SciChart 3D for WPF图表库
SciChart 3D for WPF 是一个实时、高性能的 WPF 3D 图表库,专为金融、医疗和科学应用程序而设计。非常适合需要极致性能和丰富的交互式 3D 图表的项目。
使用我们 DirectX 支持的 WPF 3D 图表和广泛的 API 完成工作。
3D
WPF 3D 图表性能
我们传奇的 WPF 3D 图表性能由广泛的端到端性能优化、不安全代码、C++ 互操作、DirectX 渲染引擎和智能剔除/重新采样算法的混合提供。
借助 SciChart 的 WPF 3D 图表库,现在可以实时显示 16,000 x 16,000 个表面网格(静态)或 1,000 x 1,000 个表面网格,或实时显示 1,000,000+ 个点散点图/点云。
使用 SciChart 2D,现在可以显示 10,000,000+ 点折线图、1,000,000+ 点散点图或 1,000,000+ 条形烛台图并实时更新。现在可以在单个 UI 上显示数千个系列或数百个图表表面,而不会使用户界面的其余部分停滞不前。
3D
丰富的核心 WPF 3D 图表 API
我们的核心 SciChart WPF 图表 API 经过四年的改进,收到了数千名开发人员和最终用户的反馈。我们的 3D WPF 图表控件通过共享轴测距、标签格式、图表修饰符(交互)和 RenderableSeries 的核心代码,构建在极其丰富的核心图表 API 之上。
轴类型和配置
数值 (double)、DateTime、TimeSpan 和对数数值轴类型
覆盖轴标签格式
覆盖轴时钟周期频率
打开或关闭网格线、刻度和条带
支持 Axis 标题
编程轴世界坐标到数据的转换 API
光标和工具提示
所有图表类型的鼠标悬停工具提示
鼠标单击选择 3D 中的散点和列
通过 PointMetadata3D API 将业务对象(元数据)传递到工具提示。
按系列可模板化 WPF 工具提示
MVVM友好API
MVVM 友好 API 允许在 XAML 中声明 View,在 ViewModel 中声明数据。
在 ViewModel 中操作数据并获取 Chart 上的自动更新
所有控件属性都是允许绑定和直观的 WPF 3D 图表 API 的依赖属性
从 MVVM 或代码触发重绘。
控制是从 MVVM 还是代码启用缩放/平移行为。
通过 PointMetadata3D API 将工具提示绑定到业务对象
渲染属性
FAST 即时模式,DirectX 支持的 WPF 渲染
DirectX9c、10、11 支持
通过远程桌面和屏幕共享进行渲染
使用 PaletteProvider3D API 单独设置色点
Surface Mesh 类型的高度贴图/渐变填充
颜色填充和描边
3D 数据点标记:立方体、球体、金字塔
快速 2D 数据点标记:椭圆、正方形
使用我们的 3D 引擎来绘制您自己的几何体
选择和命中测试
用于序列、点的鼠标单击/悬停的命中测试 API。
丰富的 ChartModifier3D API,用于覆盖图表上的 MouseDown、MouseMove、MouseUp、Touch 行为
以编程方式或通过鼠标选择数据点
最近的鼠标点 / 通过命中测试 API 的超点
数据点选择 API。单击以选择 3D 中的数据点或以编程方式选择 3D 数据点
主题
8 个令人惊叹的主题可供选择
轻松创建自定义主题
覆盖 XAML 中的属性,例如背景、网格线、文本颜色、系列描边和填充
Axis、RenderableSeries、Tooltips、Legends 等的 XAML 样式
直观、WPF 友好的 API
用现代风格创建外观精美的图表!
缩放/平移
通过拖动鼠标来环绕图表
通过拖动鼠标自由查看
使用键盘快捷键 W-A-S-D 自由移动
通过鼠标滚轮缩放
通过鼠标双击缩放以适合
以编程方式更改 Camera Position(摄像机位置)、Target (目标)
透视/正交摄像机模式
全面的 WPF 图表示例和文档
我们的示例套件包含 130 多个实时代码示例,您可以立即将其导出到独立的 Visual Studio 项目中。SciChart WPF 3D Charts 以 1,500 个论坛问题、300+ 页文档。
3D
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 3D
  • wpf
