CW32模块使用 EC-01G NBIOT+GPS模块
一、模块来源
模块实物展示:
CW32
资料链接:https://docs.ai-thinker.com/nb-iot
二、规格参数
工作电压:3.0V-3.6V
工作电流:IMAX = 170mA
模块尺寸:14.4 x 24.7 MM
控制方式:串口
三、移植过程
我们的目标是在立创·CW32F030C8T6开发板上能够完成无线传输的功能。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
NBIOT模块使用网络是通过物联网卡提供流量,物联网卡请自行到淘宝购买。
说明
使用GPS定位时,不可在室内,室内很难定位。需要到室外进行定位。
其余请参考官方资料:https://docs.ai-thinker.com/nb-iot
3.2引脚选择
使用串口2(串口2-TX=PA2,串口2-RX=PA3)
CW32
模块接线图
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_ec01g.c与bsp_ec01g.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_ec01g.c中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-24     LCKFB-LP    first version
#include "bsp_ec01g.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "stdlib.h"
unsigned char EC01G_RX_BUFF[EC01G_RX_LEN_MAX];
unsigned char EC01G_RX_FLAG = 0;
unsigned int EC01G_RX_LEN = 0;
unsigned char EC01G_RX_API_FLAG = 0;
        ATrn                //测试设备是否存在                        返回OK说明存在
        AT+CFUN=1        //关闭飞行模式                                返回OK 说明成功
        AT+CEREG?        //判断是否附着网络成功                返回+CEREG: 0,1 说明附着网络成功
        AT+HTTPCREATE=0,"http://116.62.81.138:80"        //设置命令创建一个 http 或 https 客户端实例                返回OK成功
        AT+HTTPCON=0                //连接0号实例服务器        返回OK成功
        AT+HTTPSEND=0,0,78,"/v3/weather/now.json?key=SIwiiHEWo6pPD42S5&location=beijing&language=en&unit=c"        //向0号实例发送GET命令,地址长度为78
        AT+HTTPDESTROY=0        //断开连接   当出现 +HTTPERR: 0,11 时,需要断开连接,再重新连接实例服务器
将API返回的数据,+HTTPRESPC: 后面的7B227。。。转为字符串形式
+HTTPRESPH: 0,200,396,Date: Fri, 02 Jun 2023 03:35:05 GMT
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 260
Connection: keep-alive
access-control-allow-origin: *
etag: W/"104-BAVuIqnZSk8TcsNHuRGYESoLzao"
x-powered-by: Express
x-ratelimit-limit: 20;w=60
x-ratelimit-remaining: 19
x-ratelimit-reset: 60.000
x-request-id: F2S6NvFKYBEUQ0zTbqlB
x-tenant-id: dbef859d-3503-45ff-ba2f-3e5f0f4de75d
+HTTPRESPC: 0,0,260,520,7B22726573756C7473223A5B7B226C6F636174696F6E223A7B226964223A2257583446425858464B45344622
2C226E616D65223A224265696A696E67222C22636F756E747279223A22434E222C2270617468223A224265696A696E672C4265696A696E67
2C4368696E61222C2274696D657A6F6E65223A22417369612F5368616E67686169222C2274696D657A6F6E655F6F6666736574223A222B30
383A3030227D2C226E6F77223A7B2274657874223A2253756E6E79222C22636F6465223A2230222C2274656D7065726174757265223A2232
38227D2C226C6173745F757064617465223A22323032332D30362D30325431313A31343A33382B30383A3030227D5D7D
 * 函数名称:EC01G_USART_Init
 * 函数说明:连接EC01G的初始化
 * 型    参:bund=串口波特率
 * 返 回 值:无
 * 备    注:无
void EC01G_USART_Init(unsigned int bund)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
    RCC_EC01G_GPIO_ENABLE();        // 使能GPIO时钟
    RCC_EC01G_USART_ENABLE();        // 使能UART时钟
    GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_EC01G_TX;               // GPIO引脚
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;          // 推挽输出
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;             // 输出速度高
    GPIO_Init(PORT_EC01G_GPIO, &GPIO_InitStruct);          // 初始化
    GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_EC01G_RX;               // GPIO引脚
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP;       // 上拉输入
    BSP_GPS_AF_UART_TX(); // UART_TX复用
    BSP_GPS_AF_UART_RX(); // UART_RX复用
    // 配置UART
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = bund;                          // 波特率
    USART_InitStructure.USART_Over = USART_Over_8;                     // 配置USART的过采样率。
    USART_InitStructure.USART_Source = USART_Source_PCLK;               // 设置时钟源
    USART_InitStructure.USART_UclkFreq = 64000000;                      //设置USART时钟频率(和主频一致即可)
    USART_InitStructure.USART_StartBit = USART_StartBit_FE;             //RXD下降沿开始
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;              // 停止位1
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;                // 不使用校验
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; // 不使用流控
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;     // 收发模式
    USART_Init(EC01G_USART, &USART_InitStructure);                      // 初始化串口2
    // 优先级,无优先级分组
    NVIC_SetPriority(EC01G_USART_IRQ, 0);
    // UARTx中断使能
    NVIC_EnableIRQ(EC01G_USART_IRQ);
    // 使能UARTx RC中断
    USART_ITConfig(EC01G_USART, USART_IT_RC, ENABLE);
 * 函 数 名 称:EC01G_USART_Send_Bit
 * 函 数 说 明:向EC01G模块发送单个字符
 * 函 数 形 参:ch=字符
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void EC01G_USART_Send_Bit(unsigned char ch)
    // 发送一个字节
    USART_SendData_8bit(EC01G_USART, (uint8_t)ch);
    // 等待发送完成
    while( RESET == USART_GetFlagStatus(EC01G_USART, USART_FLAG_TXE) ){}
 * 函 数 名 称:EC01G_USART_send_String
 * 函 数 说 明:向EC01G模块发送字符串
 * 函 数 形 参:str=发送的字符串
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void EC01G_USART_send_String(unsigned char *str)
        while( str && *str ) // 地址为空或者值为空跳出
                EC01G_USART_Send_Bit(*str++);
//清除串口接收的数据
 * 函 数 名 称:Clear_EC01G_RX_BUFF
 * 函 数 说 明:清除EC01G发过来的数据
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void Clear_EC01G_RX_BUFF(void)
        unsigned int i = EC01G_RX_LEN_MAX-1;
        while(i)
                EC01G_RX_BUFF[i--] = 0;
        EC01G_RX_LEN = 0;
        EC01G_RX_FLAG = 0;
 * 函 数 名 称:EC01G_Send_Cmd
 * 函 数 说 明:向EC01G模块发送指令,并查看EC01G模块是否返回想要的数据
 * 函 数 形 参:cmd=发送的AT指令  ack=想要的应答     waitms=等待应答的时间    cnt=等待应答多少次
 * 函 数 返 回:1=得到了想要的应答                0=没有得到想要的应答
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
char EC01G_Send_Cmd(char *cmd,char *ack,unsigned int waitms,unsigned char cnt)
        Clear_EC01G_RX_BUFF(); //清除接收的数据
        EC01G_USART_send_String((unsigned char*)cmd);//发送AT指令
        while(cnt--)
                //串口中断接收EC01G应答
                if( EC01G_RX_FLAG == 1 )
                        //查找是否有想要的数据
                        if( strstr((char*)EC01G_RX_BUFF, ack) != NULL )
                                return 1;
                //时间间隔
                delay_ms(waitms);
        return 0;
 * 函 数 名 称:EC01G_Init
 * 函 数 说 明:EC01G模块初始化
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:ESP01S的默认波特率是9600
void EC01G_Init(void)
        EC01G_USART_Init(9600);//默认波特率为9600
 * 函 数 名 称:EC01G_Seniverse_Init
 * 函 数 说 明:配置EC01G模块连接心知天气平台
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:1=没有检测到设备
 * 作       者:LC
 * 备       注:
AT+HTTPCREATE=0,"http:  //116.62.81.138:80"        //设置命令创建一个 http 或 https 客户端实例                返回OK成功
uint8_t EC01G_Seniverse_Init(void)
        uint8_t ret = 0;
                uint8_t i = 0;
//        uint8_t send_buff[250]={0};
        //测试设备是否存在
        if( EC01G_Send_Cmd("ATrn", "OK", 1000,3) == 0 )
                return 1;
        //关闭飞行模式
        if( EC01G_Send_Cmd("AT+CFUN=1rn", "OK", 1000,3) == 0 )
                return 2;
        //判断是否附着网络成功
        if( EC01G_Send_Cmd("AT+CEREG?rn", "+CEREG: 0,1", 5000,3) == 0 )
                        ret = EC01G_Send_Cmd("AT+CEREG?rn", "+CEREG: 0,1", 1000,3);
                        if( ret == 0 )
                                        return 1;
    again:
        //如果之前有连接过,则断开连接
                EC01G_Send_Cmd("AT+HTTPDESTROY=0rn", "OK", 1000,10);
                if( EC01G_Send_Cmd("AT+ECDNS= api.seniverse.comrn", "error", 1000,3) == 1 )
                        printf("当前域名解析服务器无法工作:%drn",__LINE__);
        //创建一个 http客户端实例
        while( EC01G_Send_Cmd("AT+HTTPCREATE=0,"http://116.62.81.138:80"rn", "OK", 5000,3) == 0 )
                        #if DEBUG
                                printf("AT+HTTPCREATE FAILrn");
                        #endif
                        i++;
                        if( i >= 3 ) return 2;
                        goto again;
                i=0;
        //连接0号实例服务器 (默认0号服务器)
        while( EC01G_Send_Cmd("AT+HTTPCON=0rn", "OK", 5000,3) == 0 )
                        #if DEBUG
                                printf("AT+HTTPCON FAILrn");
                        #endif
                        i++;
                        if( i >= 3 ) return 3;
                        goto again;
//        //发送获取天气数据API
//        sprintf((char*)send_buff, "AT+HTTPSEND=0,0,%d,%srn", strlen(WEATHER_FACTS_API)-2, WEATHER_FACTS_API);
//        if( EC01G_Send_Cmd((char*)send_buff, "OK", 1000,3) == 0 )
//        #if DEBUG
//                        printf("AT+HTTPSEND FAILrn");
//        #endif
//                return 4;
                return 0;
 * 函 数 名 称:Hex_To_Text
 * 函 数 说 明:将16进制字符串转为字符型字符串
 * 函 数 形 参:hex=16进制字符串地址    hex_len=     text=要保存的地址
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void Hex_To_Text(char *hex, char *text)
    int string_length = strlen((char*)hex) / 2;
    int i = 0;
    // 将每两个字符转换为一个字节,并拷贝到转换后的字符串中
    for (i = 0; i < string_length; i++)
        char HEX[3];
        memcpy(HEX, &hex[i * 2], 2);
        HEX[2] = '';
        text[i] = strtol(HEX, NULL, 16);
    text[i]='';
 * 函 数 名 称:Search_Data
 * 函 数 说 明:查找对应数据
 * 函 数 形 参:original_data=原始数据   weather_data=要保存的数据  find_what查找的数据头
 * 函 数 返 回:0=查找失败   1=查找成功
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
uint8_t Search_Data(char *original_data, char * weather_data, char *find_what)
    char *buff;
    uint16_t i = 0;
    if( strstr(original_data, find_what) != NULL )
        //找到内容开始的地址
        buff = strstr(original_data, find_what);
        //过滤find_what的内容
        buff += strlen(find_what);
        //找到'"'的下标
        while( buff[i] != '"' )
            i++;
        //从buff里复制长度为i的字符串到weather_data
        strncpy(weather_data, buff, i);
        //strncpy函数不会补零,需手动补上
        weather_data[i+1] = '';
        return 1;
    return 0;
 * 函 数 名 称:Weather_Data_Analysis
 * 函 数 说 明:解析天气数据格式。
 * 函 数 形 参:original_data原始JSON格式数据  weather_data解析的数据保存地址
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:原始JSON格式数据见下方
{"results":[{"location":{"id":"WS10730EM8EV","name":"Shenzhen","country":"CN","path":
"Shenzhen,Shenzhen,Guangdong,China","timezone":"Asia/Shanghai","timezone_offset":
"+08:00"},"now":{"text":"Sunny","code":"0","temperature":"32"},"last_update":"2023-06-02T16:10:15+08:00"}]}
void Weather_Data_Analysis(char *original_data, WEATHER_DATA* weather_data)
    //查找城市
    Search_Data(original_data,weather_data- >city,"name":"");
    //查找国家
    Search_Data(original_data,weather_data- >country,"country":"");
    //查找具体地址
    Search_Data(original_data,weather_data- >path,"path":"");
    //查找天气状态
    Search_Data(original_data,weather_data- >weather,"text":"");
    //查找天气代码
    Search_Data(original_data,weather_data- >weather_code,"code":"");
    //查找当前温度
    Search_Data(original_data,weather_data- >temperature,"temperature":"");
    //查找更新时间
    Search_Data(original_data,weather_data- >last_update,"last_update":"");
 * 函 数 名 称:Get_Weather_Data
 * 函 数 说 明:获取天气数据
 * 函 数 形 参:data=所以天气数据保存的结构体地址
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void Get_Weather_Data(WEATHER_DATA* data)
    int timeout = 10; //5秒的超时时间
    unsigned char send_buff[250]={0};
    char parse_buff[512]={0};
    char *rev_buff = NULL;
    //整理天气数据API
    //发送指令
    EC01G_USART_send_String((unsigned char*)send_buff);//发送AT指令
    //接收数据
    while( timeout-- )
        delay_ms(1000);
        if( EC01G_RX_API_FLAG == 1 )
            //如果接收正确
            rev_buff = strstr((const char*)EC01G_RX_BUFF, "+HTTPRESPC:");
            printf("rn===================api====================rn");
            printf("%srn",rev_buff);
            printf("rn=======================================rn");
        int i = 0;
    //过滤不需要的数据
    rev_buff+=11;   //过滤+HTTPRESPC:
    while( i < 4 )//过滤4个逗号
        if( *rev_buff == ',' )
            i++;
        rev_buff++;
    //将16进制字符串转为字符型字符串
    Hex_To_Text(rev_buff, parse_buff);
        printf("rn过滤后的数据:rn");
        printf("==========================rn");
        printf("%srn",parse_buff);
    printf("rn");
    //解析数据保存到data里
    Weather_Data_Analysis(parse_buff, data);
 * 函 数 名 称:EC01G_USART_IRQHandler
 * 函 数 说 明:连接EC01G的串口中断服务函数
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void EC01G_USART_IRQHandler(void)
    if(USART_GetITStatus(EC01G_USART,USART_IT_RC) != RESET) // 接收缓冲区不为空
        //接收数据
        EC01G_RX_BUFF[ EC01G_RX_LEN++ ] = USART_ReceiveData(EC01G_USART);
        if(EC01G_RX_LEN > EC01G_RX_LEN_MAX ) EC01G_RX_LEN = 0;
        EC01G_RX_BUFF[EC01G_RX_LEN] = ''; //字符串结尾补 ''
        EC01G_RX_FLAG = 1;                // 接收完成
        if( EC01G_RX_BUFF[ EC01G_RX_LEN- 1 ] == 'C' && EC01G_RX_BUFF[ EC01G_RX_LEN- 2 ] == 'P' && EC01G_RX_BUFF[ EC01G_RX_LEN- 3 ] == 'S' )
                EC01G_RX_API_FLAG = 1;
        //测试,查看接收到了什么数据
        #if DEBUG
                printf("%c", EC01G_RX_BUFF[ EC01G_RX_LEN - 1 ]);
        #endif
        USART_ClearITPendingBit(EC01G_USART, USART_IT_RC);
void HardFault_Handler(void)
在文件bsp_ec01g.h中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#ifndef _BSP_EC01G_H_
#define _BSP_EC01G_H_
#include "string.h"
#include "board.h"
//是否开启串口0调试,查看WIFI回显数据
#define     DEBUG   1
/****************************   心知天气     ****************************/
//秘钥(需要修改为你的密钥!)
#define API_KEY                "SpUFyXp2YvP12yxQR"
//要查询的城市 (输入城市拼音,免费版只支持部分城市)
#define QUERIED_CITY    "shenzhen"
//天气实况API                 "/v3/weather/now.json?key=your_api_key&location=beijing&language=zh-Hans&unit=c"
#define WEATHER_FACTS_FRONT             ""/v3/weather/now.json?key="
#define WEATHER_FACTS_MIDDLE            "&location="
#define WEATHER_FACTS_BACK              "&language=en&unit=c""
//查询天气实况API
#define WEATHER_FACTS_API ( WEATHER_FACTS_FRONT  API_KEY  WEATHER_FACTS_MIDDLE  QUERIED_CITY  WEATHER_FACTS_BACK)
//未来天气预报API   "/v3/weather/daily.json?key=your_api_key&location=beijing&language=zh-Hans&unit=c&start=0&days=5"
#define FUTURE_WEATHER_FRONT             ""/v3/weather/daily.json?key="
#define FUTURE_WEATHER_MIDDLE            "&location="
#define FUTURE_WEATHER_BACK              "&&language=en&unit=c&start=0&days=5""
//未来天气预报API
#define FUTURE_WEATHER_API ( FUTURE_WEATHER_FRONT  API_KEY  FUTURE_WEATHER_MIDDLE  QUERIED_CITY  FUTURE_WEATHER_BACK)
//接收的数据保存地址
typedef struct{
    char  city[20];         //查询的城市
    char country[20];       //查询的国家
    char path[50];          //具体地址(市市省国,例:Shenzhen,Shenzhen,Guangdong,China)
    char weather[10];       //天气状态
    char weather_code[5];   //天气代码
    char temperature[5];    //温度
    char last_update[50];   //天气数据更新时间
}WEATHER_DATA;
/****************************   串口配置    ****************************/
#define RCC_EC01G_GPIO_ENABLE()      __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()  // 串口TX的端口时钟
#define RCC_EC01G_USART_ENABLE()     __RCC_UART2_CLK_ENABLE()  // 串口2的时钟
#define BSP_GPS_AF_UART_TX()         PA02_AFx_UART2TXD()      // GPIO的引脚复用
#define BSP_GPS_AF_UART_RX()         PA03_AFx_UART2RXD()      // GPIO的引脚复用
#define PORT_EC01G_GPIO              CW_GPIOA               // GPIO的端口
#define GPIO_EC01G_TX                GPIO_PIN_2             // 串口TX的引脚
#define GPIO_EC01G_RX                GPIO_PIN_3             // 串口RX的引脚
#define EC01G_USART                  CW_UART2               // 串口2
#define EC01G_USART_IRQ              UART2_IRQn             // 串口2中断
#define EC01G_USART_IRQHandler       UART2_IRQHandler       // 串口2中断服务函数
#define EC01G_RX_LEN_MAX                 4096     //串口接收最大长度
void EC01G_Init(void);
uint8_t EC01G_Seniverse_Init(void);
void Get_Weather_Data(WEATHER_DATA* data);
#endif
四、案列:接入心知天气平台获取天气数据
1. 心知天气获取
第一次使用需要先注册,进入官网:https://www.seniverse.com。
CW32
2. 登陆控制台获取私钥(这里我注册了3个 密钥,随便选择了一个)
CW32
3. 根据安信可科技提供的资料,完成心知天气平台的接入。
AT指令发送步骤:
指令相关含义见资料【nb-iot系列模组AT指令集v1.0.pdf】
发送 成功则返回 说明
ATrn OK 测试设备是否存在
AT+CFUN=1rn OK 关闭飞行模式(如果返回ERROR:10 说明没有识别到物联网卡)
AT+CEREG?rn +CEREG: 0,1 判断是否附着网络成功(不成功请注意NB天线是否接好)
AT+HTTPCREATE=0,"http://116.62.81.138:80"rn OK 创建一个http客户端实例
AT+HTTPCON=0rn OK 连接该实例(连接心知天气平台)
AT+HTTPSEND=0,0,LEN,APIrn OK 向0号实例发送长度为LEN的API指令
API指令可上心知天气官网查询,这个贴两个API指令。(可点击超链接跳转到相关网页)
获取天气实况:https://seniverse.yuque.com/hyper_data/api_v3/nyiu3t
获取未来5天天气情况:https://seniverse.yuque.com/hyper_data/api_v3/sl6gvt
API指令中,请将 your_api_key 替换成为你的私钥。
4. 代码移植
实现该步骤请确保完成了移植至工程目录。
在 bsp_ec01g.h 中,将私钥宏定义 API_KEY 修改为你自己的私钥。并输入要查询的城市。
CW32
在main.c 中编辑以下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
int32_t main(void)
    WEATHER_DATA weather_data={0};
    board_init();
    uart1_init(115200);
    printf("Start... rn %s rn",WEATHER_FACTS_API);
    EC01G_Init();
    EC01G_Seniverse_Init();
    printf("rnrn Weather rnrn");
    //获取天气数据,并保存到weather_data结构体里
    Get_Weather_Data(&weather_data);
    printf("city = %srn", weather_data.city );
    printf("country = %srn", weather_data.country );
    printf("path = %srn", weather_data.path );
    printf("weather = %srn", weather_data.weather );
    printf("weather_code = %srn", weather_data.weather_code );
    printf("temperature = %srn", weather_data.temperature );
    printf("last_update = %srn", weather_data.last_update );
    while(1)
        delay_ms(100);
上电现象:
CW32
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/12gapOSbSv8IIJ07tkIzIPA?pwd=LCKF
提取码:LCKF
