McDSP: 6060 Ultimate Module Collection介绍
任何基于模块的插件中选项最多的集合。6060 包含超过30个独特的模块,用于均衡、压缩、饱和、失真、专门滤波、动态范围扩展、门控等等。定制模块包括针对震撼低频优化的低音偏置、用于高端闪耀的基于变压器的音色塑造电路、磁带模拟、去咝声以及新的均衡和压缩设计。更多的模块正在开发中。
均衡
6060有十二个均衡器模块(目前为止)。所有模块都有多达四个频段的均衡和 / 或滤波器。在模块之间切换时,相对控制值会被保留,以便快速预览每个模块的声音。
均衡器
压缩
6060有十个压缩器模块(目前为止)。算法从温和到非常激进不等。还包括一些新功能,如反馈(除了前馈)压缩和负压缩模式。
均衡器
更多
6060有许多其他处理选项,包括像S671这样的饱和模块、专门滤波、磁带机模拟、变压器电路建模、针对低音优化的偏置、去咝声等等。
均衡器
特点
–任何基于模块的插件中处理选项最多的集合
–便捷的即时拖放模块
–用于两条独立并行信号路径的分路模式操作
–双精度处理
–零延迟
–来自屡获殊荣的混音工程师的预设集合
–单声道和立体声版本
格式
–HD: AAX DSP/Native, AU, VST3
–Native: AAX Native, AU, VST3
想听听6060的实际效果吗?
为什么应该对贝斯进行分轨处理
将贝斯吉他信号分成两部分是各种音乐流派中非常常见的混音技巧,但是为什么呢?
均衡器
并行多频段饱和
来看看这个独特而又酷炫的混音技巧,在鼓组总线混响上试试吧!
均衡器
6060模块
30多个独特模块
包括均衡、压缩、饱和、失真、专门滤波、动态范围扩展、门控等等。
均衡器
均衡器
均衡器
均衡器
均衡器
均衡器
均衡器
均衡器
均衡器
均衡器
目标选择器
信号按照模块的放置顺序通过这些模块,因此有数千种组合可供探索。使用数字按钮选择将每个模块放置的位置。
模块仪表板
快速拖动任何模块将其移动到新的模块位置,从而影响信号在 6060 Ultimate Module Collection中流动的顺序。
分路处理旋钮
在使用分路处理时,这些旋钮允许用户将两条链混合在一起。通过按下任何模块上的“I”分路处理按钮激活此功能。
模块区
从6060 Ultimate Module Collection中的所有压缩模块和6020 Ultimate EQ中的所有均衡模块中进行选择,另外还有一些额外的模块,如Filterbank E404以及全新的SHINE和D - 100 Distortion。
分路处理按钮
在任何模块上按下“I”后,左侧的所有模块将标记为“A”,右侧的所有模块将标记为“B”。这允许信号同时通过两个通道。
侧链
任何压缩模块的右下角允许使用侧链,将单独音轨的信号作为压缩器的输入,同时将增益衰减保留在原始音轨上。目标选择器
模块仪表板
分路处理旋钮
模块区
分路处理按钮
侧链
