastBits = RC522_Read_Register ( ControlReg ) & 0x07;        //最后接收到得字节的有效位数
                if ( ucLastBits )
                        * pOutLenBit = ( ucN - 1 ) * 8 + ucLastBits;           //N个字节数减去1(最后一个字节)+最后一位的位数 读取到的数据总位数
                else
                        * pOutLenBit = ucN * 8;                                           //最后接收到的字节整个字节有效
                if ( ucN == 0 )
        ucN = 1;
                if ( ucN > MAXRLEN )
                        ucN = MAXRLEN;
                for ( ul = 0; ul < ucN; ul ++ )
                  pOutData [ ul ] = RC522_Read_Register ( FIFODataReg );
        else
        cStatus = MI_ERR;
   RC522_SetBit_Register ( ControlReg, 0x80 );           // stop timer now
   return cStatus;
  * @brief  :寻卡
* @param  ucReq_code,寻卡方式
*                      = 0x52:寻感应区内所有符合14443A标准的卡
 *                     = 0x26:寻未进入休眠状态的卡
 *         pTagType,卡片类型代码
 *                   = 0x4400:Mifare_UltraLight
 *                   = 0x0400:Mifare_One(S50)
 *                   = 0x0200:Mifare_One(S70)
 *                   = 0x0800:Mifare_Pro(X))
 *                   = 0x4403:Mifare_DESFire
char PcdRequest ( uint8_t ucReq_code, uint8_t * pTagType )
   char cStatus;
   uint8_t ucComMF522Buf [ MAXRLEN ];
   uint32_t ulLen;
   RC522_ClearBit_Register ( Status2Reg, 0x08 );        //清理指示MIFARECyptol单元接通以及所有卡的数据通信被加密的情况
   RC522_Write_Register ( BitFramingReg, 0x07 );        //        发送的最后一个字节的 七位
   RC522_SetBit_Register ( TxControlReg, 0x03 );        //TX1,TX2管脚的输出信号传递经发送调制的13.46的能量载波信号
   ucComMF522Buf [ 0 ] = ucReq_code;                //存入寻卡方式
        /* PCD_TRANSCEIVE:发送并接收数据的命令,RC522向卡片发送寻卡命令,卡片返回卡的型号代码到ucComMF522Buf中 */
   cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE,        ucComMF522Buf, 1, ucComMF522Buf, & ulLen );        //寻卡
   if ( ( cStatus == MI_OK ) && ( ulLen == 0x10 ) )        //寻卡成功返回卡类型
                 /* 接收卡片的型号代码 */
       * pTagType = ucComMF522Buf [ 0 ];
       * ( pTagType + 1 ) = ucComMF522Buf [ 1 ];
   else
     cStatus = MI_ERR;
     return cStatus;
  * @brief  :防冲突
        * @param  :Snr:卡片序列,4字节,会返回选中卡片的序列
char PcdAnticoll ( uint8_t * pSnr )
    char cStatus;
    uint8_t uc, ucSnr_check = 0;
          uint32_t ulLen;
    RC522_ClearBit_Register ( Status2Reg, 0x08 );                //清MFCryptol On位 只有成功执行MFAuthent命令后,该位才能置位
    RC522_Write_Register ( BitFramingReg, 0x00);                //清理寄存器 停止收发
    RC522_ClearBit_Register ( CollReg, 0x80 );                        //清ValuesAfterColl所有接收的位在冲突后被清除
    ucComMF522Buf [ 0 ] = 0x93;        //卡片防冲突命令
    ucComMF522Buf [ 1 ] = 0x20;
          /* 将卡片防冲突命令通过RC522传到卡片中,返回的是被选中卡片的序列 */
    cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 2, ucComMF522Buf, & ulLen);//与卡片通信
    if ( cStatus == MI_OK)                //通信成功
                        for ( uc = 0; uc < 4; uc ++ )
         * ( pSnr + uc )  = ucComMF522Buf [ uc ];                        //读出UID
         ucSnr_check ^= ucComMF522Buf [ uc ];
      if ( ucSnr_check != ucComMF522Buf [ uc ] )
                                cStatus = MI_ERR;
    RC522_SetBit_Register ( CollReg, 0x80 );
    return cStatus;
 * @brief   :用RC522计算CRC16(循环冗余校验)
        * @param  :pIndata:计算CRC16的数组
 *            ucLen:计算CRC16的数组字节长度
 *            pOutData:存放计算结果存放的首地址
void CalulateCRC ( uint8_t * pIndata, u8 ucLen, uint8_t * pOutData )
    uint8_t uc, ucN;
    RC522_ClearBit_Register(DivIrqReg,0x04);
    RC522_Write_Register(CommandReg,PCD_IDLE);
    RC522_SetBit_Register(FIFOLevelReg,0x80);
    for ( uc = 0; uc < ucLen; uc ++)
            RC522_Write_Register ( FIFODataReg, * ( pIndata + uc ) );
    RC522_Write_Register ( CommandReg, PCD_CALCCRC );
    uc = 0xFF;
    do
        ucN = RC522_Read_Register ( DivIrqReg );
        uc --;
    } while ( ( uc != 0 ) && ! ( ucN & 0x04 ) );
    pOutData [ 0 ] = RC522_Read_Register ( CRCResultRegL );
    pOutData [ 1 ] = RC522_Read_Register ( CRCResultRegM );
  * @brief   :选定卡片
  * @param  :pSnr:卡片序列号,4字节
char PcdSelect ( uint8_t * pSnr )
    char ucN;
    uint8_t uc;
    uint32_t  ulLen;
    /* PICC_ANTICOLL1:防冲突命令 */
    ucComMF522Buf [ 0 ] = PICC_ANTICOLL1;
    ucComMF522Buf [ 1 ] = 0x70;
    ucComMF522Buf [ 6 ] = 0;
            ucComMF522Buf [ uc + 2 ] = * ( pSnr + uc );
            ucComMF522Buf [ 6 ] ^= * ( pSnr + uc );
    CalulateCRC ( ucComMF522Buf, 7, & ucComMF522Buf [ 7 ] );
    ucN = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 9, ucComMF522Buf, & ulLen );
    if ( ( ucN == MI_OK ) && ( ulLen == 0x18 ) )
      ucN = MI_OK;
    else
      ucN = MI_ERR;
    return ucN;
  * @brief   :校验卡片密码
  * @param  :ucAuth_mode:密码验证模式
  *                     = 0x60,验证A密钥
  *                     = 0x61,验证B密钥
  *           ucAddr:块地址
  *           pKey:密码
  *           pSnr:卡片序列号,4字节
char PcdAuthState ( uint8_t ucAuth_mode, uint8_t ucAddr, uint8_t * pKey, uint8_t * pSnr )
    char cStatus;
          uint8_t uc, ucComMF522Buf [ MAXRLEN ];
    uint32_t ulLen;
    ucComMF522Buf [ 0 ] = ucAuth_mode;
    ucComMF522Buf [ 1 ] = ucAddr;
          /* 前俩字节存储验证模式和块地址,2~8字节存储密码(6个字节),8~14字节存储序列号 */
    for ( uc = 0; uc < 6; uc ++ )
            ucComMF522Buf [ uc + 2 ] = * ( pKey + uc );
            ucComMF522Buf [ uc + 8 ] = * ( pSnr + uc );
    /* 进行冗余校验,14~16俩个字节存储校验结果 */
    cStatus = PcdComMF522 ( PCD_AUTHENT, ucComMF522Buf, 12, ucComMF522Buf, & ulLen );
          /* 判断验证是否成功 */
    if ( ( cStatus != MI_OK ) || ( ! ( RC522_Read_Register ( Status2Reg ) & 0x08 ) ) )
      cStatus = MI_ERR;
    return cStatus;
  * @brief   :在M1卡的指定块地址写入指定数据
  * @param  :ucAddr:块地址
  *           pData:写入的数据,16字节
char PcdWrite ( uint8_t ucAddr, uint8_t * pData )
    char cStatus;
    uint32_t ulLen;
    ucComMF522Buf [ 0 ] = PICC_WRITE;//写块命令
    ucComMF522Buf [ 1 ] = ucAddr;//写块地址
          /* 进行循环冗余校验,将结果存储在& ucComMF522Buf [ 2 ] */
    CalulateCRC ( ucComMF522Buf, 2, & ucComMF522Buf [ 2 ] );
        /* PCD_TRANSCEIVE:发送并接收数据命令,通过RC522向卡片发送写块命令 */
    cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 4, ucComMF522Buf, & ulLen );
                /* 通过卡片返回的信息判断,RC522是否与卡片正常通信 */
    if ( ( cStatus != MI_OK ) || ( ulLen != 4 ) || ( ( ucComMF522Buf [ 0 ] & 0x0F ) != 0x0A ) )
      cStatus = MI_ERR;
    if ( cStatus == MI_OK )
                        //memcpy(ucComMF522Buf, pData, 16);
                        /* 将要写入的16字节的数据,传入ucComMF522Buf数组中 */
      for ( uc = 0; uc < 16; uc ++ )
                          ucComMF522Buf [ uc ] = * ( pData + uc );
                        /* 冗余校验 */
      CalulateCRC ( ucComMF522Buf, 16, & ucComMF522Buf [ 16 ] );
      /* 通过RC522,将16字节数据包括2字节校验结果写入卡片中 */
      cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 18, ucComMF522Buf, & ulLen );
                        /* 判断写地址是否成功 */
        cStatus = MI_ERR;
    return cStatus;
  * @brief   :读取M1卡的指定块地址的数据
  *           pData:读出的数据,16字节
char PcdRead ( uint8_t ucAddr, uint8_t * pData )
    char cStatus;
    uint32_t ulLen;
    ucComMF522Buf [ 0 ] = PICC_READ;
          /* 冗余校验 */
    /* 通过RC522将命令传给卡片 */
          /* 如果传输正常,将读取到的数据传入pData中 */
    if ( ( cStatus == MI_OK ) && ( ulLen == 0x90 ) )
        * ( pData + uc ) = ucComMF522Buf [ uc ];
    else
      cStatus = MI_ERR;
    return cStatus;
  * @brief   :让卡片进入休眠模式
  * @param  :无
char PcdHalt( void )
        uint32_t  ulLen;
  ucComMF522Buf [ 0 ] = PICC_HALT;
  ucComMF522Buf [ 1 ] = 0;
  return MI_OK;
在文件bsp_rc522.h中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#ifndef _BSP_RC522_H
#define _BSP_RC522_H
#include "board.h"
#ifndef u8
#define u8 uint8_t
#endif
#ifndef u16
#define u16 uint16_t
#endif
#ifndef u32
#define u32 uint32_t
#endif
#define RCC_GPIO_ENABLE()   __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
#define PORT_GPIO           CW_GPIOA
//SDA
#define GPIO_CS             GPIO_PIN_1
//SCK
#define GPIO_SCK            GPIO_PIN_2
//MOSI
#define GPIO_MOSI           GPIO_PIN_3
//RST
#define GPIO_RST            GPIO_PIN_5
//MISO
#define GPIO_MISO           GPIO_PIN_4
/* IO口操作函数 */
#define   RC522_CS_Enable()         GPIO_WritePin(PORT_GPIO, GPIO_CS,GPIO_Pin_RESET)
#define   RC522_CS_Disable()        GPIO_WritePin(PORT_GPIO, GPIO_CS,GPIO_Pin_SET)
#define   RC522_Reset_Enable()      GPIO_WritePin(PORT_GPIO, GPIO_RST,GPIO_Pin_RESET)
#define   RC522_Reset_Disable()     GPIO_WritePin(PORT_GPIO, GPIO_RST,GPIO_Pin_SET)
#define   RC522_SCK_0()             GPIO_WritePin(PORT_GPIO, GPIO_SCK,GPIO_Pin_RESET)
#define   RC522_SCK_1()             GPIO_WritePin(PORT_GPIO, GPIO_SCK,GPIO_Pin_SET)
#define   RC522_MOSI_0()            GPIO_WritePin(PORT_GPIO, GPIO_MOSI,GPIO_Pin_RESET)
#define   RC522_MOSI_1()            GPIO_WritePin(PORT_GPIO, GPIO_MOSI,GPIO_Pin_SET)
#define   RC522_MISO_GET()          GPIO_ReadPin(PORT_GPIO, GPIO_MISO)
//RC522命令字
#define PCD_IDLE              0x00               //取消当前命令
#define PCD_AUTHENT           0x0E               //验证密钥
#define PCD_RECEIVE           0x08               //接收数据
#define PCD_TRANSMIT          0x04               //发送数据
#define PCD_TRANSCEIVE        0x0C               //发送并接收数据
#define PCD_RESETPHASE        0x0F               //复位
#define PCD_CALCCRC           0x03               //CRC计算
//Mifare_One卡片命令字
#define PICC_REQIDL           0x26               //寻天线区内未进入休眠状态
#define PICC_REQALL           0x52               //寻天线区内全部卡
#define PICC_ANTICOLL1        0x93               //防冲撞
#define PICC_ANTICOLL2        0x95               //防冲撞
#define PICC_AUTHENT1A        0x60               //验证A密钥
#define PICC_AUTHENT1B        0x61               //验证B密钥
#define PICC_READ             0x30               //读块
#define PICC_WRITE            0xA0               //写块
#define PICC_DECREMENT        0xC0               //扣款
#define PICC_INCREMENT        0xC1               //充值
#define PICC_RESTORE          0xC2               //调块数据到缓冲区
#define PICC_TRANSFER         0xB0               //保存缓冲区中数据
#define PICC_HALT             0x50               //休眠
/* RC522  FIFO长度定义 */
#define DEF_FIFO_LENGTH       64                 //FIFO size=64byte
#define MAXRLEN  18
/* RC522寄存器定义 */
// PAGE 0
#define     RFU00                 0x00    //保留
#define     CommandReg            0x01    //启动和停止命令的执行
#define     ComIEnReg             0x02    //中断请求传递的使能(Enable/Disable)
#define     DivlEnReg             0x03    //中断请求传递的使能
#define     ComIrqReg             0x04    //包含中断请求标志
#define     DivIrqReg             0x05    //包含中断请求标志
#define     ErrorReg              0x06    //错误标志,指示执行的上个命令的错误状态
#define     Status1Reg            0x07    //包含通信的状态标识
#define     Status2Reg            0x08    //包含接收器和发送器的状态标志
#define     FIFODataReg           0x09    //64字节FIFO缓冲区的输入和输出
#define     FIFOLevelReg          0x0A    //指示FIFO中存储的字节数
#define     WaterLevelReg         0x0B    //定义FIFO下溢和上溢报警的FIFO深度
#define     ControlReg            0x0C    //不同的控制寄存器
#define     BitFramingReg         0x0D    //面向位的帧的调节
#define     CollReg               0x0E    //RF接口上检测到的第一个位冲突的位的位置
#define     RFU0F                 0x0F    //保留
// PAGE 1
#define     RFU10                 0x10    //保留
#define     ModeReg               0x11    //定义发送和接收的常用模式
#define     TxModeReg             0x12    //定义发送过程的数据传输速率
#define     RxModeReg             0x13    //定义接收过程中的数据传输速率
#define     TxControlReg          0x14    //控制天线驱动器管教TX1和TX2的逻辑特性
#define     TxAutoReg             0x15    //控制天线驱动器的设置
#define     TxSelReg              0x16    //选择天线驱动器的内部源
#define     RxSelReg              0x17    //选择内部的接收器设置
#define     RxThresholdReg        0x18    //选择位译码器的阈值
#define     DemodReg              0x19    //定义解调器的设置
#define     RFU1A                 0x1A    //保留
#define     RFU1B                 0x1B    //保留
#define     MifareReg             0x1C    //控制ISO 14443/MIFARE模式中106kbit/s的通信
#define     RFU1D                 0x1D    //保留
#define     RFU1E                 0x1E    //保留
#define     SerialSpeedReg        0x1F    //选择串行UART接口的速率
// PAGE 2
#define     RFU20                 0x20    //保留
#define     CRCResultRegM         0x21    //显示CRC计算的实际MSB值
#define     CRCResultRegL         0x22    //显示CRC计算的实际LSB值
#define     RFU23                 0x23    //保留
#define     ModWidthReg           0x24    //控制ModWidth的设置
#define     RFU25                 0x25    //保留
#define     RFCfgReg              0x26    //配置接收器增益
#define     GsNReg                0x27    //选择天线驱动器管脚(TX1和TX2)的调制电导
#define     CWGsCfgReg            0x28    //选择天线驱动器管脚的调制电导
#define     ModGsCfgReg           0x29    //选择天线驱动器管脚的调制电导
#define     TModeReg              0x2A    //定义内部定时器的设置
#define     TPrescalerReg         0x2B    //定义内部定时器的设置
#define     TReloadRegH           0x2C    //描述16位长的定时器重装值
#define     TReloadRegL           0x2D    //描述16位长的定时器重装值
#define     TCounterValueRegH     0x2E
#define     TCounterValueRegL     0x2F    //显示16位长的实际定时器值
// PAGE 3
#define     RFU30                 0x30    //保留
#define     TestSel1Reg           0x31    //常用测试信号配置
#define     TestSel2Reg           0x32    //常用测试信号配置和PRBS控制
#define     TestPinEnReg          0x33    //D1-D7输出驱动器的使能管脚(仅用于串行接口)
#define     TestPinValueReg       0x34    //定义D1-D7用作I/O总线时的值
#define     TestBusReg            0x35    //显示内部测试总线的状态
#define     AutoTestReg           0x36    //控制数字自测试
#define     VersionReg            0x37    //显示版本
#define     AnalogTestReg         0x38    //控制管脚AUX1和AUX2
#define     TestDAC1Reg           0x39    //定义TestDAC1的测试值
#define     TestDAC2Reg           0x3A    //定义TestDAC2的测试值
#define     TestADCReg            0x3B    //显示ADCI和Q通道的实际值
#define     RFU3C                 0x3C    //保留
#define     RFU3D                 0x3D    //保留
#define     RFU3E                 0x3E    //保留
#define     RFU3F                                          0x3F    //保留
/* 和RC522通信时返回的错误代码 */
#define         MI_OK                 0x26
#define         MI_NOTAGERR           0xcc
#define         MI_ERR                0xbb
void RC522_Init(void);/* IO口初始化 */
void RC522_SPI_SendByte( uint8_t byte );/* 软件模拟SPI发送一个字节数据,高位先行 */
uint8_t RC522_SPI_ReadByte( void );/* 软件模拟SPI读取一个字节数据,先读高位 */
uint8_t RC522_Read_Register( uint8_t Address );//读取RC522指定寄存器的值
void RC522_Write_Register( uint8_t Address, uint8_t data );//向RC522指定寄存器中写入指定的数据
void RC522_SetBit_Register( uint8_t Address, uint8_t mask );//置位RC522指定寄存器的指定位
void RC522_ClearBit_Register( uint8_t Address, uint8_t mask );//清位RC522指定寄存器的指定位
/////////////////////STM32对RC522的基础通信///////////////////////////////////
void RC522_Antenna_On( void );//开启天线
void RC522_Antenna_Off( void );//关闭天线
void RC522_Rese( void );//复位RC522
void RC522_Config_Type( char Type );//设置RC522的工作方式
/////////////////////////STM32控制RC522与M1的通信///////////////////////////////////////
char PcdComMF522 ( uint8_t ucCommand, uint8_t * pInData, uint8_t ucInLenByte, uint8_t * pOutData, uint32_t * pOutLenBit );//通过RC522和ISO14443卡通讯
char PcdRequest ( uint8_t ucReq_code, uint8_t * pTagType );//寻卡
char PcdAnticoll ( uint8_t * pSnr );//防冲突
void CalulateCRC ( uint8_t * pIndata, u8 ucLen, uint8_t * pOutData );//用RC522计算CRC16(循环冗余校验)
char PcdSelect ( uint8_t * pSnr );//选定卡片
char PcdAuthState ( uint8_t ucAuth_mode, uint8_t ucAddr, uint8_t * pKey, uint8_t * pSnr );//校验卡片密码
char PcdWrite ( uint8_t ucAddr, uint8_t * pData );//在M1卡的指定块地址写入指定数据
char PcdRead ( uint8_t ucAddr, uint8_t * pData );//读取M1卡的指定块地址的数据
char PcdHalt( void );//让卡片进入休眠模式
#endif
四、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
/* 卡的ID存储,32位,4字节 */
u8 ucArray_ID [ 4 ];
uint8_t ucStatusReturn;    //返回状态
int32_t main(void)
    int i = 0;
    uint8_t read_write_data[16]={0};//读写数据缓存
    uint8_t card_KEY[6] ={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};//默认密码
    board_init();
    uart1_init(115200U);
    printf ("Init....rn");
    RC522_Init( );//IC卡IO口初始化
    RC522_Rese( );//复位RC522
    printf ("Start!rn");
    while(1)
        /* 寻卡(方式:范围内全部),第一次寻卡失败后再进行一次,寻卡成功时卡片序列传入数组ucArray_ID中 */
        if ( ( ucStatusReturn = PcdRequest ( PICC_REQALL, ucArray_ID ) ) != MI_OK )
                        ucStatusReturn = PcdRequest ( PICC_REQALL, ucArray_ID );
        if ( ucStatusReturn == MI_OK  )
            /* 防冲突操作,被选中的卡片序列传入数组ucArray_ID中 */
            if ( PcdAnticoll ( ucArray_ID ) == MI_OK )
                    //输出卡ID
                    printf("ID: %X %X %X %Xrn", ucArray_ID [ 0 ], ucArray_ID [ 1 ], ucArray_ID [ 2 ], ucArray_ID [ 3 ]);
                     //选卡
                    if( PcdSelect(ucArray_ID) != MI_OK )
                    {    printf("PcdSelect failurern");         }
                    //校验卡片密码
                    //数据块6的密码A进行校验(所有密码默认为16个字节的0xff)
                    if( PcdAuthState(PICC_AUTHENT1B, 6, card_KEY,  ucArray_ID) != MI_OK )
                    {    printf("PcdAuthState failurern");      }
                    //往数据块4写入数据read_write_data
                    read_write_data[0] = 0xaa;//将read_write_data的第一位数据改为0xaa
                    if( PcdWrite(4,read_write_data) != MI_OK )
                    {    printf("PcdWrite failurern");          }
                    //将read_write_data的16位数据,填充为0(清除数据的意思)
                    memset(read_write_data,0,16);
                    delay_us(8);
                    //读取数据块4的数据
                    if( PcdRead(4,read_write_data) != MI_OK )
                    {    printf("PcdRead failurern");           }
                    //输出读出的数据
                    for( i = 0; i < 16; i++ )
                                                    printf("%x ",read_write_data[i]);
                    printf("rn");
移植现象:串口输出读取到的卡ID,然后写入0xaa,之后将数据读出发送至串口。
nfc
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1G2mJkPs4eGR7D1eKMDLAPw?pwd=LCKF
提取码:LCKF
