InterBase和Firebird数据访问组件介绍
InterBase 和 Firebird 数据访问组件
InterBase(和 Firebird)数据访问组件 (IBDAC) 是一个库 提供与 InterBase 和 Firebird 的本地连接的组件 来自 Delphi 和 C++Builder,包括社区版,以及 Lazarus(和Pascal) 适用于 32 位和 64 位的 Windows、Linux、macOS、iOS 和 Android 平台。
基于 IBDAC 的应用程序使用 InterBase 直接连接到服务器 客户。IBDAC 旨在帮助程序员更快、更清晰地开发 InterBase 数据库应用程序。
与 InterBase 的本地连接
基于 IBDAC 的数据库应用程序易于部署,不需要安装其他的数据提供程序层(例如 BDE 或 ODBC),这就是它们可以更快的原因,而不是基于标准 Delphi 数据连接解决方案。
数据
产品特点
性能
我们所有的组件和库都旨在帮助您编写高性能、 轻量级数据访问层,因此它们使用高级的数据访问算法和优化技术。
移动开发
使用 IBDAC 为 iOS 和 Android 移动设备进行开发变得更加容易。因为 IBDAC 允许您的移动应用程序简单地与 InterBase 数据库一起工作。
64 位开发
IBDAC 不会限制您对开发平台的选择。您可以开发适用于具有 Delphi 和 Lazarus(以及 FPC)的 32 位和 64 位平台。
IDE 兼容性
我们的产品与最新的 IDE 版本兼容,包括社区版:Embarcadero RAD Studio 12 Athens、 Delphi 12 雅典,C++ Builder 12 雅典,Lazarus(和 FPC)。它也与以前的 自 Delphi 6 和 C++Builder 6 以来的 IDE 版本。
数据类型映射
如果要在 InterBase 和 Delphi 数据类型之间进行自定义对应, 您可以使用 IBDAC 提供的简单灵活的数据类型映射引擎。
开发平台
支持所有主要的 GUI 框架:在 Delphi 中开发适用于 Windows 的 VCL 应用程序或跨平台的 FMX 应用程序,以及在 Lazarus 中为 Windows、macOS 或 Linux 开发 LCL 应用程序。
数据库兼容性
我们的产品支持从 4.2 到 2020 的 InterBase 服务器版本,以及 Firebird 1.x、2.x、3.x、4.x。
监测
使用我们的软件 dbMonitor 工具进行监控并使用 IBDAC 分析您的应用程序发出的所有数据库调用等。
