光伏电站中无功补偿和SVG有什么联系
无功补偿的主要作用就是提高功率因数,以减少设备容量和功率损耗,稳定电压和提高供电质量。   无功补偿装置的类型光伏电站运维    无功补偿装置有很多种类型,比如并联电容器、同步调相机,还有我们今天要讲的的SVG等。
  在长距离输电中,无功补偿装置能提高输电稳定性和输电能力,以及平衡三相负载的有功和无功功率。安装并联无功补偿装置可限制无功功率在电网中的传输,相应减少了线路的电压损耗,提高了配电网的电压质量。    无功补偿装置的原理和作用光伏电站运维    它们的工作原理都是通过提供容性的无功功率来补偿感性的无功功率需求。比如并联电容器,它就是利用电容器的特性,在交流电的作用下,产生容性的无功功率,从而补偿系统中的感性无功功率。
无功补偿
  而SVG则是一种更为先进的无功补偿装置。它不仅可以提供容性的无功功率,还可以根据需要提供感性的无功功率。这是因为SVG内部采用了电力电子器件,可以通过控制这些器件的开关状态,来改变装置对外输出的无功功率的性质和大小。所以,SVG在电力系统中有着更广泛的应用前景。 除了提高电能质量和降低线路损耗之外,无功补偿还有助于提高电力系统的稳定性。在电力系统中,如果无功功率分布不均匀,就可能导致某些地区的电压波动过大,甚至可能引发系统振荡或崩溃。而通过合理的无功补偿,可以使得系统中的无功功率分布更加均匀,从而提高系统的稳定性。 此外,无功补偿还有助于提高电力设备的利用率。比如,在一些地区,由于无功功率不足,可能导致变压器等设备的运行负载率过低,造成设备资源的浪费。而通过无功补偿,可以提高这些设备的运行负载率,从而提高设备的利用率。
  举个例子
  举个例子:光伏电站接入电网后,会改变电力系统的潮流分布。当光伏电站的接入容量过大时,可能会造成电网某些节点的电压超出允许范围,即电压越线。 同时,外界环境的光照和温度变化会引起并网点功率输出的波动,这种波动可能会对电网的稳定性造成影响。
  为了稳定并网点电压,需要调节系统的无功输出,而SVG正是一种能够有效调节无功输出的设备。 此外,当电网发生故障时,并网电压可能会跌落。如果光伏电站具备一定的无功输出能力,就可以在电网故障时为系统提供一定的电压支撑,从而为电力系统的安全运行提供保障。
  因此,具有一定规模的光伏电站应配置SVG等无功补偿装置。在光伏电站夜间无光照、输出电力为0时,或者光照不足导致输出功率较低时,线路可能会呈现为感性或容性,影响线路的输出能力。此时,通过SVG进行无功补偿,可以提高线路的功率因数,从而提高线路的输出能力。 上边我们提到,目前电力系统中常用的无功补偿装置之一就是SVG(静止无功发生器)。SVG能够根据电网的需要,快速、准确地调节无功输出,对于提高电力系统的稳定性和可靠性具有重要作用。 那么,SVG启动的操作流程有哪些呢? SVG启动操作流程如下:首先,打开SVG启动柜内的风机电源进行散热,确保风机运转正常。
  同时,检查水泵运行情况,如储水罐水位不足,需添加适量纯净水。 光伏电站运维人员就地进行操作,先将SVG接地刀闸断开至分位,然后将SVG隔离刀闸合上至合位,确认SVG转换开关处于自检状态。 检查SVG装置开关柜,信号无异常。
  光伏运维人员将SVG开关柜高压侧开关摇入至工作位,并合上SVG断路器。 通过监控遥测页面观察SVG连接电压,约610伏特左右,该电压与母线电压有关,母线电压越高,自检电压也越高。此时,控制装置应无告警指示。 检查确认SVG当前运行方式后,再将SVG转换开关打到投入状态,观察三相残留电压值,此时应升高至运行电压,10千伏系统约为9000伏特左右,35千伏系统约为31,000伏特左右。 同时,观察SVG输出电压以及有无告警信息出现。若运行期间出现告警闭锁,应将SVG转换开关打至自检状态,分析故障原因,待排除故障后再投入SVG。 好啦,关于无功补偿和SVG的话题,我们今天就先聊到这里。 希望大家通过今天的讲解,能够对无功补偿有一个更加深入和全面的了解。如果大家还有任何疑问或者想要了解更多关于无功补偿的知识,欢迎大家在下方留言。小编会尽力为大家解答和提供帮助。
