明纬新品发布:XLC-KN 系列 KNX 加密式 LED 恒流驱动电源
产品介绍
全球标准电源的领航者—明纬,自 2017 年推出首款搭载 KNX 技术标准的标准电源后,致力于推广 KNX 楼宇自动化控制解决方案,并陆续推出符合国际标准的 KNX 相关产品。继在市场上率先推出符合 KNX 标准的 AC/DC 型 LED 恒流驱动电源 LCM-KN 系列、恒压驱动电源 PWM-KN 系列后,明纬接续推出 XLC-25/40/60KN 系列机型,进一步丰富内置 KNX 接口标准协议的 LED 驱动电源产品线。
XLC-25/40/60KN 系列是分别对应 25W/40W/60W 功率的 AC/DC 恒流型 LED 驱动电源,内置具有数据加密功能的 KNX 接口,直接对接 KNX 系统实现数位照明控制。此系列机型可工作在输入电压 100~305VAC,并提供涵盖了 350mA~1700mA 范围的电流档位(注:三个不同瓦数的机型电流范围有差异)。得益于最高可达 90% 的转换效率,整系列可于自然风冷散热下工作于 -25°C~85(90)°C 之机壳温度范围。XLC-25/40/60KN 提供多种功能:如独立式按压调光/群控开关灯/场景,累计工作时间,能耗资讯回馈,恒定照度输出,定时调光,电源温度检测,特性曲线校正等,为智能建筑中 LED 照明系统提供最佳的解决方案。
产品特色
·输出电流档位通过 ETS 数据库设定
·无频闪设计,符合 CE Erp 指令
·内置 KNX 接口,支持 KNX 数据加密功能
·满足应急照明 (EL) 应用
·最低调光等级 0.5%
·内建恒定照度输出 (CLO) 功能(ETS 提供三种预设 L70/ L80/ L90 及自定义)
·内建独立 KNX 按压调光接口
·5 年保固
订购资讯
驱动电源
